Laut Aussage einer Verkäuferin in der Tierhandlung/ Aquariumladen sollte man bei lebend gebärenden Süßwasserfischen ca 150g Salz pro 100 Liter Wasser hinzufügen.
Wie sind da eure Erfahrungen?
einfach mal ausprobieren,,,,,, :-D
wenns daneben geht,, kannst gleich ungesalzen in die pfanne hauen,,,
aber mal im ernst,,, bei süßwasser fischen wird der tümpel ja auch nicht salzig in der brutzeit,,,,,
Ich denke mal es geht nicht um die Zeit in der Nachwuchs erwartet wird, sondern allgemein um die Haltung von lebend gebärenden (ich nehme mal an Buntbarsche/Cichliden-Vorsicht, gefährliches Halbwissen!)
Hatte in meiner Jugend nur ansatzweise Berührung mit solchen Fischen, aber hier gibt es einige die sich damit richtig gut auskennen!
Lieber verschollener waran,
War da nicht irgendwas über die salz/süß wasser permutation und ihre umpohlung in der ceranfeldedelstahl herstellungs prozess das hier von grosse intresse währe? :-D
Ein Bekannter gibt bei Hautproblemen seiner Koi-Krapfen Salz (Kiloweise) in den Teich.
Kann dann ja im kleineren Rahmen auch nicht schaden.....
ja etwas salz ist bei lebendgebährenden zahnkarpfen (hauptvertreter Guppy und Platy) sehr gut!
es gibt viele Fischarten die eine Mischung brauchen, hängt mir ihrer lebensweise in freier natur ab.
wenn sie zB aus nem Flußdelta kommen, dann ists klar, daß da nichtnur reines Süßwasser ist sondern sich auch das Meerwasser beimengt.
andere Fischarten laichen in bächen und gegehn dann wieder zurück ins delta bzw an die küsten.
klar daß da die jungen fische süßwasser brauchen und später ne mischung oder gar reines salzwasser.
was der lachs so macht wird ja vielleicht vielen bekannt sein, der wär so ein beispiel für Salz-Süß-Salz
jo und allgemein ist es für alle Fische gut ne geringe menge salz im wasser zu haben, soll laut meinem informationsstand den stoffwechsel unterstützen.
edit:
um welche lebendgebährende handelt es sich denn?
Bearbeitet von King Kerosin
Etwas Salz schadet keinen Süsswasserfisch. 150g/100l erscheint mir jetzt aber etwas viel. Habe früher regelmäßig Salz beigegeben ist aber Jahre her. Müsste daheim meine Mitschriften anschauen wieviel ich immer beigegeben habe.
Manche Fische werden dadurch (Brackwasser) dadurch zum Laichen angeregt. Im Prinzip ist´s aber ein Schutz gegen diverse Bakterien u. Pilzerkrankungen, überhaupt wenn Fische nach Revierkämpfen etc. vielleicht irgendwo eine offene Wunde haben. Fische mit Hauterkrankungen setzt man oft auch in ein Quarantänebecken u. erhöht mit täglichem Wasserwechsel die Salzdosis.
Wie gesagt, schaden tut´s auf keinem Fall, wenn du es vorher nie gemacht hast würde ich aber schön langsam u. ansteigend dosieren u. den Fischen nicht gleich 150g/100l reinknallen.
Greetz, STANI :-D
Interessant wäre noch, welche Fische u. welche Art Becken (Amazonas, Malawi, Asiatisch, etc.) du hast.
Koi Krapfen?? Bäh Pfui Deibel - wie schmecken die denn?? Der Bäcker am Eck macht immer Schokoglasur auf seine Krapfen wenn die etwas zu braun oder schrumpelig geworden sind, die schmecken aber nicht nach Fisch - eher Erdbeermarmelade oder Pfirsichkompott...
Tut mir leid, aber ein Amazonasbecken hast du bei weitem nicht. Das einzige was Amazonas ist, sind deine Neons. Alle anderen Fische sind aus asiatischen Gewässern. Du hast einfach ein allgemeines Gesellschaftsbecken. Bin mir auch sicher das du das selbe Verhältnis bei den Pflanzen hast. Und die Wasserwerte werden höchstwahrscheinlich auch nicht Amazonas entsprechen, oder nimmst du beim Wasserwechsel 1/3 Osmosewasser u. 2/3 Leitung. Glaube kaum das du von Haus aus Leitungswasser mit PH 6,5 u. Deutsche Härtegrade unter 5. Für die Platies u. die Mollys ist alles drüber o.k. Für die Neons ist alles über diesen Werten zu hoch. Wirst du mit der Zeit merken, die bekommen dann Rückratverkrümmungen u. meistens wird der Bestand nach u. nach weniger.
Leider gibt es solche Besatzvorschläge auch immer wieder nicht nur von Baumarkt-u. Gartenmarktzooabteilungen sondern sogar von richtigen Zoofachgeschäften. Kann man wenigstens mit viel Folgegeschäft rechnen. :-D
Wenn´s nämlich nicht richtig funktioniert werden dann allerhand (sauteure) Medikamente u. Aufbereitungsmittelchen verkauft.
Aber trotzdem viel Erfolg u. viel Freude mit den Fischchen, Greetz, STANI :-D
Edith ist noch was eingefallen: Viel zu viel Salz! Habe mal meine Unterlagen durchgesehen: Habe früher auf 500 ltr. bei jedem Wasserwechsel je nach gewechselter Menge 3-5 Esslöffel in einem Becher Wasser aufgelöst u. im Becken verteilt! Übrigens: Es gibt gutes Aquariumsalz (z.B. von Amazonas u. von Beckmann), normales Meeresspeisesalz u. normales Tafelsalz aus dem Supermarkt ist das selbe. Manche sagen es muss nicht jodiertes Speisesalz sein, andererseits hatte noch keiner wegen jodiertem Salz Ausfälle zu beklagen weil die Jodmenge zu gering ist.
Bearbeitet von stani
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.......150 gramm pro 100 liter sind deeeeeeeeeeeeeeeefinitiv zu viel......
ich glaub das bringt den brackwasserfischen schon ziemliches unbehagen!!!!!!!!!!!!! :heul: :heul: :heul: :puke: :puke: :puke: ..........
falls du es wirklich ehrlich meinst mit deiner frage-was ich ja mal für deine fische hoffe, schick mir ne pm-dann kann ich dir die nötigen inputs rüberschicken....
gruß
Daniel :grins:
