Moin,
zu meiner Entschuldigung: ich habe noch nie an einer Smallframe geschraubt, eine besessen o.ä....
Folgendes Problem:
- habe einen Freund von mir betört und ihn von seiner Plastikkiste abgebracht. Diese ist nun an irgendein Kid verkauft und das neue Pferd im Stall ist eine V50 (Baujahr 81) :-D
Diese soll laut Vorbesitzer mit einem PV-Motor versehen sein und ein 133er Herz haben. Der Vorbesitzer hat auch einen Brief (Kopie? weiß ich jetzt nicht so genau) von der PV aus der angeblich der Motor kommt, mitgegeben. In dem Brief steht eine Motornummer, die auf den Motor einer PK 80 schließt.
Auf dem Motor, der verbaut ist, ist das Prefix V5A2M. Scooterhelp sagt mir, dass es die Nummer 351397 nicht gibt, das Archiv gibt mir andere Baujahre. Die Motornummer sah auf den ersten Blick nicht wie nachträglich eingeschlagen aus...
Woran kann ich denn nun erkennen was für ein Motor da drin hängt? Wäre wohl für die Ersatzteilbeschaffung ganz nett zu wissen...
Weiß nicht ob es von Bedeutung ist: 4 Gänge, Trapezlenker, fast 4-eckiger Tacho (bis 80 km/h), Blinker wurden wohl nachträglich entfernt.
Danke schon mal...
V5A2M ist ein 50 Special Motor bzw. das Gehäuse davon (Edith meint, was du sonst so schreibst ist auch eine 50 Special – da gibt es nur den Unterschied 2-fach und 4-fach Blinkanlage).
Also wenn das wirklich ein PV-Motor sein soll, dann eher die Innereien davon. Interessant sind dann der verbaute Zylinder (Bohrung? Durchgehende Stehbolzen?), die Kurbelwelle (Hub?), das Primärgetriebe, die verbaute Zündung und der Vergaser. Ansonsten hat dir da der Vorbesitzer mächtig einem vom Pferd erzählt.
Bearbeitet von insomnio
Mir ja Gott sei Dank nicht...
War beim Kauf nicht dabei. War so ne kurzentschlossene Aktion: Ich fahr morgen los, hast Du Zeit? Nö! Ok, dann fahr ich alleine....
Also werden wir am WE mal den Motor auseinander pflücken...
Hatte irgendwie gehofft, dass man das äußerlich an irgendwelchen Besonderheiten erkennen kann...
Edith sieht gerade, dass Poseidon mitliest und fragt sich ob der die Kiste als Smallframer mal unter die Lupe nehmen würde...
Bearbeitet von Likedeeler
einfach ma den deckel aufmachen und schaun ob ne große zylinderhaube drunter is dann weisste schon mehr
und natürlich auch vergaser anschaun
Bearbeitet von pfupfu
also erst mal herzlichen Glückwunsch zu nem richtigen Roller :-D
aber bevor ihr den Motor komplett auseinanderreißt: der Block ist eh gleich, also egal ob V50 oder PV/ET3. wenn die karre läuft und halbwegs dicht ist macht nur den Hinterreifen runter, den Kupplungsdeckel ab und zählt die Primäre nach. Wenns ne 2.86er, ne2.56er oder ne 2.54er ist, ist alles gut. Hoff einfach das es nicht so ein Polini- Alu- Ding ist :-D
Wenn unter der Zylinderhaube dann noch durchgehende Stehbolzen sind hast Du mindestens 80ccm :-D , aber eher 125ccm oder 133ccm. Vergaser sollte ein 19.19er sein, besser ein 24er. Weiter zerlegen ist dann erstmal gar nicht nötig
MfG rolle :grins:
ok, bißchen langsam.... ;-)(
Wie groß ist denn ne große? :-D
Sieht ähnlich aus wie bei Rolle1300. Deckel geht zu. Oder sieht das nur so aus als würde es nicht passen?
Der Rest wird am WE geckeckt und Bilder geposted. Ist ja alles nur gefährliches Halbwissen und Mutmaßungen meinerseits...
es sieht nur so aus. bei einer großen haube, ist´s sehr schwer diese vom zylinder zu nehemen ohne den motor nicht auszuhängen. aber normal sollte man die dimensionen von 50er und 125er leicht einschätzen können.
80er haben keine durchgehenden stehbolzen
kluchscheißermode off
ok, ok :-D
hab gerade nur an die 51er Wurbelkelle gedacht :wasntme: und nicht an die stehbolzen. der piaggio 80ccm scheint wirklich die einzige ausnahme zu sein bei der langhub NICHT mit durchgehenden Stehbolzen einhergeht. (schönes Wort, sollte man viel öfter gebrauchen :love: )
MfG rolle
PS: bei der Karre unten geht der Deckel nimmer drauf, liegt aber am versetzten Moddor
Bearbeitet von rolle1300
In der Beziehung gebe ich Dir Recht.
Mit der Aussage "schwer vom Zylinder nehmen" kann ich was anfangen. Das ist dann wohl ne große...
Bin auf´m Rückweg von der Arbeit mal kurz vorbeigeknattert und hab Bilder gemacht.
Rahmen ist ein V5B3T (Special), Motor V5A2M.
Vergaser: 19.19 angeblich 82er HD (?)
Zündkerze: rehbraun
Läuft laut Autotacho knappe 85 km/h. Kai sagt, dass der Vierte nicht richtig ausdreht.
Der Auspuff ist ein Leovince? Der ist ja Höllelaut! Dagegen ist meine PX221 mit allem PiPaPo und JL ja fast ne Nähmaschine...
Zündkerze: rehbraun
Dann kommt das ungefähr hin met den Verkäufer Aussagen.
Ein Freund von mir fährt den 130 D.R. mit 19er und Banane der macht knappe 90
Ich würd evtl ein 24er Gaser drauf machen und ne Banane hatte ich auch und meine Karre nicht gerade rumspackt läuft sie so 100/ 110.
Gruss
jAn
Die Haube ist auf jeden Fall schon mal 125er. Der Kickstarter ist PK, die Bremstrommel und die Lüra-Abdeckung sind V/PV. Den Auspuff fahre ich auch auf 133, und sooooo laut ist er bei mir nicht. Zumindest nicht lauter als "englische" Tüten. Vieleicht ist er falsch montiert, z.B. am Krümmer undicht, wenn er als 50er Version auf einen 125er Zylinder montiert wurde.
Würd auf jeden Fall auf einen 24er Vergaser umsteigen und der nächste Leistungslimitierende Faktor ist natürlich der Auspuff. Kommt ja wie immer darauf an, was man in so'n Ding so reinstecken will. Aber mit den genannten Komponenten sollte die Karre die 100 km/h überschreiten.Bei entsprechender Primär natürlich.
