Hab mir gestern ne VNB3T angesehen, die zu verkaufen und als deutsche ausgeschrieben ist. Papiere sind leider keine dabei...
Der Verkäufer hat die Nummer von der Plakette abgelesen die aber gar nich am Roller dran ist. Das wäre auch ne deutsche.
Auf die Idee, auch mal am Rahmen zu gucken ist er aber nicht gekommen :plemplem:
Und hinten im Rahmen is ne völlig andere Nummer drin!!
Müßte meiner Meinung nach ne italienische sein. Nummer ist 0704**. Wird auch bei VNB-Report als italienische 3T beschrieben.
Aber vor dieser Nummer ist noch B.3. eingeschlagen. Muß das so? Weiß da jemand genaueres?
Vielen Dank schon mal
Gruß Flo
die Nummer hinten im Rahmen ist von innen auf der Batteriefachseite eingeschlagen und ist die ital. Ersatzteilnummer.
Hat meine dtsch. T4 auch und die Nummer is mit nix zu vergleichen.
Geh mal davon aus, dass die Nummer auf dem Typschild passt. (müßte eine dtsch. "kleine" T4 mit 8 Zoll sein)
Viele Grüße
    • Du hast echt geil einen an der Waffel! (das meine ich total positiv und nur positiv!) Vor allem die Akribie, mit der Du immer Deine Kisten zusammenbaust. Dafür sich dann auch die Zeit zu nehmen, ist echt bemerkenswert. Ich merke aber auch, dass ich mit zunehmendem Alter lieber etwas einen Tag oder länger liegen lasse, drüber nachdenke und dann richtig mache. Das war früher nicht so. Da musste der "Scheiss" einfach laufen. Das reicht mir mittlerweile einfach nicht mehr. Das muss jetzt schon echt alles Hand und Fuss haben.  Aber das mit den Tools bauen, und vor allem der "Drehschieber-Hobel"...wie geil ist das denn bitte?!? Leichte Drehschieberreparaturen müßten so eigentlich auch machbar sein, bevor man lasert und spindelt.
    • Mehr als locker… 24/65 oder noch länger auch kein Thema
    • Dann wird das Leerlaufgemisch zu fett sein. Dreh mal die Leerlaufgemischschraube Stück für Stück weiter rein, dann sollte der Leerlauf höher werden.
    • Habe jetzt ein 16ner Ritzel verbaut aber noch nicht getestet.   Aber am Wochenende auf dem Prüfstand gewesen. Hier mal eine Kurve vom JL MZ V3 mit gestecktem TS1 und 30iger Dello. Blaue Kurve mit Airbox die rote offen angesaugt. Dafür das die Airbox echt viel Geräusche schluckt, schluckt sie in Peak "nur" 1 PS Leistung. Hintenraus versuche ich durch abmagern etwas weiter ausdrehen zu können und dann wäre ich zufrieden. ausdreht aber das erst nach der Testfahrt mit kurzen Frontspoket.
    • Ist das mit fest verschraubtem Polrad auch vorhanden?
