smallframe gegen px!
tribbi!
hi,
also da ich momentan beim einser dabei bin, hätte ich evtl. eine small über.
nun meine vorsichtige frage:
würde jemand grundsätzlich eine large tauschen?
also die small ist bj.81 oder 71 :-(
komplette pk125 technik (motor,kabelbaum,etc...)
neue reifen, neue dämpfer(sebac)
blablabla...
würde min. ne px125 erwarten...
natürlich in funktionsfähigem zustand incl. tüv.
hätte da jemand in geraumer zeit was für mich?
gruss phil
ps: einen versuch ists ja wert... :-D
ARSCHLOCH  :-D
Hab heute viel geschafft, ich denke nächste Woche ist sie fertig, dann kann ich sie bei ebay verhökern, sieht von vorne schon ganz nett aus, mit Chrom Kaskade, Garelli, schwarz mit roten Blinkern und die burn Flamme auf dem Beinschild.
Bis dann
Jürgen
Hab mich an meiner PX 200 Lusso totgeschraubt und bin ins Lambretta Lager gewechselt. Jetzt steht sie hier rum und verstaubt.... hab den Tuningkram schon verhöker, jetzt ist der Motor bis auf Rennwelle Original, also nix verfräst oder so. Der Roller an sich ist technisch tip-top, hat halt Gebrauchsspuren am Lack usw. TÜV ist leider letzten Monat abgelaufen aber das ist überhaupt kein Problem, bei Kostenübernahme mach ich dir welchen drauf.
Hätt Spaß für was kleines - zum Brötchenholen wird der TS1 immer nicht so recht warm...  :grins:
Meld dich bei Interesse, das Teil steht in Paderborn / NRW
Gruß Schmied
tach schmied,
steht die bei euch in der halle?
so ein lila ding?  :-D
kann mich auch täuschen, bin ja damals mitm ben und ein paar anderen aufm weg nach kassel dort vorbeigekommen.
eilts bei dir oder kann das noch warten, bis ich den einser definitiv sicher habe?
photo's von meinem gibbet bei sedor's bildern aus holland, ist die hellblaue auf dem prüfstand.
gruss philipp
ps: meine steht in münster/nrw
Nö Nö, meine Kutschen stell ich nicht in den alten Swingerklub...
Aber Zeit hats auf jeden noch - fahre erstmal die Saison mit der Lamy zuende. Nur dann brauche ich platz und die PX fliegt raus - die Lamy kriegt neuen Lack!
Wie siehts den mit dem Cloud9 Run aus?  Könnten Sa. mal eben rüber fahren zum anschauen, ist um die Ecke.
-schmied
hi,
@schmied: ob ich beim cloud nine bin, weiss ich noch nicht genau, denke aber eher nicht...will die kleine vor ihrer grossen reise ja nicht überbelasten...
ja ,aufm prüfstand kamen sagenhafte 10.8ps raus, wobei ich aber einen ausdruck mit 8.8ps habe, allerdings war das der bei dem sich markus verschaltet hat.
geht eigentlich schon ganz ordentlich. :-D
läuft dein alter bock denn?
irgendwelche mängelerscheinungen? :grins:
@t4:
hab gerade nochmal drauf geschaut, fein fein..
also die tee fünf ist ganz schnuckelig.....das muss ich schon sagen, leider momentan ausserhalb meines finanzierungsbereiches.... :satisfied:
nun denn, mal sehen was das so gibt..
gruss philipp :-(
Naja, Standart eben!!  :-D
Sonst alles trico-traco mit der Elektrik, getrennt Ölschmierung usw. - ist ja auch kein Problem bei einer Originalen! Bin übrigens erst die 3. Hand, vorher ist nur ein Student zur Uni und zurück und der 1. war ein Pastor!! Also ist der Bock Original gesegnet und daher ist man immer im namen des HERRN unterwegs!!
@Ben: Na denn mal los, da sollen wohl ein paar Nachwuchsfahrer ne´n Tropfen an der Spitze kriegen - schön auch das Flammendeko!  like:...a burning Ring of Fire!!
Gruß Schmied
    • na ja, ich spiele mit dem Deck Waves ab, schätze aber mal du möchtest eine Scheibe in die Hand nehmen. Machbar ist da alles aber ohne Elektrokenntnisse wird das wohl eher nichts......
    • weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
    • Hallo zusammen, vorgestern wollte ich mit meiner Vespa fahren und leider lies sie sich nicht starten. Zuerst dachte ich, dass sie abgesoffen ist, also Kerze raus und mit Kerze dann wieder Starten probiert. Beim Rumprobieren hatte ich dann plötzlich ne fette Fehlzündung. Dann hab ich heue weiterprobiert: Zuerst dachte ich die CDI ist defekt, da ich mit einem Zündfunkentester festgestellt habe, dass kein Funke kommt. Also hab ich die CDI und das Zündkerzenkabel getauscht. Leider hat das nix gebracht und ich hab immer noch keinen Funken. Daher vermute ich, dass etwas an der Zündgrundplatte defekt ist.   Da ich mal wieder ein Exoten-Modell (V5N2T) habe, ist die Zündgrundplatte auch sehr selten: Piaggio-Nr. 430192   Nun meine Fragen: - Ist es eher ratsam die komplette Zündgrundplatte zu tauschen? - Wenn ja, weiß jemand eine Alternativnummer, von einer Zündgrundplatte, die auch kompatibel ist und die die gleiche Leistung sicher bringt? - Oder sollte ich Einzelteile an der bestehenden Zündgrundplatte tauschen?   Was meint ihr? Vielen Dank und noch nen schöen Abend!
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
    • Ich wundere mich sehr, wenn manche hier schreiben, dass eine Regierung in den USA und deren Handeln in Sachen der Außenpolitik, der NATO, des Klimaschutzes etc. pp. sie selber nur indirekt betreffen würde.   Na klar wird hier in D keiner gleich an der Politik der USA sterben und natürlich wird sich deshalb keiner hier in D gleich mit unsäglichen Schmerzen im Krankenhaus wieder finden. Und natürlich dreht sich die Welt weiter und hat diese immer schon getan und natürlich ist der Schwachkopf Trump in 4 Jahren wieder Geschichte.   Und trotzdem wird so manches was dieser Hirni machen wird, Folgen für die ganze Welt haben und auch für uns in D. Und ob das den Einzelnen in D nur indirekt betreffen wird, das werden wir noch sehen.   Man hat auf dieser Welt in den vergangenen Jahrtausenden schon viele Idioten, Phantasten, Despoten und Kriegstreiber gesehen, die Imperien vorgestanden sind. Und von vielen dieser Typen hat man zumindest zu Anfang gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.   Dass nun das noch immer mächtigste Land dieser Erde erneut von einem Donald Trump regiert werden wird, ist schon von großer Bedeutung.   Und deshalb bin ich insofern bei Dir, dass ich versuchen werde, mir nicht in all zu schillernden Farben auszumalen, was diese Type diesmal und in den nächsten 4 Jahren vor allem auch außenpolitisch anzuzetteln in der Lage sein könnte.    Aber man darf, und weil die Orangenhaut schon mal 4 Jahre US-Präsident war, leichte Skepsis an den Tag legen.............
