Meine Mutter schmeißt nur jedes Jahr nach dem Füllen 2 verschiedene Sulfate/Carbonate (weiß ich leider nicht genau, werd ich nochmal fragen) rein (kriegt man teilweise noch in den Apotheken, man muss nur wisssen wieviel Wasser das Becken fasst) u. 1-2 Chlortabletten im Schwimmer. Im Sommer das Zeug mal nachdosieren und das Wasser ist den ganzen Sommer wie Mineralwasser. Das Zeug kriegt man nur leider fast nirgends mehr, weil es ganz günstig ist u. sich diverse Firmen beschwert haben.
Das Becken war 2x im Frühling schwarz, weil das Becken über den Winter abgedeckt war, jetzt wird es nimma abgedeckt. Nach dem Winter wird es einmal mit Abflussreiniger geschrubbt u. gut is.
Ein paar Mal in der Woche absaugen.
:-D :haeh:
also wir packen immer soviele katzen rein bis das becken randvoll mit getier ist. dann nen eimer mäuse nachgießen und halbe stunde warten - feddich und blitzeblank!
mein nachbar macht das auch so, aber mit igeln, weil sein becken in voller sonne steht und dehalb der algenbewuchs hartnäckiger is.
... habe diese ph-minus Zeugs und den Chlorschwimmer.
2x wöchentlich die Werte prüfen, saugen nach Bedarf.
Wenn Schlechtwetter angesagt ist, decke ich Ihn ab...
Sonst nur Schmutz Ketschern.
Filter alle 4-6 Wochen reinigen wird gerne vergessen.
Habe jetzt auch noch was gegen Algenbildung dazugerührt....
Wasserwechsel hatte ich letztes Jahr nur 1 x machen müssen(nach dem Urlaub)
ich hab jetzt eher an ihren Freund gedacht... :-D
so auch ich...der glückliche! und wenn der pool davon sauber wird - umso besser :D
Bearbeitet von Corgan
Abflussreiniger ist fast ein Wunderputzmittel, man muss eben schon ordentlich schrubben u. nachspülen.
Absaugen tut nur mein Vater! :-D
Die beiden Komponenten die meine Mutter auflöst und ins Becken schüttet sind Bestandteile die auch im Mineralwasser vorkommen.
Mit Algenex und co. fängt meine Familie nichts mehr an, dass ist hauptsächlich teuer.
Wenn das Becken im Sommer sehr warm wird u. kein Regen in Sicht ist, wird einfach etwas ausgelassen u. kaltes nachgelassen.
also ich habe in jedem meiner ferienhäuser einen hausmeister der sich um alles kümmert wie pool, basketballplatz etc.
nur auf meiner yacht pflegt mein vater den pool das ganze jahr. er wollte das so, da im monaco besser gefällt als der nasse kalte heidelberger winter...
kann mir jemand verraten, wo man fachmännisch seinen hermelin-mantel reparieren lassen kann? -ich bin nämlich letztens das hauptportal meines schlosses heruntergestürzt und bin dummerweise mit dem hermelinmantel am aussenspiegel eines meiner ferrari hängengeblieben. meine diener und mägde wissen auch keinen rat...
:-D jaja, der ferrari war wahrscheinlich scheiße geparkt von deinem fahrer! sei froh, dass du nicht auch noch über die goldenen bommel von deinen schnabelschuhen gestolpert bist, sonst hätteste dir wohl auch noch einen zacken aus der krone gebrochen! :-D
Hier der zugegeben bescheidene Pühl meines Bruders im Innenhof seines Bauernhofes,
ich glaube 12.000 Liter, Wasser wird 1-2x die Woche komplett gewechselt....
(Grundwasserpumpe lässt grüßen...) :wasntme:
und die kretze lässt grüßen :puke: :puke: :puke:
bei so viel kiddis im pool und das ohne chemie / quarzsandfilter echt hammer
wir haben den gleichen pool stehen aber mit quarzsandfilter
und als chemie chlor und algizid sowie ab und zu was für den ph wert
für schön warmes wasser haben wir jetzt noch ein paar solar bahnen auf die garage geworfen
eine gutes forum zum pool/chemie ist dieses hier http://www.aquapool.de/
herzlichst
sir.scuzz
Ihr habt wohl noch nichts vom Badeteich gehört. Der reinigt sich durch entsprechende Bepflanzung von selbst... :-D
Doch! Hab ich schon einen gebaut! Aber so einfach ist das auch nicht, das dauert ca 1-2 Jahre bis die Pflanzen das schaffen, ist anfangs seeeehhhrr pflegeintensiv.
Und nen Pool hab ich auch. Da kommt im Frühsommer ordentlich Chlor rein und gut is, nen Zentrifugenfilter hat er halt.
und als chemie chlor und algizid sowie ab und zu was für den ph wert...
Filter und so´n Kram ist natürlich auch dran, ich glaube bei genauer Betrachtung sieht man das sogar, oder? Und die Standard Chemie ist auch schon drin.
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
