Servus,
hab meinen gebraucht gekauften T5 Motor zerlegt und leider folgenden defekt festgestellt.
Am Drehschieber wurde schon mal rumgedremelt. :puke: und einen kleinen Riss hat er auch.
Hatte den mit Kolbenfresser gekauft und da war alles komplett, also müsste er folglich damit auch gelaufen haben.
Nur kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich müsste theoretisch den Motor wieder mit Lager und Kurbelwelle zusammenbauen und Benzin in den Einlass kippen um zu schauen ob es stark abläuft?
Oder reicht es schon aus nur das große Lager mit der Wellen einzubauen?
Oder könnt Ihr mir gleich sagen, das ich das so vergessen kann?
Schaut´s euch bitte mal an
Gruß polioné
Rumgedremelt? Ich würde sagen, nein!
warum, suchst Du Membranhälften? :-D
Denke eher da hat die Welle geschliffen, weil eventuell verdreht beim Klemmer???
Sieht von dne Bilder aber nicht so wild aus. Wo und wie schlimm ist denn der Riß?
Das kann natürlich auch sein, dass die Welle geschliffen hat, aber dann eher im hinteren Bereich, die große Markierung sieht sehr nach dremel aus.
Ist auch leicht wellig und rauh
die kleine Markierung zeigt den Riss
kann ich den echt so fahren?
und wie würde ich die Kurbelwelle überprüfen können?
Gruss polioné
wegen der Drehschieberdichtfläche würd ich mir nicht den Kopf machen.
Bei dem Riß mußt mal schauen ob das schon zum Stehbolzen durch ist, oder nur nen üblicher Lunker im blöden Piaggio Gus!
Ich würde da glaub ich vorsichtig den Riß verschleifen mit dem Dremel, am besten vorsichtig mit dem Schleifpapierröllchenaufsatz.
Wenn Du da zum Vergaserstehbolzen durchkommst, ist das eigendlich auch nicht so schlimm, mußt nur sehen, das alles dicht wird.
Dann eventuell noch mit Kaltmetall dran oder Schraubenkleber den Stehbolzen einkleben im extremsten Fall.
Das hielt bei mir auch gut.
Denke aber vorsichtig verschleifen müßte reichen.
kannste den riß schon von außen sehen? kannste da luft durchblasen?
wenn er nur oberflächlich ist, sollte das nicht tragisch sein oder sieht es so aus, als ob das untere stück bald abbrechen würde?
wenn du den block zusammenhast mit kurbelwelle, kannst du beide fläche von außen mit ner fühlerlehre betasten. wenn bei beiden seiten die gleichen lehrenmaße (z.bsp. 0,5) zwischen block und geschlossene kurbelwange passen ist doch alles ok. wenn der "geschliffene" bereich viel größer (z.bsp. 0,1 und 0,8) ist, würde ich den block nicht für drehschieber nehmen.
Ich würde den auch so fahren. Und so dicht, dass da kein Benzin weg läuft geht der Drehschieber eh nicht!
Aber diese Zacken, vom Bohren am Einlass, kann man doch wohl eben gerade machen, wenn man den Motor schonmal auf hat.
  • 6 Jahre später...
bei meinem 200er Motor hat die Steuerwange der Kurbelwelle den Drehschieber angekratzt. Ich habe den Öltest gemacht. Öl war nach ca. 5 min. verschwunden. Seifenwasser ging da einfach durch(Wasser hat ja bekanntlich einen kleinen Kopf). Wie lange soll das Öl im Einlass stehen bleiben? Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ichs richten lassen soll oder nicht. Bevor ich den Motor ausgebaut habe, hatte ich das Symptom das nach einer Vollgasfahrt mit anschließendem Kupplung ziehen der Motor ausging (absäuft).. Einer meinte könnte wg. einer defekten Vorverdichterplatte sein...
lg Shanti
ich würde sagen, nach dem 5 minuten halten von öl --> der ist okay. kleine riefen werden m.e. oftmals überbewertet. vielleicht mal zwei oder drei fotos hier einstellen.
Öl in 5min weg hört sich für mich viel an. Wo der Grenzwert ist weiß ich nicht: Ich weiß nur bei einem tadellosem Drehschieber bleibt das Öl tagelang drin bzw bis man keine Lust mehr hat
Standgas ist eben schlecht mit kaputtem Drehschieber. Bau lieber kurz aus einander und stell ein paar Fotos ein
3 Bilder vom Drehschieber. Der rote Pfeil zeigt die Riefe welche mit dem Fingernagel spürbar ist. Ich habe mit der Fühlerlehre den Abstand zwischen Wange und Vorverdichterplatte gemessen: Nach vorne (Richtung Zylinder) 0,15mm und nach hinten 0,2mm. Standgas war eigentlich immer ok.
post-21292-0-75212100-1343761908_thumb.j
post-21292-0-63667300-1343761919_thumb.j
post-21292-0-54239300-1343761933_thumb.j
Der Öltest bei meinem Motor war ziemlich ernüchternd; hatte prophylaktisch Getriebeöl eingefüllt welches dann auch direkt weg war.
Drehschieber geschreddert wegen verdrehter Wurbelkelle, 2mm Längsrille durchgehend. Neue Kuwe eingebaut feddisch; der Motor läuft 1A.
Wenn bei dir das Öl 5 Minuten hält ist der Drehschieber zu 99,99% prima :-)
Sehe grade deine Fotos. Bei meinem Motor ist die Dichtfläche nach vorne und hinten bis auf 2mm gefräst. Mit der Fühlerlehre meine ich 0,3 nach vorne gemessen zu haben. An der Stelle war das Gehäuse auch schon so lala gearbeitet und von Aanfang an ein Spat vorhanden.
Bearbeitet von RGV
das ist gar kein problem damit weiter zu fahren - da braucht man auch gar nicht beigehen und/oder anfangen noch was zu reparieren, dass funzt 100 % und wird sich im fahrbetrieb in keinster weise auswirken. umrüstung auf membran unnötig
Diese Antworten gefallen mir sehr, meine Herren. Danke einstweilen :cheers:
also ich finde schon, dass die Dichtfläche ordentlich abgenutzt ist. Sicht man auf dem ersten Bild rechts ganz gut.
Die kleine Riefe ist egal, aber der Rest ist schon nicht wenig abgeschliffen. Kann aber auch alles täuschen.
Wenn die Steuerwange dort läuft, wo man vermutet, könnte auch seitlich etwas wenig Fleisch sein. Evtl. Kurbelwelle ausdistanzieren.
Neue Lager rein und zusammenstecken. Seitliche Abdichtung prüfen, Lagerspiel mit einbeziehen.
Wie hast Du denn den Spalt gemessen? Zusammengebaut mit Limahälfte? Oder offen mit eingesteckter KuWe?
Spalt habe ich mit zusammengebauten Hälften vermessen. Steuerwange auf geschlossen gedreht und mit der Fühlerlehre ein bisschen gefühlt.
Bearbeitet von shantibaba
wg den schleifspuren: welle unrund, verdreht?
ds fläche ist fahrbar, ev hast untenrum ein wenig mehr verrotzen als üblich. obenrum stört das immer weniger
Motor zusammen. Läuft wie ein einser. Untenrum wie obenraus. :cheers:
Danke und lg
Shanti
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
