sofern mein dienstherr mir frei gibt, bin ich am sa. auch um 9:15h anna jet. ich bitte aber um genügsame reisegeschwindigkeit, weil der zylinder der schrankwand? erst 75km runter hat. :-D
schrankwand-fahren is wie wenze fliechst :-D
b
  • Antworten 84
OK, fangen wir mit 75 km/h an. Ab Germering isse dann einayfahren und wir serden sehen, welchen cw-Wert sonne Schrankwand? hat. Ich tippe mal auf spitze 89 km/h nach gayeichtem Genitaltacho. :-D
je nachdem wann die kiste läuft werde ich morgen
gegen nachmittag/frühen abend in landsberg losfahren.
kenne den weg, wer mag sich an eine minderleistungs-
mülltonne anschließen? :grins:
Habe gerade den Förgi im Atom getroffen, der ruft morgen an, wenn er dabei ist,dann mach ich mit ihm in LL halt, wegen zuladung von Sachen. weiß ich morgen nachmittag!
Moment mal. Ausgemacht war doch Autobahn und Vollgas.
Wollte 5 nach 10 da sein.
Harald hat für kurz nach 10 Uhr schon einen Kilometer Jägermeister bestellt ....
ne, porno wodka :-D ,weil es so heiss ist oder ihr könnt mich aufwecken, wenn ich neben JOB und maxl an der burnoutpladde eingeschlafen bin, weil dem JOB sein reifen wegen minderleistung nicht platzen wollte.
was hat der ET3 für eine maschine im schrank?
Bearbeitet von gravedigger
:-D:-D
nachgemessen???? :grins: :grins: oder einfach nur plug an play verbaut? :wasntme: :wasntme: :wasntme:
Von Meisterhand gaymessen und für zu eng und konisch befunden, anschließend neu gebohrt und gehont!
Ok, dann halt viertel nach 10 ...
Von Meister hand gaymessen und für zu eng und konisch befunden, anschließend neu gebohrt und gehont!
:-D Noch nicht ganz...
Ich hab da vollstes Vertrauen und den Titel schon mal antizipiert. :-D
rainherr,
habe gerade im lcgb-forum gelesen, daß eine schlecht fixierte endplate zu dem gangspringen führen kann. was hältst du davon?
und: S2-washer für bremstrommel sind dünner als S3-washer... :-D
Wenn ich da mal kurz einspringen dürfte, das stimmt soweit, ginge aber mit fühlbaren Spiel an der Trommel einher (->Abdeckplatte lose-> Haupt und Nebenwelle lose)
Hatte ich mal, nicht schön :-D
p.s. Noch was, wenn die Abdeckplatte lose ist, hat das im allgemeinen ja nen Grund der entweder in den Stehbolzen oder den Muttern zu suchen ist. Hat sich eins von beiden gelöst tendieren diese Teil zur Zerspanung durch den Kupplungskorb! Viele Späne im Öl, wäre also ein weiteres Zeichen ( dafür hats den Magneten ja an der Ablassschraube!)
Bearbeitet von gonzo
habe gerade im lcgb-forum gelesen, daß eine schlecht fixierte endplate zu dem gangspringen führen kann. was hältst du davon? und: S2-washer für bremstrommel sind dünner als S3-washer... :-D
Tztztz, "schlecht fixierte endplate"... Du liest zu viel und schraubst zu wenig. :wasntme: Zur lcgb-Weisheit: Vielleicht bei einem Motor, der 20 Tsd.km. auf der Uhr hat und Total-Revision nötig hat. Aber Dein Motor wurde gerade vor knappen 75 km sorgfältigst montiert. Die Platte sitzt!
Die Ganghupferei kommt m.E. eindeutig vom gammeligen Schaltrohr, das Du wohl immer noch nicht ausgebaut, ordentlich entrostet und gangbar geschmiert wieder remontiert hast. Schaltrohr und Züge (da gibbet auch bessere, als die Inder-Teflon-Dinger) müssen flutschen, sonst wird das nie was. Außerdem halten doch die Gänge, wenn nach dem Schaltvorgang der Schalthebel um einen kleinen Winkel wieder zurückgedreht wird. DaHerr die Annahme, daß es mit mangelnder Flutschigkeit zu tun hat.
2 Muttern und washer für die Bremstrommel hab ich gerade verstaut. Wenn das Gewitter durch und die Straße etwas abgetrocknet ist, mach ich mich auf den Weg.
Was sagt der DienstHerr zum WE? :-D
also ich will ja jetz nicht den klemmer an die lammi´s sprechen (duckundweg...)
aber ich fahr am sonntag nachmittag vom allgäu richtung münchen und mindelheim liegt da auf der strecke!
-also sollte irgendeine reuse tatsächlich liegenbleiben stell ich mich als abschleppwagen zur verfügung!
für eine reuse hab ich sicher platz, für 2 nur, wenn ich die besitzer nicht mitnehmen muss...
der lindy sollte meine handynummer haben!
sonst gibts die gerne per pm.
nur für den fall der fälle!
habe heute mal die züge komplett rausgenommen. das schaltrohr flutscht geradezu. daran liegts nicht.
für die endplate-theorie spricht auch, daß die bremstrommel hinten wackelt/ruckelt.
merci! ich bin dann unten anna lamperze.
grünes licht! mindelhighm, mach dich auf schrankwand? gefasst. :-D
so, Schrankwand? is startklar.
Bis morgen.. pünktlich 9:15 Abmarsch anner Jet-Landsberger Str.
David erwartet uns um 9:30 anner Shell-Bodenseestr. in Pasing. :-D
Und was hatte se jetzt, die 'schwand?® ?
- der wo sowas wissen möchte! :-D
ob das jetzt auf dauer abgestellt ist, wird sich zeigen.
meine schaltzüge waren etwas zu stramm. habe das heute etwas gelockert und nun schaltet es sich sauberer. die trommel hinten hat zwar noch immer spiel, aber rainer meint, das könne man vernachlässigen. we'll see...
freue mich auf morgen!
-schrankwanddraufsitzer?
Bearbeitet von ET3
Na denn viel Spaß, wenn der Rainer sagt dass das Spiel zu vernachlässigen ist is ja man gut.
Bei der Thermik mal die Autobahn Zündkerze nicht vergessen!
- Schwanddraufsitzerallesgutewünscher
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
    • Danke Olly für deine Antwort. Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.   Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite? Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.   Gruss Dani
    • 600 wird die nicht wirklich kosten. Mit den Preisen auf der worb5-Seite stimmt was nicht! Das ist mir schon öfter aufgefallen. Weiß nicht warum der Andi das nicht ändert. Ein Beispiel: https://vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-210ccm-Malossi-Sport-mit-Zylinderkopf-Vespa-PX200-Rally-200
