Kann jemand anhand dieser schlechten Fotos mir sagen ob es sich um einen 200er Motor handelt? Es gibt leider keine besseren Fotos.
Das ist genau mein Problem das ich den Kolben nirgends zuordnen kann, auch sieht er zu klein aus und Fenster ist unten offen. Kann man den auch an der Schwinge zuordnen?
..."zuordnen" könnt' ich den kolben schon, so mit nem halben zugekniffenen auge sieht das schon sehr nach t5 aus :-D
dann mach mal beide augen auf und schau auf das limalager.
Konnto leider vom Verkäufer keine Informationen herausholen, auch hat er keine Kamera mehr. Will nur nichts kaufen wo ich mir nicht sicher bin. T5 hatte ich auch kurz in Verdacht gehabt leider passt da der Rest nicht dazu. Boostportfenster sieht man auch keines. Also bis jetzt kann man nicht genau sagen worum es sich hier handelt. Schade dachte anhand der Schwinge wär vielleicht eine Zuordnung möglich.
Die Anordnung der Stehbolzen deutet auch auf einen Smallblock hin. Wenn man das Bild vergrößert, kann man es besser erkennen.
kolben gibt anhaltspunkt - gibt keinen für 200er der so ausschaut
t5 erkennst leicht an den fetten 5 überströmern :-D
kannst auch gaser runtermachen
hats die bohrung im einlass nach vorne richtung zylinder = 200
ist die kante gerade = 125
oder welle - steuerwange ohne zusätzliche kante richtung kulu = 125
ahja. 80er wäre auch möglich, stimmt...
Bearbeitet von freakmoped
Dachte beim 125 ist das Kolbenhemd auch geschlossen, beim PX 80 wäre das offen jedoch müsste man den Boostport sehen.
Habe den Motor leider nicht. Es sind nur diese wenig aussagekräftigen Fotos da. Auch sonst kann der Verkäufer nur sagen dass es ein 200er Motor ist.
Bearbeitet von pazi
na das glaubst ihm aber mal nicht
px 125er kriegst um 250,- beim monti
das ist die preislatte
mit glück hast einen polini und eine cosa kulu drauf
wie mir letzhin passiert :-D
Ich glaubs ihm auch nicht. Er konnte/wollte mir auch keine Auskunft über die Motornummer geben. Somit lass ich es sein. Danke für die Hilfe!
Wie, er wollte keine Auskunft geben.... die steht doch drauf! Brauchste bloß schauen...
Ich kann nicht schauen, weil ich den Motor ja nicht habe. Hab ja nach der Motornummer gefragt jedoch keine Antwort bekommen. Ich lass das Geschäft aber lieber bleiben wenn das so Zwielichtig ist.
