Guten Morgen,
ein guter Freund von mir schraubt gerade an einer V50. er möchte einen 85er Polini, mit 19er Vergaser und Polini links verbauen.
Die Frage ist nun, welche Überstzung, bei meiner PK50S haben wir eine 3,00 montiert würde die auch bei der V50 passen und gibt es die auch schräg verzahnt?
Vielen Dank
Florian
Die 3.00 gibts nicht schräg verzahnt. Meistens sind nur die Original-Vespa Übersetzungen schräg verzahnt, also alles was größer 4.0 ist. 3.72, 2.86 und 2.54 sind alle schräg. Der Rest gerade.
Die Primärübersetzungen passen untereinander überall rein. Nur bei der 2.34er gibts ab und zu mal Probleme, weil das Zahnrad auf der Kurbelwelle ziemlich groß ist. Die Modelle der 1ten Serie V50 sind da glaub ich auch bißchen eigen. Die haben bei einigen Bauteilen andere Maße. Aber man möge mich korrigieren, wenn es die Primär nicht betrifft bei der 1ten Serie.
Doc
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
