nach welche kriterien wird die ausgesucht, oder anders:"welche passt zum welchem gaser?"
es gibt ja 14 liter/stunde , 22 l/s , 55 l/s, ...
oder reicht auch die kleinste für n großen gaser? :-D
Rechne mal.
In 1 h nahezu Vollgas schaffst Du - wenn´s gut läuft - 100 km.
Wieviel Sprit willst Du auf 100 km verbrauchen... 14, 22 oder 55 Liter? :-D
würde sagen nach "ist nötig" oder "ist nicht nötig"
Wenn der Motor Dir beim Beschleunigen nicht "abstirbt", trotz intakter Zündung, glaub ich kaum, daß sie nötig ist!
die frage bezog sich nicht auf bezinpumpe ja oder nein, sonder welche pumpe für welchen gaser. :-D
glaube nicht, dass man sich so eine Frage überhaupt stellen muß.
glauben heist nicht wissen!! :-D
bei mir schon! Ich vormulier das halt so! :-D
Ne, überleg mal, die Pumpe soll nur pumpen! Dem Vergaser ist es doch Latte, ob der Sprit nur vom Tank, oder durch ne Pumpe kommt.
Hauptsache der Vergaser wird immer ausreichend bis zum schließen des Schwimmernadelventils gefüllt und läuft nicht über.
Ob da dann Pierburg, Bosch, Mikuni oder Dello draufsteht ist doch Latte!
ist ja alles richtig, aber darum geht es hier nicht.
meine frage ist von rainer und armin ausreichend beantwortet.
wenn du es immer noch nicht verstanden hast können wir das gerne per pm oder beim 4 bier klären.
danke und tschüss :-D
