An der Lusso finde ich die originalen quadratischen Spiegel direkt durch den Lenkkopf grenzwertig. Wie kann man das anders lösen? Welche Spiegel habt ihr dran und wie/wo befestigt? Bilder?
Man sollte auch tatsächlich so einigermaßen erkennen können, was hinter einem passiert, also Beinschildspiegel auf Schienbeinhöhe oder diese Alibi 2 cm² tote Winkel Spiegel fallen aus.
Ich hab mir diesen geholt (und fürn TÜV noch nen zweiten für rechts, keine Ahnung ob ich den überhaupt bräuchte...):
http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=...876c40bfd1b6a4b
und damit die Biene Maya Teile ersetzt, die Lenkkopfabdeckung hab ich auch entsorgt und gegen ein Chromteil mit ohne Bohrungen ersetzt (gibts beim RSE aber billiger!).
Bearbeitet von Wavler
Was ist von diesen zu halten? Sieht man was außer seinem eigenem Arm?
Da ich oben diesen ja schon dir als bei mir montiert angegeben hab, kann ich dir ruhigen Gewissens versichern, dass man nach links hinten gut sieht ohne nur seinen Arm drauf zu haben.
also für mich käme da nur der klene am beinschild in frage, entweder im oldie chrom look, oder den echtcarbon!
aber ich lass das sein, denn die am beinschild vibrieren eh wie die sau!
zum pickerl(tüv) machen, montier ich den originalen, aber der kommt nachher wiede runter! :-D
Oh, falsch gelinkt. :-D
Ich meinte diesen, ganz ähnlich zu deinem, nur mit einer kürzeren Stange, was ich optisch gefälliger finde.
Bearbeitet von Mozzer
Genau wegen der Optik hab´ ich mir den gekauft - und für´s Pickerl (Ösi-TÜV).
Das Problem an dem Ding: Du siehst nur Deinen Ellenboger - und sonst nix`. :uargh:
(zumindest bei der Sprint; mit einem selbstgeschnitztem Befestigungseisen geht´s sicher - aber wie das dann aus ??? :puke: )
Ich weiß´ nicht wie´s bei Euch in Deutschland aussieht - wenn bei uns Pickerl gemacht wird, reicht´s, wenn die(der) Spiegel (bei Oldtimern reicht der linke)
dran sind - ob man nun was sieht oder nicht interessiert niemanden (war bei mir so).
Ich bin dann auch eine Zeit lang ohne gefahren - in der Stadt ganz OK, da ich ohne mich vorher umzudrehen eh´ nicht umspure oder abbiege, jetzt hab´
ich links einen normalen langen dran.
Ich würd´ einfach den stinknormalen "PX-lang" mit den Extra-Befestigungseisen nehmen - sieht zwar :-D aus, aber man sieht wenigstens etwas
(und optisch immer noch besser als diese fürchterliche "Lenkkopf-Piercing"-Variante...)
ich fahr ohne spiegel....
seid ihr nich schnell genug und betrachtet ständig eure verfolger im spiegel ? :-D
ich bin weg :wasntme:
Bearbeitet von AOKAK
Jedem das seine! :-D Trotzdem find ich es gut, ab und an mal zu wissen, was hinter einem Sache ist. :grins:
Gruß Hemmiti :-D
Ich würde bei meiner Millenium gerne die vorhandenen Spiegel unterm Lenkkopf verbauen. Damit ich aber nicht diese seltsamen Klemmdübel verwenden muss, die normalerweise im Lenkkopf versteckt sind, suche ich eine andere Art von Klemmvorrichtung, denn die Milleniumspiegel haben ja kein Gewinde. Ich hab sowas aber schon mal bei ebay gesehen, bisher bin ich aber noch nicht fündig geworden. Habt Ihr eine Idee, wo man so etwas herbekommt?
Das Bild unten zeigt die originalen Klemmdübel und dafür suche ich einen formschöneren Ersatz...
Bearbeitet von enterprice
Trotz :-D -Optik sind die Milleniumspiegel m.E. und natürlich subjektiv die erste Wahl weil wirklich vibrationsarm, stabil und funktionell. Da kommt keine Alternativlösung dagegen an. Kommt halt auf die persönliche Kompromissbereitschaft an und welchen Stellenwert Style eben hat.....
:-D eben gerade erst heumgekommen, egal, lt. tüv bis 100km/h ein spiegel, danach zwei, htte diskussion weil mein rechter putt.
also zum tüv montiere nen ganzen rechten und fertig un wenn der sich beschwert schick ihn zu mir, fertig. :-D
Ich hab die Spiegel am Beinschild! Da ich das originale schwarze Klemmteil mit Moosgummi überzogen hab vibriert auch nix (trotz Vespatronic LüRa)
Rechts hab ich auch einen Klemmspiegel, aber der ist mit auf 4cm abgezwicktem 3 Strang HausbauKabel ( die im HAus verlegt werden)angeschraubt. Der vibriert überhaupt NIE!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
