Hi, ich habe folgendes Problem, meine Kleine hat im niedrigen/mittleren Drehzahlbereich Zündaussetzer. Wenn ich dann höhertourig fahre, dann sind diese weg. ICh habe schon ne neu, was sag ich mehrere neue, Zündkerzen reingedreht. Dann läuft es auch ganz gut und die Zündaussetzer sind weg, aber nach 30 bis 50 Kilometern tritt dann das Problem erneut auf.
Ich habe ja nichts dagegen, mal ne neue Zündkerze reinzudrehen, aber doch nicht immer nach 50 Kilometern. :uargh:
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte??
Kurz zum Setup:
75 DR Formula Uno (10 Überströme)
19.19 mit ner 80er Hauptdüse
3,72 Primär
Kontaktzündung
Zündkerze: NGK B7
Ich hatte mal überlegt, ne NGK B8 zu probieren, hab aber Angst, dass dadruch was beschädigt wird (wird zu heiß???)
Vielleicht hat ja jemand ne ZÜNDENDE IDEE :-D
Kurz zum Setup:
3,72 Primär
Kontaktzündung
Zündkerze: NGK B7
HAt nicht jemand nen Vorschlag???
Zündung geblitzt? Auf welchen Wert? Welcher Roller? Welches LüRa?
Zündkabel und Kerzenstecker getauscht?
Stimmt der Unterbrecherabstand (0,4mm)? Ist der Unterbrecher noch in Ordnung?
Evtl. Zündspule defekt.
Halbmond auf der KuWe in Ordnung? Nut für Halbmond in Ordnung?
Massekabel der Zündbox am Motor befestigt?
Supergau: ZGP über dem Jordan, mal tauschen gegen eine funktionierende (leihen von Kumpel oder so).
Viel mehr Ursachen gibt es bei der Zündung nicht.
SubWay
Ich darf noch den Kondensator ergänzen, der hat in neuer Version das gleich Problem meiner Vespe behoben. In Verbindung mit ebenfalls neuer Zündspule.
abgeblitzt auf ca 17 Grad
50n Spezial
das schöne schwere (3kg glaube ich :-D )
Noch nicht, mache ich dann als nächstes
Ja
kommt dann nach neuem Zündkabel
Halbmond sitzt und Nut ist in Ordnung
Ja
SubWay
Vielen Dank erstmal, werde die offenen Fragen mal durchschauen und gegebenenfalls ersetzen.
SubWay
Also ich haber jetzt mal einige Sachen kontrolliert, da ist mir aufgefallen, dass bei meiner Vespe kein Massekabel von der Zündbox abgeht. Wo soll denn ran an die Zündbox??
Könnten daran die nach einiger Zeit auftretenden Zündaussetzer liegen??
Hier,:
http://scooter-center.com/catalog/product_...d33ab8cfecc53f2
so sieht meine Zündbox ungefähr aus, wo soll da denn das Massekabel ran?
Bearbeitet von mulin
Zündbox?
Bei einer Vespa mit Kontaktzündung wie der deinen gibt es nur eine (wahrscheinlich) aussenliegende Zündspule.
Und die hat ihren Masseanschluss über die Befestigungsschrauben an die rechte Motorgehäusehälfte...
:wasntme: bobcat
Zündbox?
:wasntme: bobcat
Gu zu wissen :-D
Dann ist es doch alles richtig,
dann muss es doch an den anderen Sachen liegen!
dann werde ich mal Kondensator und Unterbrecher erneuern, vielleicht hilft das ja!
