habe da mal ne Frage, macht es Sinn in einen V50 Motor eine Rennwelle einzubauen,
wenn der Motor mit einem neuen Polini 50ccm gefahren wird? 16.16 Vergeser!
grüße seby
das merkt man sogar bei nur 50 ccm, dass sich wesentlich mehr tut! kann ich nur empfehlen!
edith meint, dass man unsinn aber keinen sinn machen kann!
Bearbeitet von sepp
also lohnt sich dann auch, denn drehschieber etwas aufzumachen und klar die Überströme anzupassen!
Auch den 3 Überstromm am V50 Gehäuse fräsen?
Und lohnt sich auch gleich die Übersröme am Polini 50ccm zu vergrößern???
Habe halt nur angst, dass er irgendwann zu viel sprit bekommt!
Und nur noch zu fett läuft!!!
grüße seby
das wird nicht passieren durch die massnahmen, die du beschrieben hast.
generell sollte die spritzufuhr nicht durch überströmer oder große fenster oder ne rennwelle gesteuert werden, sondern über den vergaser, der entsprechend eingestellt werden muß.
den einlaß zu vergrößern bringt nix. der ist bereits groß genug für einen 19er...
überströmer-anpassen ist nicht unbedingt notwendig. der 50er polini paßt ganz gut auf's originale motorgehäuse.
der boostport ist beim 50er polini sowieso im zylinderfuß integriert, da muß man am motor nix fräsen.
r
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
