jo, steht schon in der Überschrifft. Wollte Lager wechseln, aber ich habs mit lagerreinklopfen nicht so :uargh: :uargh: :-D ...
Bearbeitet von _-FoX-_
ca. 0,5-1mm, beim drehen, "ratterts" ein bisschen, habe noch neue lager, dessen innenring nicht wackelt. sollte ich versuchen den einzubauen und diesmal mit noch mehr sachte draufklopfen. jepp, es war zwar ein laaaaanger kampf aber seegering ist drauf(habe zwei schnittverletztungen davon getragen X-(, und dass ohne scheiß)
Ich würde wahrscheinlich das neue Lager einbauen, sehr behutsam in den Block streicheln und mich freuen das es nun weniger
Spiel hat und nicht mehr rattert.
Aber das rattern kommt vom Kickstartersegment. Ist nach 2 Km weg.
Mit dem Spiel musst du wissen. Ist denn die innere Welle wo der kleine Korb draufkommt schon drin?
Dann würd ich es ausbauen und erneuern.
ne motor ist noch ganz leer, außgenommen lager und pü
gibts ein trick, wie man den seegering ab und draufmacht, ohne sich gleich die halbe hand aufzuschneiden?
ich hab eine, die ist aber für seegeringe, die nach außen aufgemacht werden...
danke für die hilfe, komme aus der garage, bin zugedrönt mit verdünner und brauche ein offenes ohr :-D:-D
