Hab das Problem bei einer Vespa 125 Nuova, daß das Bremslicht nur glimmt.
Alles andere (Standlicht hi. & vo:, Abblendlicht, Fernlicht, Hupe) funktioniert einwandfrei.
Sieht zwar aus wie ein Massefehler, aber dann sollte doch das Rücklicht auch nicht funktionieren - ist doch dieselbe Masse?
Evtl. in der Kiste vergriffen und ne 12 V-Lampe eingesetzt? :-D
Oder der Bremslichtschalter ist korrodiert und hat hohen Widerstand.
Bearbeitet von T5Rainer
An der Birne kann´s nicht liegen - hab 3 verschiedene probiert - alle mit 6Volt und 10Watt.
DANKE für den Tip mit dem Schalter!!
Wie komm ich zu dem Schalter? Sind das die 2 vorderen Schrauben rechts im Trittbrett und der unten?
Die Schrauben von oben halten nur das Pedal - nicht den Schalter. Der Schalter sitzt unter dem Trittblech.
Beim Sponsor oben / mitte (Service - download- V50...) kannst Du Dir eine Explosionszeichnung runterladen.
Da findest Du den Schalter dann schon.
