ultraschallreiniger
freakmoped
hab auch so einen kleinen. Find aber, dass der schwere vergaser die Vibrationen zu sehr abfängt, als von ihnen "durchgerüttelt" zu werden. Weiß echt net ob die kleinen Dinger ideal sind........
Brauchst nur mal ohne gaser einschalten und die Wasseroberfläche anschauen und nen Finger reinhalten. Dann mit vergaser. Da merkst du dann nichts mehr.
ich hab mir den vom aldi gekauft für 19 tacken, hab schon 2 gaser gemacht, ging wunderbar, und als härtetest einen alten vnb benzinhebel, der mal mitlackiert wurde. was sag ich, nach 10-15 reinigungszyklen war der ganze lack aus allen ritzen raus und wie neu. sicher ist das kein wunderteil, aber das preis-leistungsverhältnis passt auf alle fälle. bei mir vorort nehmen die moppedläden 40 euro für eine reinigung incl. die flüssigkeit.
cya wernerson
hab hier was interessantes gefunden. die haben einige mittelchen auf lager!
http://www.schalltec.de/shop/pd-2000707406...}&categoryId=64
was genau die verwenden?? ich habs auch mit spüli und lauwarmen wasser gemacht, dann mit sauberem wasser und ausgeblasen. es ginge auch spiritus, kaltreiniger/verdünnt usw...
cya wernerson
Bearbeitet von wernerson
Hat wer Erfahrung mit solchen Dingern, die 1,5 Liter fassen und so 70? kosten? Kriegt man da auch Bremsgrundplatten o.ä. rein? Und kriegt man damit auch solche Ölschmiersiffsachen sauber? Wie siehts eigentlich mit Flugrost, Lackresten an Schrauben o.ä. aus?
Interessiert mich ja schon :-D
um öl und schmierreste zu entfernen, da gibt es was anderes.
du wartest bis die alte ausser haus ist, und packst die teile in den geschirrspüler "ACHTUNG, kein WITZ" ich reinige meine motorhälften immer so! natürlich vorher das gröbste mit kaltreiniger und dampfstrahler, entfernen, eh klar. das macht der spülmaschiene gar nichts, denn zum fettentfernen ist sie ja da! (schweinebraten, kuchenreste od. sonstiges) natürlich das reinigungsmittel nicht vergessen, das muß schon rein. wirst sehen, geht wunderbar...
cya wernerson
abgefahren :wasntme:
Als ich früher noch daheim bei Mami hauste, hab ich meine Mofateile immer im Backofen einbrennlackiert
( auch diese Alte war aus dem Haus ).
Ergebnis: perfekt
Ich hab gestern nen SI in so nem kleinen Teil mit Wasser und Spüli gerienigt, ging gut, sieht gut aus.
Zum vorreinigen habe ich mir ne alte Spüle in die Halle gestellt, unten nen Tank mit Reiniger (irgendso ein Zeug) und dann Spritpumpe rein, das zeug durch nen Schlauch in nen Reinigungspinsel und dann kann man in der Spüle wunderbar reinigen, das Zeug läuft wieder zurück in den Tank (durch nen Filter (Stofftuch)).
Geht wunderbar und kostet fast nix,
Daniel
an alle Ultraschallreinigungsfreaks: wichtig beim Ultraschallen ist, dass ihr das zu reinigende Teil (z.B. Vergaser) nicht in die Wanne stellt. So ein Teil muss schwingen können! Am besten ihr baut euch eine Aufhängung aus einem alten Elektrikerdraht mit Kunstoffummantelung an welchem ihr die zu reinigenden Teile anhängen könnt. Für Düsen oder snstiges kleinzeug benutze ich immer ein Plastik-teesieb.
und auch noch wichtig zu wissen. Die Finger oder ander Körperteile gehören devinitiv nicht ins Bad während es schallt ? bei längerem baden lösen sich die Knochen auf!!!
el Rabiato
Durchs Ultraschallbad löst sich das KnochenMARK auf. Nicht der ganze Knochen.
Würde es aber trotzdem lassen.
Hmm... sowas steht nicht in meiner Anleitung vom Gerät... ob man da dann mal ordentlich klagt und sich da evtl. die Rente aufbessern kann? Man könnte ja den kleinen Finger der linken Hand nehmen :-D
Geschädigt wird die Knochenhaut, weniger tragisch aber auch blöd- die natürliche Schutzschicht der Haut geht schon mal flötten bei Kontakt mit Reinigern/Lösemitteln welche dann wiederum gern mal über die Haut aufgenommen werden. Ganz blöd wär sich nen 1000 Herz Handschwinger pur auf die Pfoten aufzusetzen. So'n Ding gibts aber wohl kaum bei Tschibo.
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Der Zentrierstift vom 200er Gehäuse, hat auch die Maße 7x30 mm.   Warum baut den keiner nach?
