Wieviel und welches Gertiebeöl?
Hab gestern bei MB Developements was auf der Site gelesen was mich doch beunruhigt: Man sprach da von "correct Gearboxoil filling: 750 ml"!  O.K. mein Englisch ist nicht wirklich ausreichend aber hab ich da was falsch verstanden?
Ich dachte immer bzw. so hat man es mir gesagt: 500ml sind exakt die richtige Menge für Lambretta.
Wieviel Getriebeöl bekommt die Lambretta?
Und welchen Typ benutzt ihr?
Gruß Schmied
also bis vor kurzem bin ich 250ml gefahren, bis dann hier im forum die diskussion aufkam, und eigentlich fast jeder der meinung war, dass 500ml opti wären. seitdem siffts oben fett raus. ich glaub bei 750ml kannst du deine "gegner" a la james bond mittels ölspur ausschalten.
Mhhm, eigenartig - hab´s doch über die Suchmaschine versucht?  :-D
Egal, Frage beantwortet....... aber ist dir schon mal aufgefallen, das viele die nur 500ml fahren letztes oder dieses Jahr teilweise monströs abgeraucht sind??  Und das aufgrund zu heißer Motoren bzw. Zylinder - und das, wo man doch weiß das Getriebeöl auch zur Kühlung beiträgt!?!
Ich werd mich in Zukunft wohl ans Manuall und alteingesessene Englische Tuningschmieden halten: 700ml
Gruß Schmied   :-(
sers schmied!
ich fahr auch 700ml im getriebe. bin jetzt an die 700 kilometer am weekend unterwegs gewesen und hatte keine probleme. mir wurde sogar empfohlen mit 750ml zu fahren. ich hab ein bisserl weniger reingegeben!
der MB Link funkt ned. Wie ist das genau mit der 6 Scheibenkupplung? Bitte um Info dazu?
Thx cya jolly
ja geht, schau er mir gerade an. hätt ich das gleich gewußt, wäre diese kupplung schon eingebaut. hm, ich fahr jetzt mal mit den doppelfedern und der 4 scheiben surlex. das muss halten. ist die mb kupplung leicht zu bedienen? weil jetzt brech ich mir dauernd die finger beim kuppeln! hat die kupplung schon wer eingebaut?
lg jolly
bin grad zu faul mir die MB seite durchzulesen aber 500ml Öl SAE 85W- 90 reichen bei einer 4 Scheibenkupplung. 750ml müsste man (ohne 6Scheibenkuluextremdistanzdichtung) ja durch die entlüftungsschraube einfüllen und allein von dem her kanns net so gedacht sein. Ich kenn auch keinen der wegen 500ml Gaytriebeöl Stress mit seiner Karre hatte.
Also ich fahre z.B so ne "6-Scheiben" Kulu.
Ich fahre momentan 7 Scheiben mit Taffspeed Federn.
Die Bedinung ist super,total easy eigentlich.
Leider greift die Kulu immer noch nicht voll -Anfall!
Entweder bin ich zu dumm oder es kommt zu Abwechslung wirklich mal Kraft an der Kupplung an!?
Ich habe mit jetzt Motorrad Federn besorgt und werde noch  1-2 Scheiben auflegen...
@2stroker
na ich habe mir nach dem letzten kupplungschaden, die doppelfedern eingebaut, mit viel hoffung das dies jetzt mal halten wird. halt mich bitte auf dem laufenden, wie das bei dir funktioniert, ich hab mir den link von mb angesehen, sieht nicht so schlecht aus diese lösung.
aja, gibt od. gab es nicht eine hydraulische kupplung für die lammy? das wäre mal etwas sinnvoller und ich könnte ganz leicht kuppeln.
lg jolly
Auf dem TS1 hat die 6 Scheiben Kulu super funktionier.
Problemlos!
Und man bricht sich nicht den Arm!
Jetzt reichts irgendwie leider nimmer,aber ich denke das wird in dieser Woche noch was.
Das mit den "Doppelfeder" finde ich auch nicht so geil!
Irgendwann sitzt man dann mit den Sehnenscheidenentzündung beim Arzt oder man hat den Kulu Hebel in der Hand.
Da machen mit die Motorradfedern auch Sorgen!
Ich habe noch so einen hydraulischen Deckel,mache aber vielleicht im Winter einen neuen,aber eigentlich will ich gar keinen,ich mag das vollhydraulik Zeug am Lenker nicht.
Und 3 teilhy<draulische Grimecas find ich auch irgendwie blöd.
Mal sehen was es wird...
Ich berichte dir auf alle Fälle.
also ich hab federn die der uli ernst hat anfertigen lassen, die sind nicht alzuschwer zu ziehen, halten aber der belastung meines motors (mit 5 scheiben kupplung) stand, meiner meinung nach sind nicht mehr als 5 scheiben notwendig, es sei denn ihr habt was weiss ich 45 ps oder so!
eine hydraulische kupplung hab ich auch, ist leider im moment kaputt, das ding ist meiner meinung nach genial, die kupplung stellt sich immer selbst auf den idealen druckpunkt ein, und man kann das ganze ohne probleme mit 2 fingern ziehen!
die investition lohnt sich meiner meinung nach auf jeden fall!
@2stroker
kommst du mit deiner lamy zur qm nach achern?
alex
...särs Alex,ich muss mal schauen.
Ich würe gerne,aber ich schaffe es glaub nicht mehr,dass sich meine Batterie aufläd.Ich warte noch auf Teile von Conrad.
Wenn ich aber wenigstens die Kulu in den Griff bekomme, wäre schon toll,dann fahr ich halt mit 2 Autobatterien im Rucksack.
Sind ja nur 2 Std.
Kannst du mal Bilder von deinem Kulu Deckel für mich machen?
Woher ist der und vorallem wie drückt er auf die Kupplung?
Kannst du mir solche Federn besorgen,dann kann ich die auch mal testen.
der kupplungsdeckel ist schon ziemlich alt, den habe ich vom Guido (Crazy Carshers), und der hat ihn wiederum aus england, ich denke das teil ist von dem racer von mike davis!
der deckel liegt gerade in augsburg, der geber ist so angebracht, dass er direkt mit einem stift auf die kupplung drückt!
die federn hat uli ernst normalerweise zu verkaufen (0172/8200576), ob er momentan welche hat, weiss ich nicht!
gruss alex
Ich wollte zum nächstem jahr meine Kupplung Vollhydraulisch betätigen aber ohne das Getriebe direkt umzubauen.
Habe vor ca. 3 Jahren für meine Husqvarna einen Vollhydraulischen Kupplungszug gekauft - das Teil ist von Grimeca und echt total genial: Handhebel mit Behälter und Pumpe wie bei jeder Hydraulik Armatur -> Druckleitung, leider kein Stahlflex -> ein ca. Streichholzkasten großer Druckempfänger aus dem eine längenverstellbare Stange rauskommt -> dieser wird ganz normal in den Kulu Hebel eingehakt -> fertig! Läßt sich butterweich bedienen und stellt sich selbst nach. Und absolut wartungsfrei, nach 3 jahren Test im schwerem Einsatz wirds beim Roller wohl halten.
Hatte bisher nur immer PXen in der garage und da ist es fast unmöglich den Druckgeber durch den Tunnel zu bekommen, aber jetzt bei der Lamy solls wohl klappen.
-schmied
Hydraulischer Kupplungszug
Hab dir den Link besorgt - ist aber von Magura, nicht von Grimeca. Die Anlage habe ich auf einer Messe für ca. 350 DM gekauft, ich schätze mal bei Anfragen werden sie passende Fachhändler nennen wo der Zug zu beziehen ist.
Nur das Problem vor dem ich auch noch stehe: wie bekomme ich die Hydraulik Armatur stylisch an den Lenker montiert? Für die Scheibenbremse hab ich ja so´n Teil von MB dran aber für Kulu gibts das wohl kaum - oder?
Das zweite wird die Länge der Hydraulikleitung sein - muß erstmal genau vermessen ob was paßt, sonst wird wohl eine Sonderanfertigung fällig.
Aber der Winter kommt nach dem Abrollern im Sept. und dauert......  :grins:
Mhhm, eigentlich sind die für viele der gängigen 2/4 Takt Motocrosser und Enduros lieferbar.
Die Hebelanlage ist schon recht filigran, hält aber so einiges aus.
Nur das mit der Länge ist so: die meisten werden zu kurz sein.... :-D
Mal schauen, vielleicht ist das ja grad der Anlass auf Stahlflex umzusteigen.
-schmied
...schon klar dass das für Motorräder ist, die Bauweise dürfte aber jener von Mountainbike-Bremsen entsprechen. Hab mich vorhin etwas blöd ausgedrückt, liegt wohl am Tag.  :-(
Ich wollte damit eigentlich sagen, dass das mit der Länge bzw. Stahlflexleitung kein Problem sein sollte. Den Kunsstoffschlauch kannst du als Meterware kaufen, auf keinem Fall normales Hydraulik-Öl verwenden!
Heut bin ich irgenwie mehr als  :-D  :grins:
die nachrüstkupplungen hab ich mal in nem Götzkatalog gesehen
wegen dem raussiffen
wenn garnichts mehr hilft könnte man ja statt dem entlüftungsdingsda einen schlauchanschluss reinschrauben dort dann nen Schlauch draufstecken den dann oben am Rahmen irgendwo befestifen
und evtl noch oben am Schlauch ein Filterchen drauf so wie da
das dind da beim Ansaugstutzen unterm Benzinschlauch....
@Gonzo: womit hab ich den wohl den Kauf der Lambretta finanziert?
- Ah! richtig, mit dem Verkauf der Geldvernichtungsmaschine Namens: Husqvarna!
Da hab ich leider auch dieses Teil drangelassen, aber es war eh nicht mehr schön anzusehen - nicht das richtige für´n Kostüm! Dat kommt neu!
Aber ich hab da noch was anderes im Keller wo du dir das anschauen kannst!
Und einen Ausgleichsbehälter ist oben an der Armatur - ist eben filigran und nicht so´n monströses Teil wie bei meiner Scheibenbremse. Das wird auch´n Problem: links schön klein und rechts wie´n Geschwulst!
@A.W.: Ja ja, der gute alte Götzkatalog - die Bibel meiner frühen Schrauberjahre. Ich glaub da werd ich mir mal ne neue Ausgabe Ordern.
Und dieser goldene Kegel auf dem Entlüftungsschlauch ist ein Filter aus dem Maschinenbau. Ich glaube das Teil läßt nur den Überdruck raus und nicht die Ölpartikel - sehr elegant gelöst!
Ist eh ein Hammer Motor, versteh bloß nicht warum die Auslaßsteuerung nicht angeschlossen ist?
Gruß Schmied
