Hallo Leute,
also mein Motor ist jetzt fertig umgebaut, 133er Polini ist drauf usw. Da es sich jetzt um einen kompletten PK Motor handelt, also mit elektronischer Zündung, habe ich nur noch das Problem der Anschlussbelegung.
Die V50 hat ja einen anderen Kabelbaum, aus dem Motor kommen ja 2 Stränge Kabel, das obere enthält 3 Kabel die farbengleich zur Zündspule gehen, somit ist das also nicht das Problem.
Mich interessiert vielmehr das untere Kabel, welches mit einem runden Stecker aus dem Motor kommt. DA sind glaube ich 4 oder 5 Kabel zusammengefasst. Hat jemand einen Paln oder weiß exakt wie das ganze jetzt mit meiner V50 zu Verkabeln ist?
hi,
habe das auch schon gemacht.
meine v50 war von baujahr 81, der kabelbaum und alles elektronische gefrotzel passte super überein.
wenn du allerdings ne ältere fuffi mit 6volt hast, ist es meiner meinung nach ratsamer,wenn man das alter hinzuzieht, einen neuen zu bauen/kaufen.
gruss philipp
ps: sag mal wo hast du die zündspule hingepflanzt?
also die Zündspule habe ich noch nicht an den Motor montiert, ich denke nämlich das es da oben an der Backe der V50 eng werden wird....evtl. anderen Platz suchen.
DAs dumme ist nur, das der Kbalebaum der V50 auch schon draußen war, ich muss also erstmal selber schauen wie das alles so gehört. Die V50 ist Bj, 83 ich denke eine der letzten
baujahr 83? dann dürfte eigentlich alles soweit passen.
mags aber  nicht versprechen, wenn sie schon zuvor 12volt hatte, passts.
also die zündspule hab ich mometan mit ner imbus an die innenhalterung des chokezugs gebaut.sitzt direkt überm gaser, kann man aber trotzdem noch einstellen. das kleine fach  habe ich der luft wegen draussen gelassen.
meine v hat allerdings das gepäckfach auf der linken seite, werde die spule die tage dorthin verlegen.
aber wenn due den baum schon draussen hast, probier doch erstmal im demontierten zustand  ob alles passt.sieht der baum nicht mehr so fit aus und es funzt, würd ich direkt nen neuen bauen.
gruss phil
...gehe gleich auch wieder runter...habe nämlcih noch die Bedienungsanleitung der V50 hier und siehe da: es ist ein kompletter Kabelbaum abgebildet. Jetzt dürfte auch das "selberkabeln" nicht mehr so schwer werden...
Ich berichte noch wohin ich die Spüle setze, aber ist doch korekt, das die ursrüngliche Halterung des PK Motors nicht mehr verwendet werden kann, wegen Platzmangel nach oben zur Backe hin, gell?
also ich habe meine hinten 5cm höher gelegt, und es passte trotzdem nicht...oder besser, es war mir zu riskant.
glaube auch das da zu wenig platz ist.
ich würd die kabel verlängern und es unter die linke seitenbacke legen.tip. :-(  :-D
gruss phil
ps: bei der techn. zeichnung des kabelbaums wird doch auch irgendwo stehen, obs ein 12 oder 6 volt ist oder?
ob 6 oder 12 volt bei v50 is einfach festzustellen dnn nur das vierblinkermodell und das elestartmodell hatten 12 volt also wenn deine keine 4 blinker hatte oder ein elestartmodell war dann mußt du einiges austauschen eigentlich fast alles
also...es ist auf jeden Fall eine 12v denn sie hatte 4 Blinker. Außerdem habe ich an der Zündankerplatte (die ja jetzt durch die PK Zündung ersetzt wurde) gesehen, das die 5 Spulen hat wie die ET3 usw...
Ich habe heute erstmal das Lenkrohr, Kotflügel angebaut und alle Züge eingezogen. Ich werde berichten wie das mit dem Kabelbaum geklappt hat.
P. S. habe noch jede Menge PK Teile auf Lager...wer was braucht bitte mailen!  [email protected]
Gruß :-D
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
