tja, genau da bin ich grad dabei, hab als ersatzgehäuse für meinen kaputten px alt Motor ein Lusso Gehäuse bekommen, jetzt sollte aber die Hauptwelle der px alt in das Lusso Gehäuse. Da dieses aber standartmäßig den innenliegenden Siri (und Ölloch wie im SCK Katalog s. 128) hat und die alt welle ja den außenliegenden bin ich nun am grübeln, was da an simmeringnen rein muss...  im oberen Artikel von s 128 steht ja, das es nicht möglich wäre nur einen außenliegenden zu fahren... wie jetzt?! Außen oder Innenliegend?!?! Ölloch muss man wohl auf jeden Fall verschließen.
ölloch zu kitten oder schrauben und dann den pass. siri zu deiner bremstrommel nehmen.
ist es denn wirklich ein lusso 2° gehäuse??
denn die frühen lusso, ich glaube bis einschl.`'94 hatten den 30mm außenring....
Also, da ich damals eine der ersten PX 200 mit innenliegenden Simmering gekauft habe, kann ich dir sagen, daß die Grenzfahrgestellnummer 301 xxx x ist.
(Also 7-stellig, die davor waren nur 6-stellig).
Gekauft habe ich sie 1988 in Deutschland.
Loch mußt du halt zu kleistern wie oben beschrieben, ist aber kein Problem da das Loch sehr klein ist.  :-D
Pass auf die Bremstrommel auf: Wenn du die neue von dem Motor die du umbauen willst nimmst, hat diese keine polierte Dichtfläche für den Aussen sitzenden Simmering. D.h. im schlimmsten Fall geht der Simmerring immer kaputt und das Ding ölt und man weiß erst mal nicht warum.
(So ist es mir zumindest ergangen...)
hab doch nur das leere Gehäuse als Ersatz für mein zerrissenes bekommen, keine Hauptwelle oder so... ansonsten hätt ich logischerweise auch das Lusso reingebaut...
Naja, werd halt mal den außenligenden Simmerring passend zur Trommel reinmachen, dazu das Lusso-Achslager und das Ölloch verschließen, sollte funktionieren...
Morgen wird zusammengesetzt, danach nur noch auf den Zylinder warten...
wenns bis Achern klappt, wird dort erstmal  :-D
ansonsten muss halt der Malle kurzfristig auf den Polini-Motor...
Warum Lusso-Achslager? Dann läuft doch am Ende der SiRi trocken!
Wenn, dann würd ich das normale ungedichtete reinmachen. Die Wellen sind in der Aufnahme gleich - auch die Bremstrommeln sind austauschbar, nur die Befestigungsmutter ist anders.
Probiert hab ichs noch nicht - wenn du den aber schon vorher gefahren hast wirds wohl gehen...
Ich mein nur wenn schon alles neu, dann gleich richtig und zusammenpassend! Der Hinterradsiri ist gut genug um ohne gedichtetes Lager zu fahren. Deswegen mach ichs auch schon immer so...
    • Moin,   suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper)   Danke
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
