hallo!
ich hab nen neuen 135er DR auf meiner px 80, und da ich den ja logischerweise erstmal einfahren muss, wollte ich mal wissen, ob jemand nen tip hat, welches öl ich idealerweise dazu beimische? ein mineralishces macht ja bestimmt sinn, damit da auch was passiert. das synthetische ist ja, was ich so gehört habe, nur bedingt geeignet, weil es "zu gut" schmiert. hat jemand einen favoriten? normales motoröl? omas geheimrezept? salatöl?
danke für eure tips
gruß
lator
Wie bitte kann ein Öl zu gut schmieren? Da hab ich ja noch nie gehört!!!
Ich fahre in meinem DR135 schon seit Anfang an immer das Öl, welches grad
in der Garage ist...also nix besonderes! Der DR ist ja auch kein Hochleistungs-
zylinder.
Halt 1:50 solltest Du mischen!!! Nicht so einen Quatsch wie 1:25 oder 1:30 oder so..
zylinder.
Stimmt schon. Zum Einfahren eher ein mineralisches Öl nehmen und damit das gegenseitige Einschleifen der Bauteile zu begünstigen. Vollsynthetische Öle sollen ja genau das eben verhindern...
Zu diesem Thema gibts aber auch garantiert wieder -zigst unterschiedliche Erfahrungen und Empfehlungen...
okay, danke für eure tipps, also ich habe hier noch ein teilsynthetisches, dann werde ich das nehmen, ich hab auch noch kein nur-mineralisches 2taktöl gefunden, gibt es das überhaupt? es will mir doch hoffentlich niemand empfehlen, stinknormales motoröl zu nehmen, oder?
ich hab auch des vollsyntetische 2 takt öl von liqui moly, no problems!
:grins:
in der einfahrphase müssen sich die ringe und die bahn einlaufen können
das funktioniert nicht mit vollsynthetischem öl
Es gibt von Castrol ein mineralisches glaub ich, in kleinen Flaschen. Hab ich mal an der Tanke gesehen, recht preisgünstig. Oder nimm das SIP-Öl, hat bei mir so schlecht geschmiert, dass ich einen Fresser hatte (1:50!! bei korrekter Bedüsung und Zündeinstellung...) :puke:
Das Fichtenmopedöl von Stihl ist das beste was ich je gefahren habe. Sthil hat sein Zweitaktöl auf maximaler Belastung ausgelegt. Erstmal habe Fichtenmopeds auch ein Zwangskülung und laufen in der regel immer unter Volllast und tun das nich auch unsere Vespa´s :-D .....!!!!!!
Meisten bleibt der Brennraum auch schön Sauber!!!!
Castrol oder das SIP Öl ist nur Billig Plörre........... :-D
hab mich bei stihl schon seit längerem erkundigt!
die haben teilsynt, oder eben des normale mineralische, welches meinst du?
ich hab immer des klene rote flascher mit für den fall der fälle! :-D
@Mineralöl-Einfahrer: Ist das euer Ernst???
Habe mit normalem Vollsynthetik eingefahren, no problems so far...
Ich würde halt auch in Zukunft mit dem Öl einfahren, das ich dann auch im Alltagsbetrieb verwende.
Aber wies ausschaut ists einfach SCHEISSEGAL, und alles funktioniert :-D
Castrol Super TT, ist zwar :-D teuer, aber das ist richtig gut, MEINER Meinung nach..
Wie andere das sehen ist sowieso immer so ne Sache :-D
so einen quatsch habe ich ja noch nie gehört. dann kannste den zylinder und den kolben ja gleich mit ATA ein wenig hin und herreiben, ist auch wie einfahren.
nimm einfach das öl, das du auch später fahren willst und gut.
Bei den heutigen Fertigungstoleranzen ist das Einfahren mit mineralischem Öl eher Mumpitz. Früher hatte sowas durchaus seine Berechtigung.
Öl Deiner Wahl rein und fertig ist der Lack.
Wichtig ist eben nur, den Motor nicht zu sehr zu schonen, damit sich die Ringe ordentlich einschleifen. Welches Öl Du nun dafür nimmst, ist eher eine Glaubensfrage. Die Schmiereigenschaften aller Öle sind für Deinen Minderleistungszylinder allemal ausreichend. Da ist es wichtiger auf eine Rückstandsfreie Verbrennug zu achten.
Stinknormales Motoröl könntest Du deinem DR übrigens auch antun. Der Kasten wird Dir nur böse verkoken und Du wirst an allen Ampeln eher einsam sein.......... :grins:
wichtiger als das einfahren ist nach meiner meinung das entgraten der überströmer in der laufbahn.
vorallem beim dr, weil sich sonst die stege vom boostport in den zylinder graben.
hatte mal so einen kolben und der sah übel aus.
:grins:
ja klar und meine mutter kann ned kochen! :grins:
und wie es funktioniert! :-D
Bearbeitet von crisu023
na, da hab ich ja allem anschein nach ne grundsatzdiskussion gestartet....trotzdem danke an alle, die ihre meinung hier mitteilen.
also ich nehm jetzt teilsynthetisches öl, da lieg ich in der mitte aller vorschläge, und werde dann berichten, wie lange der zylinder hält.
gruß
lator
ja nee is klar, da war ganz sicher das öl dran schuld :plemplem: :plemplem:
@kleincrisu
:grins:
jedermann staunt immer wieder was du für wissen hast
wo es doch schon beim rap montieren mit dem hauptständer
probleme gibt...
komm setz dich mal auf meinen schoß, und stell dir vor kleiner...
da wäre eine welt ausserhalb der pampa im burgenland!!!!
boaaaaaaaaaaaahhhh
tolle sache! hmm!!
da unterscheiden die menschen bei der sache "funktionieren" in gut, mittel, schlecht
zbsp ein 200er motor der nur 65kmh fahrt
funktioniert auch, nöm
aber halt deftig :-D
klar funktionierts.
sind dann halt die kolben mit den massigen blowbyspuren
leistung schlechter, verbrauch höher
gut eingefahren gibts keinen blowby
wie etliche andere schon zu dir meinten
wenn man keinen tau hat
einfach mal die goschn haltn
und ab in die sandkiste
du nervst
Bearbeitet von freakmoped
:-D:-D;-)
@kleincrisu
boaaaaaaaaaaaahhhh
tolle sache! hmm!!
:love::love::love:
hmm??
ps: @fmp: des mitn burgenland schauma uns am sonntag genauer an, oder? :-D
Bearbeitet von Motorhead
wisst was ihr obergscheiten 2 arschpopper? moppal und motorhead!
setzt euch zusammen auf ne schoss und gebts euch gegenseitig!
euer obergscheites gelabber is echt des letzte!
woher nehmt ihr euer wissen? habt woll vespa studiert! ihr zwei seit im doppelpack einfach ned zum aushalten!
wenn der eine anfängt geht der andere auch gleich mit streiten! so was doffes!
na dann kommt und schweisst die anderen auch an die mit vollsynt, einfahren und weiterfahren nachher damit!
ihr glaubt nur ihr habt recht, aber macht was ihr wollt!
labbert ruhig weiter und pfeift jeden an der eine andere meinung hat als ihr!
:-D :veryangry: :uargh: :puke: :-D:-D
merkst du nicht dass du dich durch deine brutale ausdrucksweise selbst disqualifizierst??
ich hab auch kein wissen verbreitet, ich denke nur an eine diskussion mit einer meinung tritt man anders heran.
wenn einer noch dazu was erklärt und du dann offensichtlich OHNE SICH ÜBER DEN NEUEN ASPEKT ZU ERKUNDIGEN maulen anfängst,
dann is feuer am dach und die reaktionen sind kein wunder!
ps: so kommst nie aufn schoss :-D
brutal? anders gehts bei euch ned! scheiss aufs disqualifizieren!
sowas doffes echt! und dann kommen immer die gleichen hinterhergeritten und wollen mit streiten, hackt nur fest rum, ich kann gut leben damit!
im echten leben seit ihr wahrscheinlich die grössten luschen! internetrollerfahrer so zusagen! :sabber:
pfiat eich!
irgendwann fliegt der kleine eh ausm gsf
schreit ja schon förmlich danach
und geht einigen tierisch auf den sack
probier kernöl, soll das beste sein!
isse billig, hat pappa viel im keller lagern
suppi!
vorsicht - manchmal schießt man sich leicht ein eigentor
looooooool
und raus bin ich aus dem kindergarten.
suppi!
nimm dein öl, zum haarestylen! ich bleib bei dem öl was ich will!
und der rest macht des auch, wwnn du lesen könntest dann würdest du es wissen! :-D
