hio
was zahlt man so um anner xl die zündung einstellen zu lassen? habn termin für freitag, der will so um 40euro, ...is das nich n bisschen teuer? is die einzigste werkstatt in der nähe die das macht und selber kann ich nich.
bis denn
hio
bis denn
Boh, is das dekadent! Inner Werkstatt die Zündung einstellen lassen....
Nee, i Ernst. Wenn du das nicht kannst, frag einen hier, der in deiner Nähe wohnt, ob er dir hilft.
Das ist ne Sache von 30 min.
Dem stellst du ein kühles Bier hin und gut is.
Du solltest allerdings schreiben, wo du wohnst...
/r
Für das Geld bekommst du doch das gesamte Werkzeug (Blitzpistole 25 Euro, Kolbenstopper 8 Euro, Gradscheibe selber bauen oder den Dreisatz beherrschen, Polradabzieher hat man eh da) und bist autark. So schwer ist das nicht. Anleitungen gibt es genügend (auch im Wiki).
SubWay
Was die Vorredner sagten ist schon ok, aber wenn Du zwei ganz linke Hände hast...
40 Euro hört sich happig an, wenn die Werkstatt deine Zündung abblitzten sollte, ist das gerechtfertigt. Das ist ziemlich Zeitintensiv.
P.S.: Allerdings glaube ich das kaum. Eher Polrad ab, einstellen nach Vespa-Strichen am Block, Dir zurückgeben und Geld kassieren.
Richtig, das kommt noch dazu!
Macht das einer bei dir, kannst du dem gleich über die Schulter schauen und du weiß für das nächste Mal bescheid.
thx für antworten
jo abblitzen müssen die schon, wenn du sagst da sind 40euro ok...gut. hab kein plan vom schrauben, is ja schon n wunder für mich das der zylinder den ich da letzte woche mit nem kollegen druntergefummelt hab ohne mucken läuft :-D
sollte eigentlich so um die 20 kosten- wenn wer dabei zuschauen will und dabei ständig fragen stellt, dauert das ganze auch immer länger- mit dem "wirklich abblitzen" -ist vertrauenssache... das hauptkriterium nach dem man ja nunmal seine werkstatt aussuchen sollte. geiz ist ungeil, wenn wegen falschem zzp der zylinder abraucht. gell.
nen 40er find ich auch in ordnung wenn du dabeistehst und der "meister" dir genau erklärt wie du das selber machen kannst
aber geblitzt sollte schon werden is halt traurig das manche meinen wenn die markierungen stimmen is er top eingestellt :-D
thx für antworten
Wie einer der Vorredner schon sagt, wo kommst du denn her? :-D
Ach ja, und bevor du dahin fährst, solltest Du natürlich wissen, auf welchen Wert die Fachwerkstatt die Zündung einstellen soll. Das ist immer so die erste Frage, die gestellt wird.
Wenn es korrekt gemacht wird, sich um eine Fachwerkstatt handelt und eine reguläre Rechnung erstellt wird, dann sind 40,- ? sogar günstig.
Wenn es nicht korrekt gemacht wird, dann wären sogar 5,- ? zuviel!
mit ner halben stunde kommst du aber nicht sehr weit.
eine stunde ist schon eher realistisch.
aber 45 euro für ne dreherstunde ist auch noch ohne steuern und rechnung, oder?
und auch eher nach feierabend. wenn sich bei mir einer auf die schulter setzen will wenn ich was arbeite drehe ich a) selbst durch und b) der rest der belegschaft völlig zu recht am rad. in aller regel geht's nämlich nicht schneller, und auch nicht besser, wenn einer am ende nicht nur schaut sondern auch noch seinen senf zu gibt.
Nur mal als Info ? mein Dreher/Fräser hat mir letzten rund 75 die Stunde abgeknöpft. Und das auch nicht unbedingt in seiner regulären Arbeitszeit. Dabeisein ist auch nicht immer das beste. Dank einer flachsigen Bemerkung meinerseits habe ich nun nämlich eine konzentrische Zylinderbohrung im Block.
In dem Fall würde ich mich aber auch einlesen, Material zulegen und das selber machen.
ne kann mittags kommen und so, ob er jetzt ne rechnung ausgestellt hätte, wenn ich darum gebeten hätte, weiß ich nicht.
bin nicht da geblieben um zu nerven, sondern nur weil ich nirgends hin konnte. alternative war industriegebietbesichtigung :-D
    • Ich würde da mit einem seehr feinem Schleifflies rangehen. Sehr vorsichtig an das Schwarz rangehen, das ist sehr dünn. Hier kann man auch mit einer groben Tuch rangehen. Einfachmal probieren an älteren Schildern....   Das Gelbliche der Folie wäre eine aufwendigere Sache mit Airbrush, aber machbar.
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
