Hallo !
Kann mir jemand sagen wie ich die Gabel komplett zerlege?
Damit meine ich wie kreig ich diese Klammerdinger, an der kleinen Schwinge raus.(Naja,so mit Gewalt ist schon klar)Noch wichtiger wäre,wie ich sie wieder reinbekomm,gehen sie kaputt beim rausmachen?Bekomm ich die überhaupt einzeln zu kaufen?Beim zusammenbauen einfach wieder reinklopfen,oder müssen die speziell eingepresst werden?Hält das auch wieder richtig?
Danke
Grüsse Sven
Zufällig gab es letztens eine Diskussion beim SCK. FAZIT WAR :
Ja richtig, gibt´s als Einzelteil. Aber z.B. nicht als "Original" Teil.
Ist aber nicht so schlimm, nur glaube ich Einpreßverbindungen gehören NICHT zu den lösbaren Verbindungen!!
Mag sein du bekommst das Teil mit ner Hydraulik ausgepresst, oder sogar mechanisch !?
Und dann ?
Presst du es genau so wieder in dieses Gußteil ein ???
Da war ja vorher schon mal was drin, also jungfräulich isses nicht mehr.
Aber egal, das Hauptargument ist : Hänge ich mein Leben an ein "Kann klappen, oder auch nicht" ?
Die Zwittergabel kostet nicht die Welt, aber ich fühle mich damit besser!
Du sparst ich glaube 20-30?, ist es das Wert ?
Es gibt ein Spezialwerkzeug um die Schwinge abzubauen. Am besten beim örtlichen Rollerhändler vorbeischauen, die müßten dir das leihen können oder bauens dir gegen ein Trinkgeld aus (normalerweise).
hi
hab meine schwinge letzten winter auch auseinandergebaut...zum kunststoffbeschichten
also diese klemm-teile bekommst du nur raus wenn du sie verbiegst!(mit nem schraubendreher oder so) wenn du beide raus hast musst du den bolzen mit einer hydraulikpresse(kfz-werkstatt) auspressen lassen.
die bolzenlager(das sind diese komischen klemmteile) bekommst du auf jeden fall einzeln! hab sie beim rollerladen bestellt bekommst sie aber bestimmt auch bem sck...und die gummiringe dazwischen nicht vergessen...die sind bei mir auch kaputtgegangen!
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
das mopped
Das hört sich ja alles ganz gut an.
Da wäre aber noch ne Frage, hat irgendjemand ne Explosionszeichnung von der 98 PX Disk vonder Gabel+Bremse.Hab nämlich jetzt alles da liegen bin aber ein wenig unsicher da ich noch keine Scheibe hatte.Link oder ne Mail wären echt super.
Genau wegen dem lakieren,will ich sie zerlegen.(Hab die Zwittergabel) Aber irgedwie teil ich schon Elmars Gedanken, so ganz sicher ist die Sache doch nicht mehr,ODER?Sollte man dann ne neue kleine Schwinge nehmen.
Danke
Sven
was soll den da passieren? rausfallen wird der bolzen nicht wenn er eingepresst wird... weil ist ja gepresst und nicht einfach reingeschoben.... ich habe bei mir ne lusso-gabel reingebaut, kompletto und oben geschweisst und gefräst ist haöt auch arbeit...
