Hi
vorneweg ich fahr noch ne 6V Zündung .
Hab eine Blitzlampe daheim rumfliegen mit Induktionsclip . Sie soll an eine Autobatterie mit 12V angeschlossen werden um die Zündung abzublitzen.
Hab im Wiki zum Thema Zündung einstellen den Bericht gelesen und festgestellt dass der Verfasser die gleiche Blitzlampe verwendet hat wie ich.
Also meine Frage: Ist es möglich die Zündung mit dieser Lampe abzublitzen oder ist sie nur für 12V Zündungen geeignet?
Mein Problem ist, ich weiß nicht für was die Spannung der Autobatterie ist?
Ist sie
a) zum Beleben der Lampe und damit zur Erzeugung der Lichtbiltze gedacht oder
b) zum Induzieren, also als Zündspannung oder
c) lieg ich ganz falsch :grr: :-D
d) für a) und b) gemeinsam?
Wäre schön wenn sich jemand melden würde und mir Auskunft gibt :-D
Bearbeitet von Tscheibes666
Die Autobatterie versorgt die Xenonlampe.
Das Zündsignal wird induktiv abgenommen.
Die Blitzpistole funktioniert bei 6 und 12 Volt Zündungen. Die Zündspule auf der 12 Volt ZGP (wird bei 6 V ähnlich sein) erzeugt ca 100 bis 200 Volt. Diese wird dann auf xx kV transformiert. Die Spannungsversorgung der Bordelektrik (6 oder 12 Volt) ist davon unabhängig.
