so Kinder
hab mir mal gedacht ich mach mal nen 177 Pinasco Topic auf. (da es viel zu wenig erfahrungen und tipp für diesen Zylinder gibbt.) ;-)(
Dabei ist er ein Top Zylinder (der auch mal Fehler verzeit) :-D
Ich denke das wir mit diesen Topic weitesgehend über die bearbeitung des 177 quatschen können (Erfahrungsaustausch) :-D
Und nartürlich über die weiteren Eigendschaften mit welchem Setup läuft der Zylinder am besten, was kann mann aus ihm rausholen) :wasntme:
jetzt mal zu meinem Setup
125 Alt Motor
22/68
28 Dello (HD120.ND52, Mischrohr264, Nadel X3)
Polini Drehschieber
Ansaugschlauch
Originalwelle umgearbeitet
Zylinder 177 Pinasco (wat sonst :love: )
Kopf um 1,35 mm Abgedreht
Außlass um 1,2 mm hoch und 1mm recht und links in die Breite
Seitliche Stege am Kolben unter den Seitenfenster entfernt.
Fenster vom Boost port leich (minimal) vergrößert
sonst motoblock angepasst
Aupuff (war mal nen Zirri , ging aber echt jut) wird jetzt aber nen JL o.RZ RH :wasntme:
Was Kann man am Kolben und Zylinder noch alles machen (Auslaß???)
na dann legt mal los :-D;-)
sersn,
habe vor etlichen jahren mal einen pinasco aufgebaut, den ich dann mit andre (oder eher, den andre) dann nochmals ueberarbeitet hat...
Daten:
190 ccm mit ueberstromsystem a la malossi im kolben
Schali langhub 60mm (ohne fuss und kodi)
30er mikuni ohne lufi
sprint getriebe mit 200er primaer und cosa
pk luefterrad
malossi membran
pm evo auspuff
bei den steuerzeiten weiss ich nur 175 grad auslass
22 pferde bei 9500 rpm glaube ich
das ganze laeuft sehr gut (ca 7500 problemlose km), nur der pm ist scheisse (klingeln ist kaum wegzubekommen moeglicherweise staurohr vom durchmesser zu klein, leistung setzt zu spaet ein fuer meinen geschmack), also eventuell SIP-evo oder einen von den neuen puffs. getriebe ist scheisse, der sprung vom 3. in den 4. ist zu gross (kurzer 4. waere gut).
hoffe das hilft ein bischen weiter
gruss
popper
edith sagt: pics vom kolben fahren hier irgendwo im gfs herum (moeglicherweisse 177er topic), ansonsten eigent sich der zylinder aufgrund des materials (kuehlung) und der wenigen loecher HERRvorragend zum dranne beifraesen
Bearbeitet von poppa
Ich fahr auch einen, also ich find das Topic erstmal gut.
Mein Setup:
177er Pinasco
24er SI
Derzeit BE3 160 und HD132 55/160ND (war aber gestern noch am abdüsen, ändert sich noch)
Löcher im LUfi
125er Getriebe mit 23/65 (21/65) im Gespannbetrieb)
JL Performance (demnächst nen T5 Pott, Danke an Peterle)
Gefräst ausser am Einlass, Überströmer und Auslass nichts.
(Steuerzeiten schaue ich noch nach, liegen daheim)
Bei meinem letzten Pinasco hatte ich mal Risse im Kolbenhemd, seid dem lass ich den in Ruhe obwohl da was gehen müsste.
So....dann lasst mal hören...
Ach, Zündung auf 20° (kein klingeln)
hallo,
pinasco topics sind immer geil weil die zylinder einfach geil sind! habe meinem letztes wochenende mal ne drehschieber umrüstung zu membran gegönnt...! also eigentlich über einige wochenende, war nicht ganz ohne!
jetzt habe ich ein malossi stutzen auch mit Phbh 28er drauf. Die einstellung ist noch nicht ganz top, im unteren bereich krächtzt es noch a'bissl.
ich vermute die ND ist zu fett mit 55, müsste ehr 54 sein. im zweiten 1/4 betrieb ist der dann immer noch etwas zugeschnürrt, aber ab mitte dreht der ganz munter auf!
Das ganze hört sich etwas spitz an, vieleicht gehe ich mit dem nadelclip etwas nach unten (ist gerade mitte), damit der fetter/runder laüft.
zündung ist auf IT also 21° in etwa. mit scootrs auspuff kein klingeln.
ansonnsten langhub schali, 1.5mm unterlegt, DR kopf (ist= Pinasco) leicht abgeschliffen, Qk vermutlich 1.5, muss aber mal messen.
rest ist angepasst.
geschwindigkeit mit 21x68 auf Px alt getriebe liegt so bei 110km/h, ist aber mit dem vergaser nicht so top eingestellt. HD ist 125.
so mal alles ein bissl durcheinander... :-D
so so....! des weiteren wurde gestern squish gemessen: 1.6mm
das untere krächtzen wurde einfach durch eine höhere clip stellung abgebügelt....alles paletti!
jetzt laüft alles so rund und kräftig, das auch eine cosa 22 kupplungs nuss da rein passen wird. Grössere bringt's nicht so da ich viel hang hoch muss auf 'm weg nach hause, da muss schon mal was power da sein.
Auf'm hinweg zur arbeit, habe ich ein burgmann 400 automatik scooter sitzen lassen an der ampel. einfach geil! :-D
also nochmal:
HD 125
ND 55
nadel X2
Mrohr av264
clip 2er von oben.
  • 3 Jahre später...
hochkram :-D
ich mach grad nen Motor mit 177er Pinasco ,Ziel ist ne leistung zwischen 15- 20Ps
Normalhub massenausgleichswelle (infos kommen wen fertig )Mallemembran, 28er Vergaser und eventuell einer der neuen Tourenpotts (steht noch nicht ganz fest )
da es leider wenig fotos von bearbeiteten Pinascos gibt wollt ich mal fragen ob es sinnvoll ist material an den auf den Fotos markieren flächen weg zunehmen ??
die ÜS an Zylinder geben ja gute möglichkeiten bei der Materialabnahme
Infos, Fotos , anregungen & kritik erwünscht
edit meint es ist sicher snnvoll wen ich die Bilder hochlade :-D
Bearbeitet von rally221
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
