Hallo allerseits,
ich bin kein Spezialist unf fahre keine Rennen, mein Roller wird von einem bearbeiteten Polini 133 mit 24er Gaser und Polini left gefeuert. Ich fahre damit jeden Tag zur Arbeit und wieder heim. Das ganze in Wien, auf allen möglichen Strecken (langsam, schnell, etc.)
Bei mir springen die Gänge, obwohl der Motor letztes Jahr neu aufgebaut (Schaltklaue auch neu) wurde ebenfalls. Kommt vor allem in der zweiten und dritten in sehr hohem Drehzahlbereich vor.
Ich bin mir nicht sicher, aber als Ursachen sind mir zwei Dinge aufgefallen:
1. ungleichmäßiger Zug auf den Gangseilen
2. abgefahrene Kupplungsbeläge
Ich werde im Herbst den Motor wieder einmal spalten und dann mal sehen, wie das alles so aussieht und was alles beschädigt ist.
Trotzdem hätte ich Interesse an diesen Elastomer-Teilen, wenn sie dann getestet sind und in Serie gehen.
BG Matt
  • Antworten 177
Hab gerade meine Hausaufaben gemacht und das Problem untersucht.
So wie ich das sehe, hat der Gerhard eine originale Schaltklaue verbaut und ich eine Nachbauklaue.
Die beiden klauen unterscheiden sich durch unterschielich tiefe Zahnkonturen.
Der Einsatz für eine originale Schaltklaue muss daher um min. 0,5mm kürzer ausfallen, damit diese schaltbar bleibt.
Heute hab ich auch schon einen erfolgreichen Bericht bekommen: :-D
Cupracer schreibt:
Hallo
ohh ja, ganz vergessen zu schreiben. der Bock war mit samt motor in marl.
Auf der Hinfahrt auf der Autobahn hat dann der Zylinder Geklemmt
und mit dem ADAC wagen nach marl auf´m Platz.
der Pu Einsatzt hat mittlerweile knapp 500KM runter und hält.
Kein Gang springen oder Sonstiege Mucken.
+Getriebe wurde vorher nochmal distanziert.
Wir sind absolut zufrieden
Da das fahrzeug auch im Alltag eingesetzt wird (alles Tüv segen )
werde ich dir schreiben sobalt irgendwelche auffälligkeiten sich bemekbar machen
Gruß Hagen
Den Hagen hab ich in folgendem Top als Tester eingesammelt:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=91441
hallo
im auftrag eines kollegen frag ich mal.
erstmal zum Porblem.
Gäneg Fliegen standig raus. (3 und 4 Gang)
zwei neue Schaltrasten schon nach 30KM abgaynutzt und verschliessen. (es war die Richtige, gibt ja nur zwei oder???)
Wollte sich daraufhin die verstärkte zirri Kaufen. (lohnt sich das Geld??)
Oder Könnte es auch was anderes sein??
Gängräde sind alle richtig montiert!!
jetzt mal zum Motor
V50 Block
PK Getriebe
2,54 Primär(glaub ich)
rennwelle
136Malle
PM40
6 Klappen HHP mit 28 DellÓrto
sende er nach saarbrücken. mein buttler wird mich, ungeachtet meines jeweiligen aufenthaltes, in kenntnis zu setzen wissen wenn der gottvereckte kindermist angekommen ist. inkludiere er wahlweise in der sendung, oder aber in einer von ihm zu verfassenden und an mich zu adressierenden pm, seine bankdaten.
Welche Klaue gedenkt er denn, im Gestüt einzusetzen?
Original Piaggio, oder eine aus dem Homeshopping Kanal.
Hallo
wie schon von Polinizei beschrieben hatten wir bei unserem motor ein stakes Gängespringen (haupsächlich 3 und 4 Gang)
dannach fing auch der 2 Gang an. (unfahrbar) :-D(
PU Einsatz moniert , getriebe neu Distanziert und alles eingebaut.
Rastung war auf den ersten 10-15 Km sehr stramm (Hoher Kraftaufwand), :wasntme:
doch mittlerweile lassen sich die Gänge einwandfrei durchschalten,
Die Gänge springen auch nicht mehr, (Fahrspaßpur) :love:
Motor und Fahrzeug werden weiter getestet, (Alpen und Aachen sind dann auch dabei)
Bis jetzt absolut zu frieden :-D
Gute arbeit ( und für 10? geschenkt) :-D
Hab heute mal den Messschieber in die Getriebeteilekiste gehalten. Waren Schaltkugeln mit 7,1mm Durchmesser (anscheinend normal) und welche mit 6,3mm Durchmesser dabei. Was sind das für welche mit 6,3mm? Könnten das Lamischaltkugeln sein? Oder gibts wirklich 2 verschiedene Durchmesser?
er bewegt seit er denken kann ausschließlich originales piaggio material, idealerweise ebenso abgelagert wie den 76 chateau mouton den er so gerne trinkt.
@gerhard:
ich behaupte mal es gibt eigentlich nur eine größe. hast du da mal nebendran ein fahrrad demontiert?
wie sieht das denn dann im winter aus mit den elastomeren?? verhärten diese dann, wie zum beispiel in federbeinen eingesetzte elastomere? ansonsten wäre ich auch an einem elastomer für nachbauklaue zu haben.
Da kann ich leider noch nichts dazu berichten.
Mir wurde erklärt, dass genau dieses Material z.B. bei den großen Winterdienstfahrzeuge als Dichtlippe an der Schaufel zum Einsatz kommt.
Kann mir also nicht vorstellen, dass dort ein Kunstoff zum Einsatz kommt, der bei Temperaturen unter 0° versprödet, wenn dieser mit 50km/h? über die Bahn schleifen soll.
is ja geil, ich dachte erst das is was aus nem geomag baukasten oder sowas aber das is ja ernst gemeint und funktioniert ja sogar :-D
Mich erreicht öfters mal die Frage, wie eine Nachau- und eine Originalschaltklaue zu identifizieren sei.
Mir ist beim Messen des Kugelabstandes ein Unterschied aufgefallen.
Eine Sip-Klaue hat einen Kugelabstand von 18,8-19,0.
Meine originale hat einen Kugelabstand von 18,5mm.
Um den Längenunterschied zu berücksichtigen, biete ich derzeit 2 Längen für das Elastomer an.
Gemessen habe ich, wie auf dem Bild zu erkennen, mit hilfe von zwei Magneten, die die Kugeln in Position halten.
hey, brauch auch sowas zum testen anne berta dranne.
Auch testen will an der Berta. :sabber:
Was brauchst Du für Angaben? Abstand der Kugeln innen, Durchmesser des Federloches in der Hauptwelle .... ?
der meister soll mal bei mir im pferdestall mit einer stange elaste vorbeikommen und vor ort ausmessen bzw. abschneiden.
dann kann er auch gleich ordentlich pferdeflüstern.
Bearbeitet von gravedigger
Bitte mehr als einmal abschlagen lassen! :wasntme:
Hallo allerseits,
Hab mir natürlich auch wieder so ein Teil besorgt.
So wie immer wenns was neues gibt.
Habs heut eingebaut und gestestet.
Hatte vorher Springen im 2 und im 3.
Alles wie weggeblasen.
Nur hab ich wirklich Angst mal den Schaltgriff abzubrechen.
Das Teil so steinhart das ich sicher bald ne Sehnenscheidenentzündung hab.
Ich hab zwar gelesen dass das noch besser werden soll, kanns aber nich ganz glauben.
Hat noch wer die Erfahrung gemacht. Ich würds gern drinlassen aber wenn das so bleibt
geht sicher noch was kaputt.
immerhin konntest du den schaltgriff drehen, das is schon mehr als bei mir ging. Ich hab aber jetzt ein anderes, werde berichten wenn das eingebaut ist.
in deinem fall könnte wohl in der mitte verschlanken helfen das teil weicher zu bekommen. kürzen geht nicht besonders viel, weil sonst in den gängen die kugeln nicht mehr an der klaue anliegen.
hört sich gut an.
Also erst mal noch 20 km fahren.
Wenns dann nich besser wird.
Muss der Bock halt nochmal auf.
Bearbeitet von V136
hört sich gut an.
habe das ding auch hier liegen, gib mal durch wie das in 20km ist. habe höchstens noch zeit für einmal motor auf vor holland. deshalb fände ich das schon gut wenn du ein ok geben könntest.
hört sich gut an.
Wie lange bist Du den schon effektiv gefahren?
Fahr mal den Motor richtig warm und schalte die Gänge ohne zu Kupplen durch. Wenn das Polymer warm wird, wird es weicher und beginnt sich zu setzen.
Das wurde mir jetzt schon 3 mal bestätigt.
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
