ich habe hier eine PowerPoint Präsentation, bzw. sind es mehrere, wo ein Audiokommentar hinterlegt ist. Würde gerne diese Audio-Datei aus der Präsentation raus holen und diese dann als MP3 auf CD brennen.
Hatte schon versucht die ca. Präsentationen "per Hand" abzuspielen und dann nebenbei den gesprochenen Inhalt auszunehmen - nur hab ich mittlerweile keinen Nerv mehr dafür.
Weiß jemand von euch wie ich die Audio-Dateien aus der Präsentation raus bekomme? Sie sind nicht Kopier- oder Passwortgeschützt und ich benutze PowerPoint 2003..
Ach ja - hatte die Audiosachen sind im Folienübergang hinterlegt und dann werden sie bei Mausklick abgespielt - wenn euch das weiterhilft..
Weiss nicht ob es ein Prog dafür gibt, wenn du allerdings die Datei als Webseite speicherst, werden alle Elemente in einen Ordner einzeln gespeichert. Dort findest du dann auch deine Audio-Dateien. Hoffe das hilft dir weiter!
Hi, danke für den Tipp, nur bekomme ich von der 8 MB PowerPoint Datei eine 8 MB grosse HTML Datei - also nur eine Datei, wo alles drinne ist - nen Ordner hab ich nicht erhalten.. Hab ich da was falsch gemacht?!
Es wird ein Ordner mit dem Namen der Präsentation erstellt. Dort sind alle Elemente drin. Der Ordner befindet sich im selben Verzeichnis wie die HTML-Datei
Guck so sollte es aussehen:
Und das sind die einzelnen Elemente:
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
    • Ich war auch sehr viele Jahre NGK Fanboy, aber seit geraumer Zeit habe ich nur noch trouble mit der Marke.  Bin jetzt auch bei allen Karren auf Denso umgestiegen und habe es bisher in keinster Weise bereut!
    • Das funktioniert meiner Erfahrung nach ausgezeichnet?
