So...spiele mit dem Gedanken mir ein 67-Zähne Primärzahnrad in meine T5 zu packen!
Nur welche Kulu-Ritzel kann ich auf dem 67er fahren???
Geht 20, 21, 22????
Ivo
Meinste das zieht der weg???
Fahre halt nur Kurzhub...
weiteres Setup:
Taffspeed Ansauger mit RIESEN-V-Force2
30er/34er-Koso
RZ-Right
Lippenwelle
MMW-Kopf
Cosa Kulu (20/21/22)
wird alles zusammengebaut sobald ich die Teile hier habe...
könnte alternativ zu 21/65 auch 22/68 fahren ist genau gleich lang!!!
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Laut SCK passt das mit dem 22er Ritzel....
Nur ist es ziemlich beschissen das ich dann wieder ne ganze Kupplung ordern muss, weil es das 22er Ritzel nicht einzeln gibt.... :puke:
Ivo
Zitat Scootercenter-Homepage:
Kupplung Vespa Cosa, PX 2 (22 Zähne, verstärkt (Ring + Nieten)) montagefertig)Diese einbaufertige, verstärkte Kupplung mit 22 Zähnen wird mit einem 68er oder 67er Primärritzel gefahren! Die Kupplung paßt serienmäßig in die PX125, 150 und in die T5.
@HDK: Bist Du die nicht zeitweise auf nem 65er Ritzel gefahren???
ich meine das 22er ritzel gibts zB bei SIP einzeln ... oder wars beim worb? oder sck? irgendwo zumindest :-D
doch, klar bin ich 65er ritzel gefahren bzw tus noch immer!? erst 21/65 (das war recht kurz) und jetzt 23/65 ... das geht ganz gut. auf längere sicht werd ich wohl auch mal 22/65 testen und nen tick besseren ganganschluss haben (werd ich mal mit nem 100/80 versichen zu simulieren :-D ) . aber erst wenn ich n auspuff hab, der einigermassen dreht :-D
ging bei mir auch, mit 30iger TMX,MMW1 mit RD Memrbane, 172er, TFF und Drehschieberwelle.
Dankeschön!! Das erleichtert meine Entscheidung!!!
Worb
Kannst Du mir mal nen Link schicken??? Finde es nicht!
Ivo
Ivo
Hab mich verguckt :-D
Gibt glaub nur das Cosa-Ritzel:
Ritzel
Du hast in Deiner T5 aber wahrscheinlich die normale PX Kulu?
LG,
Ölsau
Das 22er Ritzel gäbs zwar für die 200er Kulu und käme direkt aus Augsburg, ist aber schon seit längerem nicht lieferbar. Ich such das Teil schon ewig, bisher ohne Erfolg. Neu ist es nirgends zu bekommen. Jeder Shop vertröstet oder nimmt entweder gern Geld und Bestellung auf, nur um dann irgendwann rauszurücken, dass es nicht kommen wird, oder sagt schon von vornherein, dass man keine Chance hat... :-D(
Bleibt also noch die 22er Ori-Cosa vom Sim für hundert teuronen und die verstärkten von z.B. SCK,Worb und Co... :-D
LG Stephan
Edit schreit noch hinterher, dass das 22er Ritzel für die Nicht-200er sowohl einzeln als auch als Komplett Kulu zu bekommen ist. Dabei handelt es sich um die ori-150er Kupplung, die aber leider zu klein für die 200er ist. (ist aber lieferbar... :puke: )
Bearbeitet von StephanCDI
Nee.....ich brauche das für die Cosa-Kulu!!!
Das ist das Problem!!! Mit deinem Link lande ich allerdings bei keinem Artikel sondern nur auf der Worb5-Startseite!!!
Ivo
Jup, den Status kenn ich allerdings. :-D und das nicht nur bei SIP. Jedenfalls is das Kuluritzel eine willkommene Alternative zum Übersetzungsfeintuning. Und findet bestimmt reichlich abnehmer, wenns wieder lieferbar ist. :-D Ich sehs schon kommen, sobald ich mir wieder ne Cosa-Kulu geholt habe, bekommt man am nächsten Tag die Zahnräder fürn Appel und n Ei nachgeschmissen... :-D :grins:
LG Stephan
also wenn du dir ne Cosakulu holst, dann nimm doch gleich die 22er! :-D
Sehr scharfsinnig :-D :grins: ich sehe, wir hatten den gleichen Gedanken. :-D
Nen anderes Ritzel kann man sich dann auch noch drauf schmeißen, die 22er sind allgeim selten, auch unter Cosas.
LG Stephan
Ivo
Meistens lande ich auch auf der Startseite, manchmal kommt man
aber auch auf die richtige Seite. Komisch das. :grr:
Aber Du musst dann nur auf Largeframe und Kupplungen clicken.
Da gibts die komplette 22er Cosa-Kulu. Wahrscheinlich hat er dann
auch das Ritzel als Ersatzteil vorrätig. Steht halt nicht auf der Seite.
Musst halt mal anrufen, notfalls soll er das Ritzel aus einer kompletten
22er Cosakulu rausnehmen. Macht der Worbel bestimmt.
LG,
Ölsau
PS: Letztes Jahr hatte er das 22er noch im Onlineshop, bin ich ganz
sicher weil ich damals auch danach gesucht hab.
Ich habe mir jetzt mal einfach ne verstärkte 22Z-Cosa-Kulu bestellt!
Nun habe ich die Wahl zwischen 20, 21 und 22er Ritzel :-D (Hätte nie gedacht das ich mal ne Cosa-Kupplung zuviel haben könnte :grins: )
Naja, werde gucken ob der Motor 22/68 (=21/65) wegzieht! Sollte das nicht so sein werde ich einfach ein bisschen mit der Reifengröße spielen!
Ivo
  • 2 Monate später...
22 auf 68 primär fahr ich..funktioniert einwandfrei
Jup, funzt bestens und fahr ich auch so. Bestellt als Cosa ohne Verstärkung beim PIS und läuft super mit Ganganschluss und Breitreifen-JL. LEider muss ich bald zurück rüsten, weil die Nachbarn und der Trachtenverein langsam etwas misstrauisch werden... :-D :wasntme: :-D
Aber prizipiell geht so gut wie alles in Kombination, einizge Ausnahme: 23er Ritzel auf 68er Primär. Da wirds den Zähnen meiner Erfahrung nach zu eng.
Ach ja, 23/67 geht auch nicht, wurde auf VBB-Primär angetestet und läuft nicht ineinander wegen zu geringem Spiel.
LG Stephan
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
