Also welcher RAP ist empfelenswertfür´m Pinasco???
Hatte mit´n JL RH geliebäugelt???(der isrt aber leider für ne 200, und muss dan umgayerbeitet werden)200 anschluss passt glaub ich auch nicht vom durchmesser zum 125 Zylinderflansch???)
Könnte aber auch nen ALTEN JL lefthand bekommen (laut Forum soll der ja nicht der Burner sein!) oder ???
Die beiden sind meine jetztiegen Optionen
125 Alt Motor
22/68
28 Dello (HD120.ND52, Mischrohr264, Nadel X3)
Polini Drehschieber
Ansaugschlauch
Originalwelle umgearbeitet
Zylinder 177 Pinasco
Kopf um 1,35 mm Abgedreht
Außlass um 1,2 mm hoch und 1mm recht und links in die Breite
Seitliche Stege am Kolben unter den Seitenfenster entfernt.
Fenster vom Boost port leich (minimal) vergrößert
sonst motoblock angepasst
was könnt ihr mir da empfelen?? :-D
Bearbeitet von Cupracer
Bei dem alten JL Right wäre ich vorsichtig,da gibt es eine Version die total scheisse läuft,da eher drauf achten dass es die Form vom RZ Right habnd ist,erkennbar daran dass der Right hand dicker ist.
wenn du den mit dem zusammengeschweißten krümmer (S förmig) ohen ferdn und flexibler aufhängung meinst, ist das der schlechteste lefthand denn es von jl gab (kegra design) der letzte dreck.
bin damals auf malle 210 gefahren und der konnte schon im vergleich zum pm old gar nix.
ja es ist diese s-Förmige :-D(
dann lass isch lieber die finger davon
was könn tihr mir den sonst noch auf mein setup empfelen :-D ??
wat ist den mit TFF?? lefthand (ist das nicht nen PM alt nachbau??)
schon lange nicht mehr.
Schau mal auf www.tff-scooterparts.com
Könnte sogar ganz gut sein für Pinasco, da Drehmomentstärker als PM!
Und günstiger bei besserer Qualtität als die Sip Anlagen.
Bearbeitet von T5Langhuber
könnte, hätte, wäre......bis jetzt konnte noch keiner die vorteile des TFF auspuffs rüberbringen in form von aussagekräftigen diagrammen.
rein von der optik sieht er ja mal richtig scheisse aus. ein paar mehr segmente hätten nicht geschadet, aber bringen halt den preis nach oben.
jede naht kostet geld und darum ist er ja auch so günstig.
und was besser als ein pm können sollte nicht das problem sein.
Bearbeitet von gravedigger
dann guck in "Wer hat welche Lesitung" da sind Diagramme und im Vergleich mit dem Sip braucht er sich sicherlich nicht zu verstecken.
Edüt: Den Preis nach oben? Das ist die günstigste Anlage überhaupt? :-D
naja ne Anlage wie DSE, S&S, oder so ist es nicht. Frag doch mal bei TFF an, ob er schon Tests mit Pinasco gemacht hat.
Ist halt eher für Standart Tuning , wie mit SIP, Pm, etc..!
so ich denke mal das ich mich für den TFF entscheide
da doch sehr gutes drehmoment , und vom preis i.o.
oder hat noch einer so teil zum verkaufen??? oder abgeben???
Ne Anlage, die wohl noch ganz gut zum Pinasco passt ist der Scorpion. Fährt Atom007 ja im Alltagseinsatz mit seinem Monstermotor.
ne den neun
wusste garnicht das es da auch alt und neu gibt
unterschiede (drhmoment,leistung??)
sip Performance wäre auch ne Lösung odeer???
den Alten, oder schon den Neuen?
Moin, was meinst Du mit alt/neu? Den geänderten Krümmer beim Scorpion? Ich denke nicht, dass da gravierende Unterschiede auftreten. Die beste Anlage für die Kleinen sollte aber sowieso die Eigenentwicklung von Atom007 sein.
naja, gab hier mal nen Toppic. Der alte war gepresst, der Neue war komplett aus Segmenten und nen Tick anders glaub ich.
Der Neue sah auch so aus, als wär er auch eher auf Drehmoment aus. Allerdings wurde auch da gleich über die Qualität geschimpft.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
