Auspufffrage Welchen
Cupracer
Also welcher RAP ist empfelenswertfür´m Pinasco???
Hatte mit´n JL RH geliebäugelt???(der isrt aber leider für ne 200, und muss dan umgayerbeitet werden)200 anschluss passt glaub ich auch nicht vom durchmesser zum 125 Zylinderflansch???)
Könnte aber auch nen ALTEN JL lefthand bekommen (laut Forum soll der ja nicht der Burner sein!) oder ???
Die beiden sind meine jetztiegen Optionen
125 Alt Motor
22/68
28 Dello (HD120.ND52, Mischrohr264, Nadel X3)
Polini Drehschieber
Ansaugschlauch
Originalwelle umgearbeitet
Zylinder 177 Pinasco
Kopf um 1,35 mm Abgedreht
Außlass um 1,2 mm hoch und 1mm recht und links in die Breite
Seitliche Stege am Kolben unter den Seitenfenster entfernt.
Fenster vom Boost port leich (minimal) vergrößert
sonst motoblock angepasst
was könnt ihr mir da empfelen?? :-D
Bearbeitet von Cupracer
wenn du den mit dem zusammengeschweißten krümmer (S förmig) ohen ferdn und flexibler aufhängung meinst, ist das der schlechteste lefthand denn es von jl gab (kegra design) der letzte dreck.
bin damals auf malle 210 gefahren und der konnte schon im vergleich zum pm old gar nix.
ja es ist diese s-Förmige :-D(
dann lass isch lieber die finger davon
was könn tihr mir den sonst noch auf mein setup empfelen :-D ??
wat ist den mit TFF?? lefthand (ist das nicht nen PM alt nachbau??)
könnte, hätte, wäre......bis jetzt konnte noch keiner die vorteile des TFF auspuffs rüberbringen in form von aussagekräftigen diagrammen.
rein von der optik sieht er ja mal richtig scheisse aus. ein paar mehr segmente hätten nicht geschadet, aber bringen halt den preis nach oben.
jede naht kostet geld und darum ist er ja auch so günstig.
und was besser als ein pm können sollte nicht das problem sein.
Bearbeitet von gravedigger
dann guck in "Wer hat welche Lesitung" da sind Diagramme und im Vergleich mit dem Sip braucht er sich sicherlich nicht zu verstecken.
Edüt: Den Preis nach oben? Das ist die günstigste Anlage überhaupt? :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
den Alten, oder schon den Neuen?
Moin, was meinst Du mit alt/neu? Den geänderten Krümmer beim Scorpion? Ich denke nicht, dass da gravierende Unterschiede auftreten. Die beste Anlage für die Kleinen sollte aber sowieso die Eigenentwicklung von Atom007 sein.
