Hallo!
Hat zufällig jemand die Farbkarte der Sprint Veloce Baujahre (Max Meyer) und weiß noch jemand die eventuell entsprechenden RAL-Codes??
Danke!
Die Veloce gab es für Deutschland nur in silber, Farbnummer 108.
In anderen Ländern war sie auch in grün, blau, etc. lieferbar. Wende Dich mal an den Mr.VespaGS, der kann Dir bei ziemlich allen Lackfragen weiter helfen.
Die 150 Sprint Veloce (1969-79)
VLB1T *0150001*-*0368119*
gabs in folgenden Farben:
(Grigio) Argento metallizzato 103 (ab 1969)
Blu 230 (ab 1970)
Chiaro di luna metallizzato 108 (ab 1971)
Rosso 847 (ab 1972)
Verde ascot 307 (ab 1973)
Verde vallombrosa 590 (ab 1975)
ab 1976:
Blu marina 275
Verde 375
Grigio polaris 200
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, vordere Nabe & Lenkrohr waren in
Alluminio 983
lackiert.
Siehe hier !
kurze frage: meines wissens nach wurden bei der sprint veloce nur bei den ersten modellen noch der geschwungene schriftzug eingesetzt, danach ist man auf den block-schriftzug übergegangen.....
im vespa technica buch eines freundes habe ich allerdings gesehen dass da eine dunkelgrüne mit geschwungenen schriftzug drin.... diese farbe hat es aber anscheinend erst ab 1973 gegeben....
bin ich jetzt da irgendwie schief gewickelt?
Bearbeitet von Stampede
nicht immer wird eine problemlose Farbtonbeschffung zu realisieren sein; für meine Sprint V., welche den "108"er Farbton hat(te) , paßt das Produkt von STANDOX , Argento Met./H
Fiat-Lancia 620.
Wolfgang
Bei dem silber met. 108 handelte es sich um einen Einschicht Metalliclack, d.h. Basislack + metallik in einem. Aus diesem Grund glänzt der Lack auch nicht so wie bei den heutigen Vespas. Solche Lacke gibt es heute kaum noch und selbst wenn, können die meisten Lackierer sie auch nicht lackieren. In so einem Fall ist zu empfehlen einen vergleichbaren Basislack zu suchen und mit mattiertem Klarlack überzulackieren. Das kommt dem Original vermutlich am nächsten (gilt nur für Metallik, nicht für Uni Basislacke)
Vespas wurden nicht in RAL Farben lackiert, es ist jedoch möglich, dass sie in etwa gleich sind mit RAL Farben.
Hemi´s Ausführungen kann ich auch nur bestätigen. Bei meiner Neulackierung mit dem Produkt von STANDOX ist der Glanzgrad durch den Klarlackanteil natürlich etwas höher geworden, sieht aber super aus. Man kann sich damit durchaus sehen lassen.
Wolfgang
hat in dem fall jemand genauere infos für mich?
Das ist an sich eine gute Frage !
Hab mir darüber auch noch nicht weiters Gedanken gemacht, da ich kein "Sprint-Experte" bin.
Es heißt, dass im Laufe der Produktion eine Veränderung bezgl. der verwendeten Schriftzüge kam.
Aber wann ???
Die Sprint 150 Veloce im Vespa Tecnica ist defintiv in Verde ascot 307 (ab 1973) lackiert. Dieses Modell hat auch schon das "Plastikrücklicht" und eben noch die geschwungenen Schriftzüge.
Du bringst es auf den Punkt !
Deinen Ausführungen ist an sich nichts hinzuzufügen.
Nur eine Kleinigkeit ist nicht korrekt !
Hinsichtlich Anwendung des "Einschicht-Metallic-Verfahren" irrst du dich ein wenig !
Die frühen Vespas (Vespa 98, V1-15, V30-33 etc.) waren definitiv in diesem Verfahren lackiert.
In der Folge wurde neben diesem Verfahren auch das heute noch angewendete Prinzip, in dem bei Metalliclacken über den Basislack dann noch Klarlack aufgebracht wird, angewendet.
Ich habe das an Originallackfahrzeugen und Teilen, die noch den Originallack tragen, sehen können.
Bereits manche GS150 wurden in Zweischichtverfahren lackiert.
Man kann trifft dann in der Folge beide Verfahren immer wieder an.
Diese Einschicht-Metalliclacke sind heute nicht mehr zu bekommen und auch in Verarbeitung und Pflege nicht mit den Zeischichtlacken zu vergleichen.
Durch Glanzreduktion des Klarlacks erreicht man das damalige Aussehen der Lackstruktur eigentlich auch sehr gut.
Genauere Infos hinsichtlich des Lacks oder was ?
Vielleicht schickst du mir mal nähere Infos zu deiner Sprint.
  • 8 Jahre später...
