Ich hab gesehen, dass es ein Umrüstsatz auf Kontaktlose Zündung gibt.
Kann man da jede kontaktzündung umbauen?
Ich hab eine 50N Special von 1980 und würde gerne wissen ob sich der kauf bei meiner Zündung lohnt.
Gruß Jolle
PS: Hier ist noch ein Bild
Wenn zu diesem Thema schon was hier im Forum steht, könnt ihr mir auch den passenden Link schreiben.
Gruß Jolle
Einfach ET3 Zündgrundplatte und Lüfterrad verbauen und verdisch ....guck mal unter elektrik :
http://www.germanscooterforum.de/index.php...ndpost&p=998832
Bearbeitet von fippe
Das war ja nun nicht wirklich eine Anwort auf die Frage, gelle?!
Ich meinte natürlich fippe
Bearbeitet von Motorhuhn
@Fippe: Ich wollte eigentlich was anderes wissen.
@Mulin: Hab ich bei ebay gesehen.
Gruß Jolle
Ja,hab ´s gemerkt , war da mal wieder zu schnell :-D
Diese Art der Zuendung verwendet weiterhin den Unterbrecher, nur muss der nur noch kleine Stroeme schalten, weil ein Transistor den Hochstromteil zur Spule durchschaltet. Vorteil: weniger Kontaktabbrand an den Unterbrecherkontakten. Nachteil: nach wie vor Kontaktflattern bei hohen Drehzahlen
M
Laut dem Anbieter handelt es sich aber um eine Umrüstung auf Kontaklose (!) Zündung, die wartungsfrei ist und nie wieder neue Kontakte, Zündkondensatoren oder eine Korrektur des Schliesswinkels benötigt. Also kannt ich mir das mit dem Kontakt nicht wirklich vorstellen.
Hatte mit dem Anbieter auch schon Mailkontakt. Kontakltos ist natürlich Quatsch,
der einzige Vorteil wäre der geringere Abbrand der Kontakte. Und der ist mit einem guten Kondensator ja auch nicht doll.
Als weiteren nachteil finde ich, dass man wahrscheinlich nur schwer Ersatz bekommt, wenn eines der Bauteile durchschiesst.
Allesinallem wohl eher nicht zu empfehlen.
Bearbeitet von TV175
Mal zur ursprünglichen Frage: Wenn du original 50cm³ fahren willst ist die Kontaklose nicht nötig meines Wissens nach. So bei höheren Drehzahlen ist die Kontaktlose wohl empfehlenswert. Wann funktioniert eigentlich die Suchfunktion wieder? :wasntme:
Peter
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
