Probleme mit der Elektrik beim Lichtschalter Rally
Moin,
die Rally fährt immer noch nicht Richtung TüV. Die Elektrik paßt nicht so ganz.
Habe mir ein Kabelbaum bei Sip bestellt mit Schaltplan für Umbau auf kontaktlose Zündung für V50/ET3/Sprint/Rally. So diesen habe ich mit gnom verlegt und den Lichtschalter siehe Bild (Lichtschalter ET3/Rally 200
ohne Ausschaltknopf 60091000) angeschlossen aber der funktioniert nicht richtig da wir noch keine passende verstöpselung gefunden haben. Sip sagt dazu das muß man sich hinfummeln?!?!?! Das Grüne Kabel unterbricht den Motor wenn es an Masse kommt. Dieses werde ich aber unter die Sitzbank verlegen. Nun ist noch die Frage was man mit den anderen 6 Kabel macht? Weitere einzelheiten schreibt gnom noch! Bitte schreibt nützliche Tipps.
gruß gunnar
Moin
wir haben folgende Kabel die oben am Schalter ankommen.
weiß / Hupe
blau / Hupe
blau / Spannungsregler
schwarz / Rücklicht
lila / Abblendlicht
braun / Fernlicht
grün / Totmacher
Also ich habe den Schalter durchgemessen und folgendes festgestellt :
6/7 Fern- und Abblendlicht(lila/braun)
1 Rücklicht(schwarz)
4 Spannungsregler falls ich mich nicht irre(blau)
Laut zeichnung sollte auf 4 die Hupe (weiß)
8 hupe (blau)
M ?????
funzt aber nicht so richtig.
Aber wo kommt der blaue vom Spannungsregler hin ?
Muß da noch irgendwo eine Brücke gelegt werden ?
Was für ein Bremslichtschalter kommt in die Rally ?
Öffner oder Schließer?
gnom
Moin
weiß / Hupe
blau / Hupe
schwarz / Rücklicht
lila / Abblendlicht
braun / Fernlicht
grün / Totmacher
8 hupe (blau)
M ?????
gnom
Moin
weiß / Hupe
blau / Hupe
schwarz / Rücklicht
lila / Abblendlicht
braun / Fernlicht
grün / Totmacher
8 hupe (blau)
M ?????
gnom
