was is denn da los ?
ich versteh das nicht wirklich ! wenns sich im leerlauf drehen lässt, muss es ja quasi an der primär oder sekundär liegen !
was kann das denn da bitte sein ?
hilfe bitte !
mmmh
also, das hab ich noh net probiert, aber sollte ja auch ohne kupplung halbwegs zu ziehen sein !
motor is noch net eingehangen, und der kicker is auch super schwer zu drücken aso mit der hand net zu bewegen !
ich schon, zumal wenn neue Sirris verbaut wurden. Wenn du dir sicher bist, dass du alles richtig zusammengebaut hast, dann häng ihn doch ein und teste dann auf gut glück :-D.
wie gesagt, nur dann einhängen, wenn man sicher ist, dass man alles richtig gemacht hat. ob jetzt sofort spalten oder erst so versuchen und dann trotzdem spalten, ist nicht sooo ein großes unterschied.
- Roller aufbocken (Hinterrad frei)!
- Gang rein
- Kupplung ziehen
- wenn es jetzt blockiert Sekundär
- lässt sich drehen Primär
Aber egal!
Motor spalten!
Selbst wenn du ihn zum drehen kriegst!
Sonst machst du in ein paar Wochen den Motor auf
und deine Einkaufsliste ist länger als jetzt!! :wasntme:
Viel Erfolg
