So ... nachdem ich jetzt die PK 50 XL wieder zusammengezimmert hab mit nem neuen Zylinder/Kolben ( D.R. 50 ccm) und neue Kuluscheiben reingebaut, hab ich folgendes Porblem oder vielmehr Geräusch :
Wenn ich Sie ankicke läuft Sie wie ne 1, nur kommt scheinbar aus dem Zylinder ein klapperndes bzw. sirrendes Geräusch, klingt ein bisschen so als ob ein Stück Metall sehr hoch schwingt, wenn Ihr wisst was ich meine  :-D
N Kumpel tippt auf die Kolbenringe ...
Ist da was hinüber ? Hab ich was vergessen ?
Gruß,
Carsten
:-D Oh Oh,
...Sicherungsclip für den Kolbenbolzen eingebaut?? SOnst gibt es bald einen ungewollten zusätzlichen Überströmkanal.....
Ansonsten einfach mal ohne Lüfterradabdeckung laufen lassen. Mal  schleift diese ganz banal irgendwo - ansonsten ???
Beste Grüße und viel Gelingen von Dennis
fahren tuts noch gar nicht da sie aus dem kupplungsdeckel getriebeöl raussifft. ist aber kein problem das zu dichten.
die beiden clips zum sichern des kolbenbolzens sind drin, hab ich sehr penibel drauf geachtet, auch beim gesamten einbau des zylinders/kolbens.
hab schon ohne lüraddeckel angeschmissen, hatte den als ersten im verdacht für die sirr-geräusche, isser aber nicht.
scheint ausm zylinder zu kommen.
Kompression ist auch gut vom kolben.
sobald ich sie dicht habe (getrebeöl) werd ich mal ne proberunde fahren, oder hat noch jemand vorschläge ?
Gruß,
Carsten
hhhmmm vielleicht hast du eine Unterlegscheibe im Zylinder vergessen? Oder vielleicht einen Schraubenschluessel??
sonst faellt mir nach 5 Bier spontan nichts anderes ein.
So, Kulukasten ist jetzt dicht.
Allerdings hat sich ein anderes Problem aufgetan :
Ich hab mal den Zylinderkopf abgeschraubt wegen den Klappergeräuschen, sieht alles top aus.
Dann hab ich das Lüfterrad ein paar mal manuell gedreht um zu schauen ob ich irgendwo was schleifendes entdecken kann ... da kam mir ne benzinfontäne entgegen und hat mir den ganzen radkasten eingesaut.
Schöne Schweinerei  :-(
Zylinderkopf wieder drauf, und versucht sie anzukicken.
Tut sich aber nix (keine Zündung ), nur das am Krümmer zum Puff jetzt benzin rausläuft.
Hab ich den Motor mit Sprit überflutet ? Stimmt da was mitm
Versager nicht ?!?
Help me !!
Gruß,
Carsten
Am Zylinderkopf, am Auslass kommt ja ne Dichtung rein danach der Krümmer und dann die Verbindung zum Auspuff .. und zwischen Krümmer und Auspuff läuft die Soße raus.
Das müßte doch heißen das der Motor voll Sprit gelaufen ist ?!?
Gruß,
Carsten
zwischen Krümmer und Puff gehört auch eine Dichtung! Wenn's da undicht ist kann Dein Problem mit dieser Dichtung möglicherweise behoben werden - möglich mögldu
Häh ?
Selbst wenn da ne Dichtung fehlt, erklärt das noch immer nicht wo der Sprit herblubbert ...
Das ist doch nicht normal das der Sprit da ÜBERHAUPT hinkommt ...
Dei Soße würde dann nur nicht an der Verbindung austreten sondern in den Puff siffen ...
Egal ..
Weiß immer noch keiner warum mein Motor so mit Sprit voll ist ?
Carsten
Ein Zweitakter spühlt mit Sprit - heisst dass da eigendlich immer Sprit in den Auspuff geht. Nicht normal ist dass es zwischen Krümmer und Puff rausläuft. Wenn der Zylinder mit sprit geflutet wird läuft dieser automatisch in den Auspuff - woanders kann er ja gar nicht hin ...
... es klappert die Mühle am rauschenden Bach klip klap klip klap klip klap...   :-D   :-(
Wieder so ein musikalischer Roller, nur daß er halt auf Kinderlieder steht.   :satisfied:
Und warum er tut ist auch ganz klar: Es ist eine XL und für die Beachboys ist sie noch zu jung!
Diagnose von King Kerosin abgeschlossen.
oki ...
Meine Sorge war nur das da der Motor mitsamt Getriebe mit Sprit überflutet wurde.
Werde da ne Dichtung einbauen und dann müßte es ja gut sein.
Irgendwelche Tipss wie ich den "abgesoffenen" Motor wieder zum laufen bekomme ?
Carsten
Zündkerze raus, mit Drahtbürste abputzen, ein paar mal leer Druchtreten, Zündkerze rein und hoffen, daß sie anspringt.
Wenn nicht, Zündkerze wieder raus, wieder abputzen, wieder rein und Roller anlaufen.
D.h. 2ten Gang rein, Kupplung ziehen, laufen, Kupplung auslassen und hoffen, daß sie anspringt während man weiter läuft. Vielleicht etwas Gas geben beim Laufen, wenn man merkt sie braucht mehr Sprit um auf Drehzahlen zu kommen.
Das sollte nicht passieren ... und wenn doch hast Du noch'n anderen Defekt ...
oki ...
Aaaaaaaaaaaahhh - Wo Dir schon die eine Dichtung fehlt - Du hast den Motor gespalten oder nicht? Eigendlich sind Kraftstoffweg und Getriebe durch einen Simmerring getrennt, da läuft also nichts in's Getriebe - keine Sorge.
Hui, da bin ich erleichtert.
Nee Motor hatte ich nicht gespalten. Müßte EIGENTLICH
alles dicht sein.
Werde erstmal ne Runde versuchen die Mühle zum laufen zu bringen, dann sehen wir weiter. :grins:
Danke euch allen für die Hilfe.  :-D
Gruß,
Carsten
Siehs positiv, wenn die Mühle nicht zum Laufen kommt, bist wenigstens du zum Laufen gekommen.  :-D
Sollte aber eigentlich funken.  :-(
Viel Glück.
booooaaaaahhhhhh!!!!!!!!!!!!!!
Auf die 4te Schalte ich lieber nicht!  :-D
:-D Ging mir echt mal so ... am Abend aus den Jugendzentrum gefallen und mit dem Rad die Schallmauer durchbrochen. Erst als mich ein anderer radelnder Bürger überholte fand ich in die Realität zurück - Scheisse der war schneller als ich anim-jjd.gif
Meine Theorie besagt, daß Du jetzt ein Problem mit dem Vergaser (Schwimmerkammer) hast und Dir Dein Kurbelgehäuse zum Teil vollgelaufen ist!
Beim drehen des Polrades gabs dann ne sauber Spülung...
Vielleicht hat ein verlohrenes Teil aus Deinem Vergaser im Kuberlgehäuse geklappert?
Polinizei
:-(   Ja ja, das kenn ich....
Hab mich nicht auf die 3te schalten getraut und mich haben auch Radfahrer überholt (natürlich auf Rennrädern)  :satisfied:
?Meinst du wir helfen Kasibald noch irgendwie mit unseren Schilderungen?  :-D
hmm.... Aber sicher!  :rotwerd:
Ein Topic in dem die Herren KK und Timas posten ist bis an sein Lebensende verseucht  :-(
Klar können wir dem Kasibald noch helfen ... aber solange Kasi noch Dichtungen verbaut können wir noch a bisserl Schmarrn loswerden  :-D
Ganz im Ernst KK bei Dir hab ich das Gefühl Du hängst mit der gleichen Einstellung vor dem Rechner wie ich  :satisfied:
