Moin moin,
hab mir ne Pv Bj. 79 zugelegt. Die Kleine hat ne Rennwelle, Polini links Banane und ist ansonsten original(Zylinder, 19/19 Gaser etc.).
Ich hab das Problem das sie sich ab dem 3. Gang massiv "verschluckt" bzw. einfach nicht weiterdreht. Fühlt sich fast an als wäre sie gedrosselt. Der Zyxlinder wird auch ziemlich heiss.
Was kann das sein?
Zu kleine Hauptdüse? (z.Zt. 78er)
Falsche Zündkerze?
Ich hab den Vergaser zerlegt und gereinigt, die Zündung nachgeguckt ist alles ok. Aber sie macht trotzdem Mucken.
Danke für die Antworten!
mfg
MarcoS
Also,
auch in den ersten beiden Gängen stottert er leicht, ab dem 3. Gang wird es dann deutlich schlimmer und im 4. Gang geht oft gar nix mehr.
Kleines Beispiel, 1+2 Gang gehen gut im dritten beschleunigt er dann mit Mucken auf gut 60-65 und im vierten bleibt er oft bei 70-80 km/h stehen, d.h. er drosselt sich runter...
Hast du eine Elektronische Zündung, so kann für dieses Stottern im oberen Drehzahlbereich auch defekter Pick-up verantwortlich sein. Einfach mal austauschen.
Kann sowieso nicht schaden, weil die Dinger ofters mal kaputt gehen.
Die PV hat noch Kontaktzündung...
Hab die Kontakte überprüft und es sieht alles gut aus.
Was für eine Bedüsung ist denn bei den Komponenten angebracht?
Mir kommt die 78er Düse so klein vor.
ist das so einn "viertakt" geräusch?? dann könnte die zu fett laufen! guck ach mal die gemischfettungsschraube an! eventuell trodem mal ne neue zündkerze! ich hatte mal das problem, dass die kerze gezündet hat, aber der roller nur schlecht lief! dann ne neue kerze rein und auf nach holland :-D
gruß
malte
also 78er düse mit pott und rennwelle halt ich nicht für übertrieben fett :-D
bei der sache mit kontaktzündung können auch die kontakte abgebrannt, bzw. verschliessen sein ohne dass man es sieht :rotwerd: ,
wenn du so ca. 10 min durch die gegend rödelst und danach denn motor mit der hand anfasst,
und du dir fast die flossen verbrennst , ist sehr wahrscheinlich frühzündung.
merkt man z.b. auch wenn der motor gut anspringt, und beim anfahren mit der leistung "einknickt".
gleiches problem hab ich gerade auch :-(  :satisfied:
andi
Hallo Smallframe-Kollege!
Also,das Problem wird vielleicht in der Kontaktzündung liegen-ich habe vor kurzem auch eine "träge"Primavera übelst frisiert,in dem ich den Kontaktabstand auf 0,4 vergrößert habe.
Aber wer baut denn einen Rennwellenmotor usw. mit dem originalen Zylinder auf???
Na ja,wenn Du diese "Conversion"beibehalten möchtest,dann:
Vergaser in allen Bereichen magerer einstellen(fahre einen unbearbeiteten Polini-Doppel-Ansauger 133 mit 88er HD...),Zündkontakte checken,einstellen-und dann losdrehen-was der Zylinder hergibt...
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
    • Die Dekra hat mir gerade bestätigt, was ich schon vermutet habe: Eine Einzellabnahme für den Einbau eines Retrospective-Kits in die Vespa GS150 würde mehrere Tausend Euros kosten. Die Londoner kennen das Problem, würden auch unterstützen, aber ob die als Firma die dann mehreren 10.000€ in die Hand nehmen, um deutsche Kunden zu erfreuen, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings kann man wohl fertige und in England zugelassene Fahrzeuge in Deutschland anmelden. (Sagt der Hersteller)
    • ich finde das teil auch ganz geil, du hast den ganzen Mist mit unpassenden Steuerzeiten, blowback und weniger stabilen wellen nicht.  für zb ein quattrini setup mit box sollte das doch ne feine Sache sein
