hallo !
bevor ich mich dran setze und anfange zu mokeln, wollte ich mal nach tipps fragen!
ich hab mir ne elektronische zündung (indisch) mit spannungsregler und blackbox zugelegt.
die farblichen anschlüsse passen natürlich nicht zueinander. kann mir einer sagen welches kabel
zu welchem anschluss passt ? oder gibt es evtl ein toppic oder sonst ne seite die sowas zeigt ?
dankö ! :grins:
Das Kabel vom Pick-Up kommt auf rot an der Black Box, das von der Eregerspule (die ummantelte) kommt auf grün und das Massekabel auf weiß. Das Kabel dem die anderen Spulen in Reihe hängen kommt auf gelb am Spannungsregler.
du hast bestimmt
grün
weiß
rot
gelb
oder?
gelb strom ungeregelt - innen spannungsregler rein
grün+rot+weiß - in die zündbox rein an die entsprechenden farben
und vom freien grünen ein kabel nach vorne zum killen legen
so hab ich dat bei mir letzte woche neu verkabelt
mfg frank
edith sacht noch das du unbeding auf die grundplatte achten sollst ob du in zusammenspiel mit dem lüra (stichwort : Nut) überhaupt nen vernünftigen zzp hinbekommst
ich mußte langlöcher machen und dann sogar einseitig öffnen damit ich auf 21 grad kam
einen tach später hat dann die spule den geist aufgegeben die fürs licht zuständig ist
und weil ich ja gedremelt hab war nix mit umtausch - SUPER
also vorsicht kann ich nur sagen hab ja genug lehrgeld gezahlt grrr
Bearbeitet von steak
das hört sich ja schonmal sehr vielversprechend an!
ich werd es mal ausprobieren und euch dann nochmal berichten!
über weitere tipps etc. bin ich natürlich weiterhin dankbar :-D
also !
eben in der werkstatt gewesen und farben verglichen, natürlich haut es wieder mal nicht mit euren angaben hin, da die inder irgendwelche farben genommen haben. :-D
meine belegung sieht wie folgt aus:
Zündgrundplatte: gelb (pickup);grün(ummantelte spule), braun ( spulen), weiß (masse?)
regler: schwarz, grau, gelb
blackbox: grün, grün, rot, weiß
wäre super wenn einer mir sagen könnte, wie ich den salat zusammen bekomme und evtl. wie ich den anderen kabelbaum dann anschließe ! :-D
danke!!!!!!!!
gelb-Platte an rot-Blackbox
grün an grün
weiß an weiß
Masse-Motors an Masse-Rahmen (Kabel basteln!)
scharz-Regler an Masse-Rahmen
braun-Platte an gelb-Regler (da bin ich nicht 100% sicher)
grau-Regler = 12 V geregelt an die Verbraucher
Wenn´s Licht nicht hinhaut, mal braun-Platte am Regler tauschen. Dann ist eben gelb-Regler der 12 V-Ausgang. :wasntme:
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
