PK 50 S Motor, Polini 50ccm, Rennwelle, ASS...
Dimple
So, nachdem keiner Tauschen will :-D , wird er jetzt so verkauft:
- Polini 50 ccm Zylinder (hat jetzt ungefähr 4000 km, neuer Kolben vor 2500 km edit hat mich grad korrigiert, es waren nur 4000...)
- neue Olympia Rennwelle
- neuer SKF Lagersatz
- neue Dichtungen und Simmeringe
Dabei ist:
- Kompletter Motorblock mit sämtlichen Innereien (klar, sonst würde er ja nicht laufen...)
- Kupplung
- Bremstrommel
- komplette Zündanlage
- einfach alles! Reinbauen, Reifen und Auspuff hin, losfahren!
Das ist alles verbaut. Der Motor läuft immernoch tadellos und sauber. Preis 200€ inkl. Versand nach Deutschland
Bearbeitet von Dimple
    • Es werden unterschiedliche gefertigt.
    • Jeweils auch mit dem 19er Vergaser oder hast du eine größeren drin?
    • Gibt es für die M244 verschiedene Kolben? Oder wird versucht die alle auf das gleiche Spiel zu produzieren? Entsteht da nicht eher Ausschuss?
    • Auf die Spracheingabe sollte man sich wohl nicht immer verlassen. Danke. Habe es geändert. Bevor die anderen auch noch Witze drüber reisen.
    • In den letzten 4 Jahren hab ich insgesamt sieben M244/M232 in verschiedenen Setups verbaut. Alleine schon der Sorgfalt halber messe ich immer das Laufspiel der neuen Garnitur bevor ich sie verbaue. Die Verarbeitung war immer gut - aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt => deßwegen messen.... Ein zu knappes Laufspiel ist mir bei den Quattrinis nie untergekommen eher das Gegenteil. Meine Zylinder lagen immer zwischen 11 und 13/100mm was meiner ErFahrung nach zuviel ist. Wenn sie dann mal 20 tausend kM runter haben, klappern sie logischerweise elend.  Die ausgelutschten Zylinder lass ich neu beschichten und mit neuem Kolben auf 9/100 schleifen. Der M244 vom letzten Jahr hat die Saison auch gut 5tkm gesehen und läuft bisher unauffällig und leise.   Generell ist es eine Herausforderung ein Produkt in hoher Qualität herzustellen. Eine ganz andere Herausforderung ist es, die Qualität dauerhaft bei steigenden Stückzahlen sicher zu stellen.  Jeder Hersteller - ganz gleich was - ist mit diesen Prozessen konfrontiert und einige sind auch schon an ihrem Erfolg gescheitert.
