So, hab mir jetzt ein Kugellager eingebaut.
Allerdings kein Spindellager sondern wirklich nur ein normales
Kugellager. Ein ziemlich kleines sogar. :-D
Aussen hats glaub 13 mm Durchmesser und ist 5 mm dick.
Diese Abmessung gibts auch als Spindellager falls das Kugellager
wegen Überlastung den Geist aufgibt. Ich musste am Pilz noch 2 mm
abdrehen damit es passt. Das Lager steht jetzt auch einen mm in
die Pilzführung im Kuludeckel hinein, der hat aber ca.12,8 mm
Innendurchmesser,so daß ich das Lager aussen etwas abschleifen
musste damit es passt. Ansonsten wars kein großer Akt, man muß
nur darauf achten daß man vor dem Bearbeiten der Druckplatte
mit der Dremel die oberste gehärtete Schicht abschleift weil es einen
sonst den Drehstahl kostet.
Ich werd jetzt mal fahren und die Geschichte unter Beobachtung halten.
Solange ihr nix von mir hört, funktioniert es noch. :-D
LG,
Ölsau
Was spricht gegen gegen ein Axial-Lager? Steh ich auf dem Schlauch, oder ist das nicht besser geeignet als ein Radial- Spindellager?
Gruß,Ralf
s
Hab ich mal ausprobiert, ging aber nicht weil die Kugeln bei
hoher Drehzahl nach aussen gehen und die Lagerringe
auseinanderdrücken. Das sorgt dann dafür daß die Kulu leicht
ausgerückt wird so daß sie mit zunehmender Drehzahl anfängt
zu schleifen. Irgendwann ist die Kulu dann soweit ausgerückt
daß die Kugeln ihre Planetarische Umlaufbahn verlassen und
sich als umherirrende Kometen im Getriebe verteilen.
Tut kein gut nich....
Ja, Bildaz hab ich, aber keinen Webspace und ich bin auch zu matt
um Freespace klarzumachen, aber es sieht auch nicht anders aus
wie auf dem letzten Pic oben.
Richtig interessant werden erst die Bilder von meinem Getriebe
wenns das Lager dann zerlegt hat. :-D:-D
Aber ich hab eins mit Metalldeckscheibe genommen in der Hoffnung
daß die Kugeln bei nem Schaden im Lager bleiben. :haeh:
Übrigens, was spricht eigentlich dagegen sich dieses Ausrücklager
von PIS zu kaufen? Funktioniert doch wohl auch, da brauchts keine
große GSF-Anfertigungsaktion. Ich habs halt schnell gebraucht weil
ich ohne Roller nur ein halber Mensch bin und nicht tagelang auf
eine Lieferung warten kann.
LG,
Towaritsch Ölsauski Bumskopfski
Edith: Lager hält seit 50 Km Stadtverkehr mit viel Kuppeln.
Bearbeitet von Ölsau
bin am planen dranne.
das drucklager (zeichnungslager) der pk xl lässt sich nicht einzeln bei ina besorgen und musste daher meinen plan ändern.
war schon geil, weil mich da extra ein typ von ina angerufen hat, obwohl ich bei einem lagerhändler angefragt habe.
wollte genau wissen was ich mit dem dinge mache und woher icht die teilenummer hab, weil das nur für einen grossen kunden :-D im ausland gebaut wird und nicht freigegeben ist.
hab aber schon eine alternative lösung.
Bearbeitet von gravedigger
Iranisches Atomministerium :-D:-D
ne, das hab ich nicht gesagt.
hab was von internen gebrauch für vorrichtungen erzählt.
da wollte er gleich konstruktionszeichnungen per mail haben :uargh: :uargh: :uargh: .
alles sehr seltsam....
Ein nicht unwesentliches Problem bei allen Konstruktionen erscheint mir, daß der Kulukorb und damit die Andruckplatte (inkl. Lager,...) mit der Laufzeit durch Belagverschleiß nach links Richtung Kuludeckel bewegt....! Berücksichtigt man das nicht, schleift die Kulu dann bald dauernd (verglasen der Beläge,...) bzw. geht ganz durch....
