Brightonhagen
gerade Nippel dürfte sich freuen, endlich mal wieder ohne Panne und so.... :-D
Wollt das mal aufmachen, wer Bock hat schließt sich an oder macht hier seine eigene Gruppe. Gruppe 1 (Bislang 2 leute) fährt nämlich vielleicht schon zum Berchfest bzw am Dönerstag gen HH.
Ick Brauch Input!!! :sabber:
Brightonhagen
Hö? Also ich bin ja immer pannenfrei unterwegs ... :wasntme:
Oder meintest du, dass ihr besser schon mal wegen eurer Pannen am Donnerstag vorfahrt, damit wir dann am Freitag kurz vorm Ziel dazustossen können? :-D:-D
So leibe leute, eine woche noch! Clubintern wird heute abend bequatscht. wert hat sonst noch watt zu melden? Niclas, Vera? habt ihr schon Urlaub für Freitag? Ab wann könnt ihr losschüsseln?
Moinsen !
Werde am Freitag abend erst losfahren, ca. 17-18 Uhr aus HH Ciddy oder Barmbek (liegt ja aufm Weg, B434)
Gibt's noch mehr Spätstarter aus HH für gemeinsames Cruisen nach Brightonhagen ?
Gruss
Jan
Edit sieht grad, dass es das falsche Topic ist, von wegen "HB und südlich" :-D aber vielleicht liest ja trotzdem jemand mit oder fährt später über HH :-D
Bearbeitet von Joker
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
