Hallo habe ein problem was für eine düse fahre ich für ein 112er der bearbeiten worden ist
zur zeit fahre ich ihn mit eine 19er vergaser mit einer 99 düse komme nur auf 70Km/H mit eine simonini links das kann ja nicht seine oder auch ja 3.. ist die primär also helft mir :-D
Würde mal ne 86 probieren...
Zündung richtig eingestellt?
2.86 ist besser für den 110er, mit der 3.00 fährt der nicht so angenehm, finde ich. Ist noch zu kurz.
MfG Manuel
ich hoffe das die zündung richtig eingestellt ist hatte vorher eine 102er darauf mit denn 19er vergaser
Bin gerade mal wieder ein paar runten mit denn 112er Zylinder gedreht und dann die zündkerze raus geholt denke mal die 99er düse ist zu fett weil die zündkerze ist dunkel braun schon fast schwarz kann ich jetzt ohne weiters eine kleine Düse nehmen ohn das ich denn zylinder gleich kill :-D
Klar. Die sollte sowieso so ziemlich die Richtige sein, aufm 110er mit 19er und Renntüte.
Ziehe bei Vollgas den Choke, drosselt der Motor ab, ist die Düse zu groß, beschleunigt er, ist die Düse zu klein.
Manuel
Aslo wenn ich bei fahrt die coke ziehe kackt sie mir fast ab also zu gross oder :-D  soll ich mit eine90 versuchen ist das kleinste was ich habe in monent hier :-(
finde ich immer noch etwas groß, aber
1. geht probieren über studieren (erst recht bei der Vergasereinstellung), und
2. ist alles, was kleiner als die 99er ist, gut!
Also -> rein damit  :-D
Ok werde dann mal wieder an denn Vergaser gehen und die 90er düse rein schmeissen ich hoffe das hilft :-(
Möchte mal mit denn zylinder locker so auf 80-85km/h kommen :-D
Polini sagt 105 sind möglich  :-(  :-D
Was ich aber nur mit 24er Membran, Rennwelle und gutem Auspuff für möglich halte. Etwas über 90 hatte ich damals, mit 19er Drehschieber, 2.86er und LeoVinci Schnecke.
MfG Manuel
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
    • Die Dekra hat mir gerade bestätigt, was ich schon vermutet habe: Eine Einzellabnahme für den Einbau eines Retrospective-Kits in die Vespa GS150 würde mehrere Tausend Euros kosten. Die Londoner kennen das Problem, würden auch unterstützen, aber ob die als Firma die dann mehreren 10.000€ in die Hand nehmen, um deutsche Kunden zu erfreuen, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings kann man wohl fertige und in England zugelassene Fahrzeuge in Deutschland anmelden. (Sagt der Hersteller)
    • ich finde das teil auch ganz geil, du hast den ganzen Mist mit unpassenden Steuerzeiten, blowback und weniger stabilen wellen nicht.  für zb ein quattrini setup mit box sollte das doch ne feine Sache sein
