Moin
Die Frage steht eigentlich schon oben. Werde meiner Gutesten auf Ihre VNB am Samstag den 177er DR verbauen.
Sie fährt momentan soweit ich weiß den normalen Sito Auspuff.
Welcher wäre denn die bessere Wahl für den Zylinder ?
Als Anmerkung: Die Kiste is ansonsten Original und auch noch 8" Zoll bereift :-D
Grüße
Dirk
was spricht denn gegen den original topf?
habe auf unserer 2 kanal 177er diverse töpfe durchprobiert...grossen unterschied dabei nie gemerkt...
würde auch einen originalen px topf verbauen, alles andere ist auf 8 zoll eh käse.
wobei so ein abarth schon stil hätte... :-D
Jawoll, PX Topf. Macht von unten mehr Druck, oben auch ein bisschen besser. Bodenfreiheit leidet ein wenig, da der Krümmer und der Topf doch dicker sind, aber das geht schon.
K.
Hab das setup auch schon selber gehabt und für nen kumpel gemacht.
am besten mit SI20:20er gaser und PX125 orig Topf.
Schön laufruhig und super durchzug.
super tourentauglich
Bearbeitet von matripper
Moin
Ich kann Dir den Sprintauspuff empfehlen ... dicker langer Krümmer und Box mit originaler Optik!
naja, dann halt mal einen PX Topf und Sprint Topf nebeneinander. Der Krümmer beim PX ist dicker als beim Sprint-Topf. Der Sprinttopf ist allerdings flacher. Mit einem org. Sprinttopf brauchst du erst gar keinen DR177 draufzupacken.
Dem muss ich zustimmen... hab erst das setup mit 20.20er und orig GT Puff versucht.
dann mit orig PX125 gab schon deutlich mehr durchzug und laufruhe
Was ich persönlich bei ner 8Zoll sehr wichtig finde.
anschließend hab ich dann noch auf 24er SI hochgerüstet... brachte nochmals was (auch deutlich).
Hier stellt sich dann halt die Frage ob du soviel wirklich willst...
Edith meint noch: der 20.15 oder 20.17 ist zu klein!!! --> min. 20.20er
Ich sage ja nicht dass der Krümmer gleich ist wie bei dem PX-Topf ... er ist jedoch größer als der VNB oder GL Krümmer. Ich fahre den Sprint-Topf mit dem DR und 24er. Bei der originalen Steuerzeit der Kurbelwelle darf man eh keine Monsterdrehzahl erwarten. Mit meiner GL lasse ich jedenfalls ne originale PX 200 hinter mir (dagegen kannste nichts sagen, oder? :-D ).
bin auch grad dabei, den 177er in eine vnb zu pflanzen.. hat jemand ne startbedüsung für den vergaser (20:20) von der man weiter arbeiten könnte?
die foren links funktionieren leider nicht, wahrscheinlich hat das was mit der abgeschalteten suchfunktion zu tun :-D
aber das largeframe setup hat mir schon weitergeholfen.. danke!
Die Links funktionieren schon, du mußt dann nur in der Adresszeile das "schaltroller.com" durch "germanscooterforum.de" ersetzen :-D
habe gerade alle Links in meiner Sig. durchgeklickt. Die funktionieren alle. Sind auch alle mit "schaltroller.com " versehen. :haeh:
Wie siehts bei dem Setup mit der Übersetzung aus? (DR177, 24SI Gaser, Original PX Topf)
Original lassen oder kann man da eine längere einbauen?
Nur andere Kupplung oder ganzes Getriebe?
Bearbeitet von Pez
Ich habe auch dieses Setup, allerdings geht meine nicht wirklich über 85 / 90 km/h hinaus.
Darf ich nach dem Vergaser setup fragen / ZZP?
Danke
hubo
Danke
hubo
naja das Gaser Setup weiß ich nimmer.
Mit m 20:20er ging meine aber au nur gute 90kmh.
Der 24er hat da noch einiges rausgeholt.
Servus
Sag mir mal bitte einer schnell den ZZP für den 177 DR :-D
Edit meint noch ob die Smallframe Regel für die Gemisch-Schraube auch bei der VNB gilt?
Sprich 1 1/2 mal rausdrehen als Durschnittswert?
Bearbeitet von dorkisbored
Hi Jungs!
Zum Thema: Habe eine VBB mit 177DR, 24/24 SI (original PX200 Bedüsung) und original PX Puffi und sie lief angenehme 90-100, maximale 120 Sachen :love: - bis mir gestern der Kolben abgeklemmt ist... :-D(
Aber es gibt Leute, die werden eben nie erwachsen... :wasntme:
Jetzt heißt es erstmal zerlegen und gucken was noch verwendbar ist
Viele Grüße und ein guter Rat von gebrantem Kind: heizt die getunten Ori-Motoren nicht bis ans Limit!
Berni
Servus
ZZP habe ich was von 21° gelesen.
bei mir klappt es bis jetzt mit 19° ganz gut *klopfklopfklopf*
lg
hubo :-D
Bearbeitet von hubo
Hi Jungs!
Berni
Gerüchten zur Folge-die Ihren Quellpfad ganz eindeutig in den frühen Neunzigern innehaben-MUß ein DR erstmal abklemmen bis er bereit ist ein treuer Weggefährte zu werden...
Was soll ich sagen:meiner klemmte beim CBR 2005 bei Tempo 120 sauber ab;seitdem läuft er wie entfesselt-klappert lautstark aber er rennt und rennt!
Hi Rocket! :-D
Hab ich mir auch gedacht - erstmal. Bin dann auch lustig weitergefahren, wenn auch nicht mehr ganz so schnell. So 80-90 Sachen. Dann hat´s nach ca. 50 km leider einen Riesenschlag getan und es war endgültig Sense mit Motorblokkade. Also erstmal abholen lassen von meinem lieben Bruderherz, und gestern die Kiste zerlegt. Und siehe da: Den Zylinder hats wirklich sehr übel zugerichtet. Auf beiden Seite tiefe Riefen. Anscheinend hat´s einen Clip des Kolbenbolzens gelöst - weil Fragmente hiervon haben wir über den ganzem Motor verteilt gefunden.
Der Satz ist definitiv hin. Von wegen "Muss" klemmen..." :grr:
Frage mal an Dich: Was hast Du denn mit dem 3. Überströmer gemacht? Oder fährst Du den DR sowieso auf 3 Überströmern? Eine meiner Therorien ist (habe den 3. Überströmer des Zylinders mit Dirko zugeschmiert) dass der Kolben evtl. mit nur 2 Überströmern unzureichen geschmiert wurde...?
Danke und viele Grüße - Berni :wasntme:
Also auf meiner GT hat das gute Stück auch einmal geklemmt,
aber das war dann mit LeoVinci Hochdrehzahlauspuff und ca. 130Km/h
auf autotacho welcher hinterhergefahren ist....
der hatte dann übrigens nen schrecken bekommen als mein
Hinterreifen 10 Meter vor seiner Stoßstange s rauchen angefangen hat.
aber das war wirklich absolut übertrieben die drehzahl...
hätte bei den standardmäßigen 110km/h nie geklemmt.... glaube ich.
nach m Klemmen sollte man den Kolben schon nochmals ansehen, bearbeiten und
neue Ringe drauf machen.....
mein 3.Ü war auch zu.... hatte bei normalbetrieb (PX.Pott, und 24SI) wie gesagt keine probs...
Ich habe den dritten Strömer bei der Zylindermontage gleich mit reingefrässt-auf die "russische"Methode.
Mit der Schmierung hat der aber nichts zu tun.
Naja-und wenn sich der Clips verabschiedet hat...das ist ja noch was anderes als ein ehrlicher Klemmer... :grins:
