Hallo zusammen
Wollte auf meiner Cosa statt den Michelin S83 (100/90-10) die BFGoodrich Funline (120/90-10) montieren (etwas breitere der Optik wegen).
Geht das überhaupt mit den Cosa Felgen (2.50-10) oder wird das problematisch ??
Taugen diese Reifen oder soll ich eher die Conti Twist Sport nehmen ??
Wie immer Danke für eure Hilfe :-D
Cya Marc
Hallo zusammen
Cya Marc
120/90/10 paßt problemlos auf die Cosafelge, ich weiß nur nicht ob Du dann noch genug Platz zum Kuludeckel hast.
Das wird bei der Cosa dasselbe wie bei der PX sein. Schwinge kürzen, Motor versetzen. Nimm einfach nen gängigen Reifen, Zippy, S1, Raceman, in 100/90. Das macht im Fahrverhalten schon einiges aus ggü dem S83.
Hallo nochmals
Danke für Eure Hinweise & Hilfe.
Habe mir eigentlich schon fast gedacht das man die Reifengröße zwar auf die Felge kriegt, aber der Platz an sich etwas knapp wird.
Auf einen Umbau "nur" wegen breiteren Reifen habe ich gar keinen Bock (lieber Fahren !!).
Noch kurz zu den Pneus. Welche würdet Ihr denn Vorschlagen ?
Will ein "flaches" Profil (nicht wie die Noppen vom S83).
Zur Auswahl hätte ich folgende:
1. Conti Twist
2. Conti Twist Sport
3. Conti Zippi 1
4. Heidenau K61
5. Michelin S1
6. Pirelli SL 26
Tja wer die Wahl hat hat die Qual. Für das Motorrad waren Conti eigentlich nie verkehrt. Aber das kann für meine Vespa schon wieder ganz anders sein !!??
Thanxx :-D
Hallo nochmals
1. Conti Twist
3. Conti Zippi 1
4. Heidenau K61
5. Michelin S1
6. Pirelli SL 26
Thanxx :-D
hi. Der Reifen 120/90/10 müsste eigentlich direkt auf die Cosa passen ,da die wesentlich mehr Platz zum Kuludeckel hat, als die Px. Wenn alle "Stricke reißen", kannst Du auch einfach eine GS 4 Felge nehmen (2 breite Px-Hälften).
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
