O.K., da anscheinend noch niemand Erfahrungen gesammelt hat, schreib ich jetzt mal, wie sich die Sache seit dem Einbau vehält.
Die Kupplung hatte mit den 5 Scheiben nur noch ca. 1-1,5mm Spiel. Wenn man die Aussparungen im Korb runter feilt könnte man da noch etwas gewinnen. Ich wollte es aber erst mal so probieren. Im stand hat die Kupplung leicht geschliffen, was mit steigender Motorwärme stärker wurde und dann ziemlich genervt hat. Nach jetzt ca. 50 Stadtkilometern geht es immer besser und stört nun kaum noch. Rutschen tut da natürlich nichts. Also eigentlich ne ziemlich gute Sache das!
Hab ich noch nix drüber gehört/gelesen! Hört sich aber gut an!
Könnten die in einem Gravie-Fräß-Korb funktionieren!?!? :wasntme:
Hat die sonst wirklich noch niemand getestet?!?
Max
Ich hab auch die 5. Scheibe mit rein gepackt, aber hat dann nicht so toll funktioniert. Das Problem war, dass ich se nicht richtig einstellen konnte. Sprich, wenn man mit gezogener Kulu nen Gang einlegt und die Kulu gezogen lässt, trennt sie nicht wirklich. Hab es trotz zig Versuchen über die Einstellschraube nicht hin bekommen, dass es richtig funktioniert...
Greetz :-D
Die Einstellschraube hat da keinen Einfluß mehr. Der Korb drückt auf die Beläge. Hab jetzt mal mit nem S&S Korb verglichen. Der hat längere Aussparungen. Da sollte es eigentlich völlig problemlos gehen.
Tag!
Hatte den Mist auch mal verbaut, allerdings fehlte bei mir eine von den Reibscheiben, musste also eine von den dicken originalen verbauen was dazu führte, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennte.
Habe das Ding nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen und fahre nun wieder mit normalen 4-Scheiben.
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
  • 10 Monate später...
Hi,
habe mir auch diese 5 scheiben für die COSA Kupplung besorgt... kann mir jemand sagen wie der Zusammenbau funktioniert? .. für mich ist da eine Zwischenscheibe zu wenig in der Packung :-D ...
.. diese Teile waren in der Packung...:post-13413-1180200838.jpg
gruß
richie
dobbelbelegte->scheibe->dobbelbelegte->scheibe->dobbelbelegte->scheibe->dobbelbelegte->scheibe->einfach belegte->ring
so stell ich mir das vor, wobei ich noch nie ne cosa kulu hatte :-D
sure?... weil bei der 4-Scheiben Variante sind gleich viele Zwischenscheiben dabei und die unterste Reibscheibe liegt somit nicht am Kulu Korb an... gehört das tatsächlich so? Weil dann reibt entweder die unterste Scheibe am Korb oder die Korkauflage hat grad mal gar keine Funktion....
..mhm.. die scheinen mal recht happig com preis her zum sein, ganz zu schweigen, dass da keine trennscheiben dabei sind und auf die kommt es ja grad auch wegen der etwas mageren fertigungsqualität der normalen glaub auch ziemlcih an... aber ja...
.. zu den 5 scheiben keiner sonst ne info?
Weiter oben habe ich doch schon meine Erfahrungen geschildert:
"Tag!
Habe das Ding nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen und fahre nun wieder mit normalen 4-Scheiben."
Habe den Kram damals zurückgeschickt und die Herren von SIP damals auf das Problem aufmerksam gemacht. Eigentlich wollten die den Satz noch einmal überarbeiten!
Gruß Jan
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
