so kann mans auch nennen.
So hab neues Problem:
Bekomm die Reuse an, doch: Wenn ich nicht am Gas drehe stirbt sie ab. Mit Choke dreht sie hoch, könnte also im Prinzip den Choke als Gasgriff verwenden...
Gaser ist eigentlich schonmal grob angedüst, müsste daher mal halbwegs laufen, aber so???
Kanns Falschluft sein? Dann müsst sie doch dauernd hochdrehen nicht?
soda, sie läuft :-D .
habe heute den kompletten D-ASS mit ordentlich Dichtmasse neu gedichtet! Wenn ich jetzt den Choke ziehe säuft sie ab. Die 92er Düse ist ein bisschen zu fett. Lass sie jetzt noch ein bisschen drin, werd danach mal ne 90er probieren (erstmal schön einfahren)
Noch ein komisches Problem: Wenn ich zu2. fahren will, stirbt sie ab! Was kann denn das sein? Probier ichs wieder alleine, gehts Tip top.
zu 2. => ausgehen! :-D
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
