zum Verkauf steht meine rote Vespa 50 Special, Baujahr 1973.
Ich wollte sie eigentlich selber herrichten, aber wie das so ist, hab ich einfach keine Zeit dazu.
Da kommenden Winter ein größeres Projekt ansteht muss die Vespa jetzt von mir gehen.
Die Eckdaten:
Die Vespa ist noch komplett im original Lack, außer Tank und Lenker.
Der Original-Lack-Lenker ist auch noch vorhanden, allerdings ist bei diesem der Bremshebel ausgebrochen. Geb ich bei Bedarf dazu.
Bei der einen Backe und am Bodenblech wurde auch schon unfachmännisch ausgebessert.
Das Bodenblech ist nicht mehr das Beste und sollte geschweißt werden. Die schwarzen Bleche wurden nur profesorisch hingenietet. An diesen Stellen fehlt das ?echte? Bodenblech komplett. Hält aber ganz gut. :-D
Der Motor stammt aus einer PK50 mit Zwei-Loch-Ansaugstutzen, 3-Gang. Er wurde bereits vollständig überholt (neue Lager, neue Dichtungen) und mit einem 75ccm Polini Zylinder und einem Polini Auspuff versehen. Bei dem Auspuff wurde das Endstück mit Dämpfer etwas umgeschweißt ( Optiksache ).
Es ist eine Zwei-Spulen-Unterbrecherzündung verbaut und ein Dell? orto 16.10 Vergaser.
Der Motor läuft, und zieht auch gut ab.
Mit der Elektrik (Licht, Hupe, Killer) habe ich mich noch nicht befasst.
Kabelbaum ist aber vorhanden und schaut auch noch relativ gut aus.
Verkauft wird der Roller wie auf den Bildern zu sehen, Papiere sind keine dabei.
Kosten soll der ganze Spaß 300 Euro.
Standort ist Ingolstadt
Besichtigung ist möglich! Einfach PM an mich
Bearbeitet von der praktikant
Gast
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
    • Bei Kleinanzeigen gibt es auch was neues. Sieht vielversprechend aus.     Den Kanal zum Schieber würde ich freilegen, die Schrauben weglassen und das Standgasloch für einen Nupsi vergrößern.   Wenn der Deckel für ohne Dichtung ist, werde ich ihn nicht kaufen. Mir sind bisher alle 3D Druck Deckel für ohne Wannendichtung gerissen! Alle, meist früher wie später.
