  • Antworten 131
wenn du ein gewerbe anmeldest...also hau rein...
:plemplem:
lass doch einfach mal gut sein
die worbel heiligen verehrung ggg :-D
über so jemand darf man nicht diskutieren
und auch nicht ob die ware das hält
was die zugehörige beschreibung verspricht
strange.
ahja. danke für den hinweis. applaus.
mich würde einfach interessieren ob die immer noch so aussehen
wie die vor 2 jahren die ich mal in der hand hatte
Bearbeitet von freakmoped
dann schau halt auf der homepage.
ansonsten: wenn du das billiger und besser kannst, dann hau rein. mehr hab' ich oben nicht gesagt. kann nur sein dass du (auch das eine wiederholung) eventuell sip und konsorten nur schleppend beliefern können wirst wenn du das nicht gewerblich mit rechnung betreibst. das war aber nur ein wohlmeinender rat meinerseits, mehr nicht. ansonsten darfst du oder sonst wer natürlich über worbel und sein kram schreiben was du, respektive ihr, denkt. das iss mir ultralatte. wenn aber halt ein neuling bock auf eine lippenwelle hat und nicht selbst machen will hätte ich ihn in etwa auf herrn wrobel als anbieter verwiesen.
So, hab meine gelippte und nicht "feingewuchtete" DS-Welle wieder
eingebaut. Vibriert tatsächlich etwas stärker als vorher. Aber noch
nicht so daß es besonders unangenehm wäre. Vorher stand die Welle
ohne Kolben bei 11 bzw. 13 Uhr, nach der Bearbeitung kam sie mehr
Richtung 10:30 zu liegen. Oder um korrekt zu sein, vorher bei 160°,
jetzt eher bei 150°. Als Erkenntnis daraus würde ich also sagen daß
die Welle ohne Kolben besser auf 11 Uhr oder noch näher gegen 12 Uhr
stehenbleiben sollte. Ich werd jetzt versuchen durch Nachwuchten des
Lüfterrades die Vibes noch etwas abzudämpfen.
LG,
Ölsau
@amazombi :uargh:
also nochmal gaaaaaaanz langsam, daß es ev auch die langsamen schnallen
seit wann gehts um irgendwenn beliefern und ich kann das besser als andere
schwanzvergleich mag ja vielleicht deins sein - mir ist das wurscht.
es geht hier um eine diskussion ob ware gut, schlecht, hält was sie verspricht, preis wert ist etc
gesprochen wird von "feingewuchtet, strömungsbegünstigt" und das stimmt nicht
würd das der sip anbieten - eigen gemachte wellen icht vom worb mit dieser ausführung und beschreibung
wäre er schon längst verissen worden hier im gsf
und behalt dir deinen dummen tips und geschäftsideen :plemplem:
ende und aus.
@ölsau
wieso nicht nachgewuchtet
wenns eh schon auf 10:30 steht?
@ölsau
Forscherdrang, wollte wissen wie sehr sich eine Abweichung von
den 11 Uhr auswirkt.
@amazombi :uargh:
das letzte mal als du direkt auf herrn worbels minderwertige ware gescholten hast hat sich dann herausgestellt das jemand da einen kolben falsch herum eingebaut hat. selbst als klar war dass die kolbenringe den auslass zerschossen haben hast du weiter dem herr worbel minderwertige arbeit attestiert. dieses mal hast du auch ziemlich direkt durchklingen lassen dass der kram mist sei, respektive dass du da besser kannst, und dass das ganze halt überteuert sei. gesehen hast du von den aktuellen wellen aber noch keine, zumindest fragst du hartnäckig nach einem bild. wenn es dir darum geht ein mangelhaftes produkt zu kritisieren ist das dein gutes recht, nicht zuletzt dafür ist ja ein forum da. ich hatte aber schon den eindruck dass es nicht zuletzt darum ging zu klären wer die sache mit den wellen erfunden, perfektioniert, besonders gut im griff hat. wenn das ein irrtum war und es dir in der tat nur darum ging ein bild zu sehen um dann die qualität der arbeit zu bewerten dann möchte ich in hiermit in aller form um entschuldigung bitten für diese fehleinschätzung und die dir daraus erwachsene ungemach.
ontopic: ich hab' heute morgen eine der gescholtenen wellen in der hand gehabt. ich finde die sah ordentlich aus. auf dem wuchtbock pendelt sie auf 12 uhr. soweit ich das beurteilen kann entspricht das ganze somit der beschreibung; wobei man sich sicher über die definition von feingewuchtet im gegensatz zu gewuchtet etwa streiten kann (und auch, nicht zuletzt in diesem topic, schon gestritten hat), und auch strömungsgünstig ist sicher ein vergleichsweise vager begriff. "gemacht" wurde aber auf jeden fall in beiderlei hinsicht etwas an der welle, zumindest an der die ich in der hand hatte. ob ausreichend oder nicht, für zu wenig oder zu viel kohle muss jeder interessent für sich selbst entscheiden. ich trau' mir das nicht für alle verbindlich zu.
ps: ich habe meinen schwanz in der vergangenheit mehrfach kundig von usern verglichen gehabt. soweit ich deren jeweilliges fazit verstanden habe waren sowohl form, größe als auch alles weitere innerhalb normaler parameter. danke der nachfrage aber. sobald ich einen verlag gefunden habe werde ich alle relevanten körperfunktionen in geeigneter form bilddokumentiert zur veröffentlichung bringen. @arschrband: das ist für den heimischen schrein ein eher inadäquater ersatz. auch dafür bitte ich um entschuldigung.
oton
passt und erledigt.
habe mich auch entschuldigt bei oben angesprochenem topic :-D
wo menschen sind werden fehler gemacht, is so. passt so.
eines hatte ich jedoch dort auch erwähnt, diesen 177er worbel polini den ich in der hand hatte...
der war leistungsoptisch fett - aber nicht durchdacht bearbeitet - stichwort haltbarkeit UND leistung
megabreiter auslass li,re, oben erweitert, nicht den ganzen querschnitt
der 177er hat schwächen und besonders mit den bekannten steuerzeiten streuungen...
naja nicht wirklich ideal sagmamal - den kit zum glück erfolgreich ausreden können dem besitzer
dinge sollten in einem forum normal der diskussion gestellt werden können
persönlich mit doc - beste erfahrungen - super schnelles verlässliches service! :-D
otoff
@ölsau
cool :-D
soviel zeit hätt ich auch gern
was machst jetz damit - raus und umwuchten?
oder erst im winter
He Amazombi, alter Tuner. Du musst Dich doch bei mir für gar nichts entschuldigen. :-D
Mir ging es nur um Lucifers alte Wirinösterreichhabenschonlangeüber30psmotorenamstartmachenaberkeinenHermandavon - Räuberpistolen.
Wer hier meint, was bei wem zu teuer ist, ist mir scheissegal :-D
lieb von dir. trotzdem weiß ich das eine ablichtung meiner klöten kaum mit einer bilddarstellung des eigentlich verlangten prachtgemächts mithalten kann. wenn du trotzdem interessiert bist können wir das ja per pm klären. zipfelgrammkarte quasi.
im übrigen bin ich froh drum dass kein tamtam gemacht wird. ich wage nicht mir vorzustellen wie es aussehen würde wenn mal einer tamtam machen würde. mir ist kein tamtam nämlich eigentlich tamtam genug. darum auch an dieser stelle ein angebrachtes prosit auf die bescheidenheit. letztere iss ja quasi eine hanseatische primärtugend.
LG,
Ölsau
über das lüfterrad zu wuchtebn würd ich lassen, da bricht dir sicher der stumpf :)
interessante bemerkung. das habe ich mir offen gestanden so noch nie überlegt, klingt aber schlüssig.
Die Originalwelle muß das abkönnen. :-D
Habs mir gestern vor dem Losfahren noch schnell selber gemacht.
5mm Bohrung, 10 tief im Rad gegenüber der Seite wo ich
an der Welle geflext hab. Läuft auf Anhieb schön ruhig,
wie vor der Bearbeitung. Bevor ich die Bohrung ins Radl
gemacht hab konnte ich nie nix im Rückspiegel sehen.
Jetzt gehts wieder und die Hände schlafen einem auch
nicht mehr ein.
LG,
Ölsau
ECHT??? :-D
Spaß bei Seite.
Hab einen Klemmspiegel dran, an dem seh ich auch fast nix.
Das ist ja nicht schlecht, Deine wuchterei.
Leider fahr ich keine ori sonder Mazzu 60mm.
Da werd ich solche spielereien lieber lassen.
Hab hier im Forum schon genug gelesen. Bei mir liegt wohl nicht so viel Leistung an, ist aber bei schwächeren Motoren auch schon gefreckt. Bin bis jetzt noch verschont geblieben. Gott sei Dank! :-D
Gruß Ralf
Bearbeitet von P200HH
So, Faxen dicke. Ich hab heute morgen eine 60er-Lippenwelle geordert. Werde ja sehen, wie lange die Kiste hält und wie sie läuft.
Nö, aber gibts sonst ne Möglichkeit das Verdrehen der Welle zu verhindern?
ich meinte damit auch: bringts wirklich was?
schweißt du komplett drüber und flext die naht dann wieder ab, oder wie?
Nein, fahre noch Normalhub.
Es gab aber vor kurzem mal nen Topic dazu wo rauskam
daß es wohl geht. MIG-Schweißen funzt gut weil da der
Bolzen mit Lichtbogen ohne weitere Materialzugabe und wenig
Hitzeentwicklung verschweißt wird.
Leider liegt die Suche ja immer noch im Koma, aber vielleicht
hat jemand anders das Topic grad zu Hand?
Hatte meine alte getauscht weil sie verdreht war, neuen Zapfen verprest, gerichtet und danach noch mal zur sicherheit auf den Wuchtbock. Die Welle war definitiv auf Zwölf Uhr und die Kante war auch nicht vorhanden. Andi macht saubere Arbeit, was man zb. von Sip nicht behaupten kann.
Außerdem sollte etwas nicht stimmen und die Welle einen Fehler aufweist der nicht auf die Benutzung zurück zu führen ist hast du ja auch immer noch das Recht auf Gewärleistung, glaube kaum das Andi sich da lumpen läst. Einfach mal anrufen oder Mailen da wirst du schon zu deinem Recht kommen.
stolze preise hat de Worb ja,...Kumpel hat letztens so nen schweine teuren überarbeiteten malle Zyl. gefräckt, die kolbenringe haben sich in den auslass gequetscht,..sah so bissi aus als ob der auslass wohl zu groß war,..wie kann sowas sonst passieren???
Das einfache überarbeiten von nem Malle210er kann man ja wohl selbst machen,..naja :wasntme: :wasntme: :wasntme:
war das der, wo den kolben verkehrt drinnen rein montiert hat? :-D
Tja ? dann hätte er es halt selber machen sollen?! Und was heißt es sieht so aus? War er zu groß, oder nicht? Komische Aussagen?
das würd ich aber lieber lassen.
Zu 100% geht es ja eh nie, mann kann es ja nur minimieren.
Wenn Dir die 12-13 Uhr Methode nicht reicht, kannste halt das hier noch machen:
http://www.autoschrauber.de/art/000075/kur..._auswuchten.htm
ich würds auch machen ;) kann ja nit sein, Sip worb un wie sie alle heißen verdienen sich ne Goldene Nase, mit Semi-Qualität,...nix hält richtisch un ma en bissi länger,...als 4-5 tsd km.... :puke:
Ich habe bei meinem komplett überholten Motor jetzt auch ein Vibrationsproblem. Komplett Standard, Gaser ovalisiert und Einlaß optimiert, sonst 0815. Das Teil vibriert wie diese kleinen Spielzeuge der Mädels, das ist nicht mehr feierlich. :grr:
Die jetzt verbaute Welle ist eine originale Normalhub. Leider habe ich sie nicht auf dem Wuchtblock gehabt um mal zu sehen wie die so ist, hätte ich wohl besser machen sollen.
samma ... was können worb5 sip sck rollerladen rollershop und wie sie alle heissen mögen dafür, weil einer so deppert is den kolben falschrum einzubauen!? KLAR klemmen sich die ringe da in den auslass! :plemplem: warum darfst du selber raten! :uargh:
also da muss ich mich echt aufregen :-D ! ich kann zumindest vom worbel sagen, dass ich von dem noch nix verpfuschtes etc bekommen habe! meine wellen laufen alle prima die ich von ihm habe (u.a. die t5 langhubwelle). Die wellen sind zugegebenermassen nicht auf "maximalen durchlass gelippt" aber da kann man ja nochmal selber dranne gehn :-D !
und wenn die einem standardteile in kack qualität schicken, dann liegts evtl auch dran, dass man die orginalen nichmehr kriegt!? es is zunehmend festzustellen wie die qualität aller möglichen teile rapide nachlässt! aber da können die shops ja nix dafür?
zombi ... ich will auch ne peniskarte :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
ne ne,.. ;-)
dat war sauber verarbeitet,..worb meinte wohl es läge an der falschen Fuß bzw Kopp-Dichtung
also da muss ich mich echt aufregen :-D ! ich kann zumindest vom worbel sagen, dass ich von dem noch nix verpfuschtes etc bekommen habe! meine wellen laufen alle prima die ich von ihm habe (u.a. die t5 langhubwelle). Die wellen sind zugegebenermassen nicht auf "maximalen durchlass gelippt" aber da kann man ja nochmal selber dranne gehn ;-) !
zombi ... ich will auch ne peniskarte ;-)
:wasntme: :wasntme: :wasntme: .....der Kolben war nich falschrum drin,.... die auslasskanten waren auch keine kanten mehr sondern sind abgerundet,...ich weiß auch nicht, ob das so gut is!?!?! :-D
