Habe ein Pk Lüra passend abgedreht und wollte es auf meiner Px montieren. Da keine zweite Nut da ist, habe ich die Zündgrundplatte mit neuen Langlöchern versehen und um knapp 160° gedreht. Nach einigen Versuchen habe ich sie dann wieder auf 19° vor OT abgeblitzt. Im Stand dreht sie wunderbar. Allerdings auf der Straße ist es super ätzend, sie fährt als hätte ich irgendwo 400 KG zusatzgewichte montiert. Woran liegts?
Bearbeitet von der horst
Oder muss ich beim abblitzen einer gedrehten Zündung etwas anders machen als normal?
Elementar ist doch eigentlich nur das die OT-Markierungen auf dem Lüfterrad und auf dem Motorblock auf selber Höhe sind, dann halt die 19° nach links antragen und abblitzen oder nicht?
:plemplem:
:plemplem:
Hast du die 19 Grad am Lüfterrad oder am Gehäuse markiert? Falls am Lüfterrad musst du rechts vom OT. markieren
Bearbeitet von Hölle
Ne hab auf dem Gehäuse markiert, nach links von OT aus gesehen.
Das mit dem Verdrehen der Zündgrundplatte kann man so machen. Fahre ich schon seit vielen Jahren mit HP4 Lüfterrad (nur die original Nut auf PX).
Kontrollier einfach noch mal, ob Du beim Ermitteln des OT oder beim Abblitzen nicht doch noch irgendwo einen Denkfehler gemacht hast.
:plemplem:
Ähm,
die "OT" Markierungen vom Lüra - noch dazu vom PK Rad am PX-Block - als Referenz her zu nehmen, halt ich für mehr als bedenklich........
Wie in Gottes Namen soll das genau sein???
Lieber mal richtig nachmessen und dann blitzen!
Gruß,
Alex.
Nach dem Denkfehler such ich ja gerad hier. Komm aber nicht drauf was ich da verbockt hab. So ist das der Fall post-13998-1152361625.jpg
Ähm,
Gruß,
Alex.
Nein ich hab das schon selbst ermittelt, nicht die die Italo experimentalen striche genutzt :-D
Warum? Auf Verdacht? Die Pickup-Eisen sollen mit den überlappenden LüRa-Zungen fluchten. Erst messen, dann spacern. :-D
Habe einen 2mm Spacer unter die Züdung gesetzt, kann das vieleicht etwas ausmachen?
tschuldige, aber was sollen denn die 2mm bringen??
Einige Polräder sitzen nicht passend zum Pickup. Das kann zu Zündaussetzern und mangelnder Limaleistung führen. Messen sollte man aber schon ob sowas nötig ist........
bei pk lüfterrädern braucht es normal immer einen spacer, weil hier die position anders bzw, auch der konus kürzer als beim px lüfterrad ist.
beim hp4 scheint es noch kritischer als beim normalen pk lüfter zu sein.
selbst in italien haben sie keine 2.5 mm fertigungstreuung. :-D
Bearbeitet von gravedigger
Habs in den Griff bekommen. Scheinen doch gestern ein bis zwei Schrauberbierchen zu viel gewesen zu sein. Keine Ahnung was ich Depp da gemacht hab. Zündung war ungefähr 5° vor OT. Warum? Vieleicht habe ich mich mit einer alten Markierung vertan. Dann wärs hingekommen. :wasntme: :plemplem: :sabber: :grins: :uargh:
    • Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.   und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.   somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
