hiho meine friends ;)
hab nochn prob mit meiner Tachowelle.
hab die abdeckung draufgemacht und vorher die tachowelle eingrastet, die tachonadel bewegt sich aber nicht (bei der fahrt versteht sich).
wieso nicht ?
2.
die tank nadel funzt auch net.
das lämpchen für reserve luechtet aber wenn zu wenig sprit drinne ist
thanx schonmal
PS: hoffentlich iss die forum suche hier ma bald wieder aktiviert ;(
wie siehtn der tankgeber aus ?
iss das ganz hinten im tank oder eher das messing röhrchen vorne im tank?
stecker oben in der lankerabdeckung is drinne, welle iss auch mit beiden "ärmchen" eingerastet.
damned i dont know wtf :)
grundplatte hab ich dir doch geschrieben 40 EUS + porto
hmm. grob 100 kostet die flammneu bei sip, regulär, in asien fängt's bei um 40 dollar an, auch flammneu. da scheint vierzig für eine deiner ansage nach komplett verschmorte die so nachhaltig nicht mehr lief dass du eine neue einbauen hast lassen ziemlich fair. danke.
wenn die antriebsschneck, welle, der tacho in ordnung ist und oben alles eingerastet ist geht dein tacho.
an und für sich will ich sie gar nicht verkaufen es sei denn für 40 EUR
sonst behalt ich sie und reparier sie selber wenn ich ma zeit und lust habe
und 40 DOLLAR in asien ROFL
fahr hin und hol sie die dort ;)
SCHERZCHEN
SCHERZCHEN
mach ich regelmäßig. danke für den tip.
nee gehter net :(
muss ich da was am vorderrad abmontieren ? wenn ja was genau ?
also, alles auseinander genommen :)
der nippel oben ist net lang genug, keine ahnung ob er abgerissen ist oder ob der nur runter gerutscht ist.
auf jeden fall geht er nicht mehr in den tacho rein.
Was soll ich machen ???
welle erneuern ?
wie wird die unten ausgebaut ???
Nur die Welle (ohne Hülle) erneuern sollte reichen. Wenn unten nix weiter drinsteckt reicht es, die Innenwelle nach oben rauszuziehen (ggf. Spitzzange) und 'ne neue passende einzusetzen (ölen / fetten!!). Falls unten noch was drin steckt: komplett ausbauen. Falls die Hülle beschädigt ist: diese auch austauschen.
Edit: unten ausbauen durch lösen der Schraube, die die Klemmplatte der Tachowelle hält (meist SW8, manchmal auch Schlitzschraube). Dann Welle unten einfach rausziehen.
soweit so gut
hab jetzt den zug rausgezogen und vorher ne leicht ovale scheibe mittels ner 8er schraube gelöst.
ging suppa, bis auf das mir SIP keine tachowelle geliefert hat und geschrieben hat "bei geringer auftragsmenge wird das fehlende teil NICHT nachgeliefert". ich hab extra nochn TANKGEBER dazugenommen wegen mindestbestellwert, dann noch nachnahme gebühren (kann bei SIP nicht via vorrauskasse bezahlen. MITTELALTER ???).
jetzt steh ich hier und hab immer noch keine Tachowelle.
sip suckt
weiß evtl. jemand wo ich die fu..in tachowelle herbekomme ????
bevor du Welle einbaust, steck doch erst mal die alte Innenseele mit dem Vierkant in das Loch an dem Schneckenantrieb. Dann das Rad drehen
und die Seele mit den Fingern leicht abbremsen. So spürst du, ob die Schnecke noch in Ordnung ist, nicht das die Aussetzer hat und irgendwo
stehen bleibt, wenn sich das Rad dreht. :-D
Zum Thema SIP : ich finde das von denen ein strarkes Stück. :veryangry: Den muß mal ne E-mail schicken, das sie die Kundenkartei einen
Namen kürzer machen sollen. :grins:
Gruß Hemmiti :-D
hab schon bei scooter center ne neue welle bestellt :)
die schnecke funzt suppa hab ich probiert
und SIP ist für mich nach meinem morgigen telefonat gestorben ......
wellen kannst du auch beim piaggio/zweirad dealer bestellen, die ist baugleich mit irgendeiner plaste welle.
edith sacht, dass alohol nicht gut für die sensorik ist....
Bearbeitet von _-FoX-_
