Hallo!
Gibt es so einen Ansaugschlauch mit 50 mm Anschlussweite Vergaserseitig (30er TMX) ??
bei Lambretta-Teile.de hab ich nix gefunden...
Wenn ja, was hat der dann oben für nen Durchmesser? Soll ein Ram Air draufmontiert werden....
Mfg Lucki :-D
Mit bissi warmmachen (Fön oder heißes Wasser) geht der abgaybildete auf 50 mm druff. Der Keihin hat 49 mm und da paßt er auch.
Ich hatte mal überlegt ein Bogenstück aus Silicon zu nehmen, gibts aus dem Rennsportbedarf und sind eigentlich für Kühlwasser.
Aber da der 34er auch mit Ramair drauf unter die Zweitserienbacke passt, hatte sich das dann erledigt. :-D
Bearbeitet von schlucke
Die Gummikappe hab ich auch noch hier rumflacken - sind auf Automatiks verbaut. Aber viel schlimmer finde ich das Verbindungsgummi von Gaser und Ansauger, das hält nicht für zweifuffzig und wird dir 100% früher oder später abfallen. Das Material is nicht für Benzin plus Hitze zugelassen und wird auf Dauer weich und rissig - wenns dann einmal abgefallen ist, bekommst du es nur provisorisch wieder drauf. Das dir sowas kurz vor Mindelheim oder Eferding passiert is klar, hab schon mehrere dieser Vergaserabfall Orgien auf div. Autobahnen und Bundestrassen auf oder von einem Weg zu einem Run mitgemacht.
Aber Versuch macht kluch oder wie war das... :grins:
du musst schon einen Ansaugbalg von scootrs nehmen, die anderen ziehen sich zusammen, da zu weich...
sicher? Die CasaLambretta Balge sind doch hochwertiger, die müssten doch auch gehen?
Na ihr habt ja alle die Peilung mit Löffeln gefressen. :-D
- Zündkerzenstecker-Gummilappen zur Abdeckung des viel zu großen Loches ist Eigenbau aus Gewebegummi-Fördergurt
- Verbindungsgummi Stutzen-Gaser ist Tankwagenschlauch nach DIN frag mich nicht. Das hält schon jahrelang rißfrei
- Faltenbalg ist ScootRS... der steht aufgrund des harten Gummis wie ne 1.
Bevor die offtopic Bemerkungen weitergehen:
Choke ist bereits auf Zugchoke umgebaut und der Faltenbalg sowie der Verbindungsgummi haben auch schon ihre Schellen bekommen.... :wasntme:
aber der vergaser steht noch zu weit ab. :-D
habe meinen ansauger aus lummerland am samstag um 15mm gekürzt.
wenn ich das bild sehen war das noch zu wenig.
Bearbeitet von gravedigger
Ja, sind kleine Silentbuchsen. Hab noch nie größere Probs mit good Vibrations gehabt.
Mach den Stutzen nicht zuuu kurz. Sonst geht der Choke nicht an der Benzinhahnstange frei. Könntest natürlich mit längerem Verbindungsgummi wieder weiter weg, dann schlabbert aber der Gaser rum. :-D
Ich frage mich, was die ganze Beschneidung soll. Langer Ansauger ist doch TOP, solange er unter die Haube paßt! Oder fahrt Ihr Anlagen für den 5stelligen Drehzahlbereich, daß es da auf jeden Millimeter ankäme? Und spätestens wenn man den Mikuni montieren will, würde ich da schon gar nicht so arg kürzen.
warum der reinherr wohl alle löcher in der hutze zustopft? energiesparer oder soll auch der rapido klemmen wie ein 190er? :-D
der Rainer glaubt wohl, dass so die Gebläseleistung nicht frühzeitig verloren geht und zwingt den Luftstrom ganz durch/um/herum die Haube/Zylinder. Ob er damit richtig liegt oder nicht, werden wir nie erfahren ... :-D und er auch nicht. :-D Er könnte natürlich Temperatursensoren im Inneren des Zylindres anbringen und Vergleichsmessugnen machen ... auf 6 Stellen nach dem Komma gaynau ... selbstverständlich.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
