Moin!
Wollte mal Fragen welche Sitzbank man sich auf die Schmal-Frame basteln soll wenn man nicht dem Normmaß von 1,70 entspricht.
Mal ganz abgesehen davon das mir die V50 beim Aufstehen von der Sitzbank eh in der Kimme hängen bleibt, wollte ich bei meinen 1,90 einigermaßen bequem sitzen.
Empfehlungen?
Danke!
Servus
Ich denke die originalstitzbank für 2 personen ist am besten, da kannst du die ganze länge nützen, bei vielen andern kann es sein dass du auf irgendeinem höcker hockst.
gruß
Bearbeitet von jolle
Servus
da ich mit meinen 195cm ebenfalls schon auf einigen Sitzbänken platz genommen habe,
gibt es für die Smallframe in meinen Augen wirklich nur die Originalsitzbank für unsere Größe.
Ne Monobank kannst du mal ganz gepflegt vergessen, es sei denn Du möchtest mit den Knien lenken :-D
Kann mich den anderen nur anschliessen. Egal ob PK, V 50 oder sonstwas. Bin auch 1,96 m groß :-D( und komme am Besten mit der Ori-Sitzbank klar. Hatte früher mal auf ner anderen Vespe die Yankee Sitzbank und musste mich dann entscheiden auf welchen "Höcker" ich sitze wollte. Also alles Shit.... :puke: .!!! Die Originale ist vielleicht nicht so schön wie die Mono oder Sportsitzbänke, aber für uns "Riesen" halt immer noch die beste Lösung. Dann lieber bequem fahren, als ne saucoole Optik, oder???? :-D
Greetz,
Chris
Ich kann ebenfalls nur die Standart Zweierbank empfehlen und ich find nich mal dass die style mäsig so schlecht is!!
Bin selbst gute 1,90 hoch!
mfg
IceCold
bin 1,90 hab die mono, aber meine freundin meint ich hätte so kurze haxn! mit den kurzen haxn gehts allerdings auch mit dem platz! :-D
Ich kann meinen Vorrednern auch Recht geben. Bin 2,00m groß und sitze auf der originalen Sitzbank ganz hinten.
Irgendwie ist die Smallframe nicht für normalgewachsene Menschen gebaut :-D -> siehe angehängtes Bild.
:-D:-D:-D;-);-);-) +
das bild kan alles,
dabei war ich mit meinen 2 metern doch davon überzeugt worden das ich auch ne spezial fahjren kann .....
wollte doch endlich weg von PK
Du bist 2 Meter ????
Du warst doch nich größer als ich.....oder bin ich die ganze Zeit gebückt gelaufen ??? :-D
Und ich finde man sitzt auf ner Spezial weitaus besser als auf ner PK !!!!!! :-D
Hi dorkisbored,
wo haben wir uns denn mal getroffen?
Bin bei der Bundeswehr auf 2,00m gemessen worden und eigene Messungen ergaben das Gleiche. Hatte seit dem aber nochmal Wachstumsschmerzen. Deshalb kann ich auch noch was gewachsen sein. :grins: Bin ja erst 21. Da kann noch was kommen.
Auf ner PX sieht das ganze dann schon anders aus.
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
